к сожалению не совсем подходит, а есть ли формула чтобы показывала либо 1 либо 2,3, так сказать что то одно, и еще если в первой позиции нет данного значение чтоб он искал дальше по строке?
к сожалению не совсем подходит, а есть ли формула чтобы показывала либо 1 либо 2,3, так сказать что то одно, и еще если в первой позиции нет данного значение чтоб он искал дальше по строке?alamandro
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 30.11.2022, 15:28
Можно через ЕСЛИ, но не совсем понятно что Вам нужно? Либо первое искомое или второе? Или оба вместе, если так то как? Через запятую, через "и" как у меня с пробелами или слитно? Ничего не понимаю...
Можно через ЕСЛИ, но не совсем понятно что Вам нужно? Либо первое искомое или второе? Или оба вместе, если так то как? Через запятую, через "и" как у меня с пробелами или слитно? Ничего не понимаю...alexa1965
