= Мир MS Excel/Конвертация из десятичной системы в шестнадцатеричную - Мир MS Excel
baneska Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:01 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в Excel при помощи формулы перевести число 36088811973531396 из десятичной системы в шестнадцатеричную?
Новичок
Автор - baneska
Дата добавления - 23.12.2022 в 14:01
DrMini Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:10 | Сообщение № 2
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
=ДЕС.В.ШЕСТН()
Но, по моему число не более 12 цифр.
=ДЕС.В.ШЕСТН()
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.12.2022 в 14:10
baneska Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:12 | Сообщение № 3
DrMini, спасибо, но эта функция не работает с данным числом.
Да, в том то и дело что много знаков. Возможно ли обойти ограничение?
Новичок
Сообщение отредактировал baneska - Пятница, 23.12.2022, 14:13
СообщениеDrMini, спасибо, но эта функция не работает с данным числом.
Автор - baneska
Дата добавления - 23.12.2022 в 14:12
Nic70y Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2369 ±
нет
нет
Дата добавления - 23.12.2022 в 14:16
DrMini Дата: Пятница, 23.12.2022, 14:18 | Сообщение № 5
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
EXCEL хранит и выполняет вычисления с точностью 15 значащих цифр. Поэтому, не получится ввести 20-и значное число без того, чтобы EXCEL автоматически округлил его с точностью до 100 тыс. Используем текстовый формат для отображения таких чисел. Увеличить точность вычислений в EXCEL нельзя. Однако, если не предполагается участие чисел в математических операциях, то для их хранения можно использовать текстовый формат. Такое решение подходит, например, для хранения номеров банковских счетов.
Для перевода ячейки в текстовый формат достаточно поставить перед значением апостроф (') или перед вводом изменить формат ячейки ( CTRL+1 ) на Текстовый .
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.12.2022 в 14:18
msi2102 Дата: Пятница, 23.12.2022, 15:25 | Сообщение № 6
Репутация: 129 ±
ТУТ посмотрите
СообщениеТУТ посмотрите
Автор - msi2102
Дата добавления - 23.12.2022 в 15:25
Nic70y Дата: Суббота, 24.12.2022, 08:12 | Сообщение № 7
Репутация: 2369 ±
ну если сильно хочется, см. файл
апдэйт: допилил, перезалил
К сообщению приложен файл: 7774446.xlsx (48.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 24.12.2022, 13:00
Сообщениену если сильно хочется, см. файл
Дата добавления - 24.12.2022 в 08:12
