Подскажите, а как связать одну умную таблицу с другой? У меня на первом листе номенклатура, на последующих операции с ней. Если пытаюсь создать новую умную таблицу включающую номенклатуру - получаю ошибку #ПЕРЕНОС!. А если их не связывать, после сортировки номенклатуры, структура нарушается. Как быть?
Подскажите, а как связать одну умную таблицу с другой? У меня на первом листе номенклатура, на последующих операции с ней. Если пытаюсь создать новую умную таблицу включающую номенклатуру - получаю ошибку #ПЕРЕНОС!. А если их не связывать, после сортировки номенклатуры, структура нарушается. Как быть?Yuri-Pet
Не совсем понятно, зачем в таблицу с кол-вом и суммой нужно подтягивать всю номенклатуру. Посмотрите такой вариант (в файле): -- номенклатуру добавляете в Таблица1 -- при операциях с номенклатурой на листе Сумма добавляете строку, выбираете из выпадающего списка название товара, цена подтягивается формулой, проставляете количество, сумма вычисляется по формуле.
Таким образом вы сможете в одной таблице использовать название товара несколько раз, а не разбрасывать по разным листам
Таким образом вы сможете в одной таблице использовать название товара несколько раз, а не разбрасывать по разным листамPelena
пробовал: 1 - не удобно всего 6 строк выпадает, если список большой, замучаешься листать 2 - если товар удалился, это надо во всех сделках его ручками удалять (если они не разовые, а типовые)
Мне проще иметь шаблон со всей номенклатурой. -проставил нужное кол-во -отфильтровал 0 кол-во и все
Но изменение порядка строк в таблице1 рушит всю идею.
Но изменение порядка строк в таблице1 рушит всю идею.Yuri-Pet
Не связывать умные таблицы, а заменить их диапазонами и добавить сводную. Таблицы "итог..." различаются датой/временем, или каким-то событием. Поэтому в таблицу "номенклатура" можно добавить этот показатель и вносить данные в соответствии с ним. Далее - сформировать сводную таблицу, отфильтровывая в ней данные по добавленному показателю. С каждой новой строкой в таблице "Номенклатура" или перемещением строк обновляете сводную.
Yuri-Pet, вариант:
Не связывать умные таблицы, а заменить их диапазонами и добавить сводную. Таблицы "итог..." различаются датой/временем, или каким-то событием. Поэтому в таблицу "номенклатура" можно добавить этот показатель и вносить данные в соответствии с ним. Далее - сформировать сводную таблицу, отфильтровывая в ней данные по добавленному показателю. С каждой новой строкой в таблице "Номенклатура" или перемещением строк обновляете сводную.NikitaDvorets
