= Мир MS Excel/Как найти значание при нескольких условия? - Мир MS Excel
irinasuhoveewa Дата: Понедельник, 02.01.2023, 01:01 | Сообщение № 1
Добрый день! подскажите как подтянуть данные по двум критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город и тип транспорта, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы.
К сообщению приложен файл: Book2.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеДобрый день! подскажите как подтянуть данные по двум критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город и тип транспорта, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы.
Автор - irinasuhoveewa
Дата добавления - 02.01.2023 в 01:01
OlehandR Дата: Понедельник, 02.01.2023, 05:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Здравствуйте
=ЕСЛИ(B2="А82";ВПР(A2;тарифы!A:C;2;0);ВПР(A2;тарифы!A:C;3;0))
Ну а по примеру Казани, если не полное совпадение имени, можно вот так попробовать
=ЕСЛИ(B4="А82";ВПР(A4&"*";тарифы!A:C;2;0);ВПР(A4&"*";тарифы!A:C;3;0))
К сообщению приложен файл: 2729311.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал OlehandR - Понедельник, 02.01.2023, 05:16
СообщениеЗдравствуйте
Автор - OlehandR
Дата добавления - 02.01.2023 в 05:16
bigorq Дата: Понедельник, 02.01.2023, 12:39 | Сообщение № 3
Репутация: 47 ±
Нет
Можно так:
=INDEX(тарифы.$B$3:$C$78;MATCH(A2&"*";тарифы.$A$3:$A$78;0);MATCH(RIGHT(B2;2);LEFT(тарифы.$B$2:$C$2;2);0))
СообщениеМожно так:
Автор - bigorq
Дата добавления - 02.01.2023 в 12:39
irinasuhoveewa Дата: Понедельник, 02.01.2023, 13:04 | Сообщение № 4
OlehandR, спасибо большое! все работает :D А если будут пустые ячейки в "Тип а/т куб.м" формула будет вот такая?
=IF(B2="А82";VLOOKUP(A2;тарифы!A:C;2;0);IF(B2="А50";VLOOKUP(A2;тарифы!A:C;3;0);""))
К сообщению приложен файл: Book3.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеOlehandR, спасибо большое! все работает :D А если будут пустые ячейки в "Тип а/т куб.м" формула будет вот такая?
Дата добавления - 02.01.2023 в 13:04
irinasuhoveewa Дата: Понедельник, 02.01.2023, 13:23 | Сообщение № 5
bigorq, класс, тоже работает! Спасибо! :D
Сообщениеbigorq, класс, тоже работает! Спасибо! :D
Дата добавления - 02.01.2023 в 13:23
irinasuhoveewa Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 16:00 | Сообщение № 6
Добрый день! подскажите как подтянуть данные по трем критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город, тип транспорта и название ТК, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы. Спасибо
К сообщению приложен файл: book2.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеДобрый день! подскажите как подтянуть данные по трем критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город, тип транспорта и название ТК, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы. Спасибо
Дата добавления - 26.03.2023 в 16:00
Gustav Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 16:51 | Сообщение № 7
Репутация: 1161 ±
Для ячейки D2 на Sheet2 формула:
=ВПР(A2; тарифы!$A$3:$G$76; ПОИСКПОЗ(B2;тарифы!$1:$1;0)+(C2="А50"); 0)
СообщениеДля ячейки D2 на Sheet2 формула:
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.03.2023 в 16:51
irinasuhoveewa Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:27 | Сообщение № 8
Gustav, спасибо большое! работает hands
СообщениеGustav, спасибо большое! работает hands
Дата добавления - 27.03.2023 в 13:27
irinasuhoveewa Дата: Понедельник, 27.03.2023, 17:51 | Сообщение № 9
Появился еще один момент :( Если в "Тип а/ткуб.м" будет пусто. Как сделать, чтоб значение не подтягивалось?
К сообщению приложен файл: book22.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеПоявился еще один момент :( Если в "Тип а/ткуб.м" будет пусто. Как сделать, чтоб значение не подтягивалось?
Дата добавления - 27.03.2023 в 17:51
Gustav Дата: Понедельник, 27.03.2023, 20:23 | Сообщение № 10
Репутация: 1161 ±
Ну, так IFчик надо добавить в формулу (он же по-русски - "ЕСЛИк"):
=ЕСЛИ(C2=""; ""; ВПР(A2; тарифы!$A$3:$G$76; ПОИСКПОЗ(B2;тарифы!$1:$1;0)+(C2="А50"); 0))
Почитывайте "матчасть" на досуге!
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.03.2023 в 20:23
