Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Есть большая таблица (>3000 строк), надо проверить определенный столбец (F) на наличие пустых ячеек. Если такая(вые) имеются(F3), надо проверить значение в другой ячейке (A3)(артикулы), на совпадение с верхней или нижней строкой (A2, A4)(дубликат строки), в зависимости от совпадения (к примеру дубликат оказался сверху A2), вытащить значение из ячейки в этой строке (F2) и вставить в пустую (F3). Строки дубликаты (из которых взяли значение (строка 2)) удалить.
получаю ошибку (err 511), т.к. при заполнении данными, она перестает быть пустой. Соответственно условие меняется. Я видимо что то мудрю...
получаю ошибку (err 511), т.к. при заполнении данными, она перестает быть пустой. Соответственно условие меняется. Я видимо что то мудрю...ziminigor1981
-- шапка в исходной таблице должна быть заполнена, поэтому первый столбец подписала Название -- ставим курсор в исходную таблицу -- Вставка -- Сводная таблица -- ОК -- дальше перемещаем поля: название и дата - в область строк; остальные - в область значений -- на вкладке Конструктор убираем промежуточные итоги Как-то так
-- шапка в исходной таблице должна быть заполнена, поэтому первый столбец подписала Название -- ставим курсор в исходную таблицу -- Вставка -- Сводная таблица -- ОК -- дальше перемещаем поля: название и дата - в область строк; остальные - в область значений -- на вкладке Конструктор убираем промежуточные итоги Как-то такPelena
Pelena, Слышал про этого монстра "Сводные таблицы", знал что рано или поздно придется с ним знакомится. Огромное спасибо за помощь. Выручили.
Pelena, Слышал про этого монстра "Сводные таблицы", знал что рано или поздно придется с ним знакомится. Огромное спасибо за помощь. Выручили.ziminigor1981
