Как найти значание при нескольких условия?
irinasuhoveewa
Дата: Понедельник, 02.01.2023, 01:01 |
Добрый день! подскажите как подтянуть данные по двум критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город и тип транспорта, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы.
Добрый день! подскажите как подтянуть данные по двум критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город и тип транспорта, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы. irinasuhoveewa
Сообщение Добрый день! подскажите как подтянуть данные по двум критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город и тип транспорта, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы. Автор - irinasuhoveewa Дата добавления - 02.01.2023 в 01:01
OlehandR
Дата: Понедельник, 02.01.2023, 05:16 |
ЗдравствуйтеКод
=ЕСЛИ(B2="А82";ВПР(A2;тарифы!A:C;2;0);ВПР(A2;тарифы!A:C;3;0))
Ну а по примеру Казани, если не полное совпадение имени, можно вот так попробоватьКод
=ЕСЛИ(B4="А82";ВПР(A4&"*";тарифы!A:C;2;0);ВПР(A4&"*";тарифы!A:C;3;0))
ЗдравствуйтеКод
OlehandR
Сообщение отредактировал OlehandR - Понедельник, 02.01.2023, 05:16
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - OlehandR Дата добавления - 02.01.2023 в 05:16
bigorq
Дата: Понедельник, 02.01.2023, 12:39 |
Нет
Можно так:Код
=INDEX(тарифы.$B$3:$C$78;MATCH(A2&"*";тарифы.$A$3:$A$78;0);MATCH(RIGHT(B2;2);LEFT(тарифы.$B$2:$C$2;2);0))
Можно так:Код
bigorq
Сообщение Можно так:Код
Автор - bigorq Дата добавления - 02.01.2023 в 12:39
irinasuhoveewa
Дата: Понедельник, 02.01.2023, 13:04 |
OlehandR, спасибо большое! все работает А если будут пустые ячейки в "Тип а/т куб.м" формула будет вот такая?Код
=IF(B2="А82";VLOOKUP(A2;тарифы!A:C;2;0);IF(B2="А50";VLOOKUP(A2;тарифы!A:C;3;0);""))
irinasuhoveewa
Сообщение OlehandR, спасибо большое! все работает А если будут пустые ячейки в "Тип а/т куб.м" формула будет вот такая?Код
Автор - irinasuhoveewa Дата добавления - 02.01.2023 в 13:04
irinasuhoveewa
Дата: Понедельник, 02.01.2023, 13:23 |
bigorq, класс, тоже работает! Спасибо!
Сообщение bigorq, класс, тоже работает! Спасибо! Автор - irinasuhoveewa Дата добавления - 02.01.2023 в 13:23
irinasuhoveewa
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 16:00 |
Добрый день! подскажите как подтянуть данные по трем критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город, тип транспорта и название ТК, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы. Спасибо
Добрый день! подскажите как подтянуть данные по трем критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город, тип транспорта и название ТК, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы. Спасибо irinasuhoveewa
Сообщение Добрый день! подскажите как подтянуть данные по трем критериям, но значения находятся в нестандартной таблице? Есть город, тип транспорта и название ТК, в зависимости от этого нужно подтянуть тариф из другой таблицы. Спасибо Автор - irinasuhoveewa Дата добавления - 26.03.2023 в 16:00
Gustav
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 16:51 |
Для ячейки D2 на Sheet2 формула:Код
=ВПР(A2; тарифы!$A$3:$G$76; ПОИСКПОЗ(B2;тарифы!$1:$1;0)+(C2="А50"); 0)
Gustav
Сообщение Для ячейки D2 на Sheet2 формула:Код
Автор - Gustav Дата добавления - 26.03.2023 в 16:51
irinasuhoveewa
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:27 |
Gustav, спасибо большое! работает
Сообщение Gustav, спасибо большое! работает Автор - irinasuhoveewa Дата добавления - 27.03.2023 в 13:27
irinasuhoveewa
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 17:51 |
Появился еще один момент Если в "Тип а/ткуб.м" будет пусто. Как сделать, чтоб значение не подтягивалось?
Появился еще один момент Если в "Тип а/ткуб.м" будет пусто. Как сделать, чтоб значение не подтягивалось? irinasuhoveewa
Сообщение Появился еще один момент Если в "Тип а/ткуб.м" будет пусто. Как сделать, чтоб значение не подтягивалось? Автор - irinasuhoveewa Дата добавления - 27.03.2023 в 17:51
Gustav
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 20:23 |
Ну, так IFчик надо добавить в формулу (он же по-русски - "ЕСЛИк"):Код
=ЕСЛИ(C2=""; ""; ВПР(A2; тарифы!$A$3:$G$76; ПОИСКПОЗ(B2;тарифы!$1:$1;0)+(C2="А50"); 0))
Почитывайте "матчасть" на досуге!
Почитывайте "матчасть" на досуге!Gustav
Сообщение Если в "Тип а/ткуб.м" будет пусто. Как сделать, чтоб значение не подтягивалось?
Почитывайте "матчасть" на досуге!Автор - Gustav Дата добавления - 27.03.2023 в 20:23
