= Мир MS Excel/как связать одну умную таблицу с другой - Мир MS Excel
Yuri-Pet Дата: Суббота, 26.11.2022, 22:01 | Сообщение № 1
Подскажите, а как связать одну умную таблицу с другой?
У меня на первом листе номенклатура, на последующих операции с ней.
Если пытаюсь создать новую умную таблицу включающую номенклатуру - получаю ошибку #ПЕРЕНОС!.
А если их не связывать, после сортировки номенклатуры, структура нарушается.
Как быть?
СообщениеПодскажите, а как связать одну умную таблицу с другой?
Как быть?
Автор - Yuri-Pet
Дата добавления - 26.11.2022 в 22:01
Yuri-Pet Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 18:00 | Сообщение № 2
Вот пример
офис 2021
К сообщению приложен файл: 0172480.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеВот пример
офис 2021
Автор - Yuri-Pet
Дата добавления - 27.11.2022 в 18:00
Pelena Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 19:06 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Не совсем понятно, зачем в таблицу с кол-вом и суммой нужно подтягивать всю номенклатуру.
Посмотрите такой вариант (в файле):
-- номенклатуру добавляете в Таблица1
-- при операциях с номенклатурой на листе Сумма добавляете строку, выбираете из выпадающего списка название товара, цена подтягивается формулой, проставляете количество, сумма вычисляется по формуле.
Таким образом вы сможете в одной таблице использовать название товара несколько раз, а не разбрасывать по разным листам
К сообщению приложен файл: 2066429.xlsx (21.0 Kb)
СообщениеНе совсем понятно, зачем в таблицу с кол-вом и суммой нужно подтягивать всю номенклатуру.
Дата добавления - 27.11.2022 в 19:06
Yuri-Pet Дата: Понедельник, 28.11.2022, 04:48 | Сообщение № 4
пробовал:
1 - не удобно всего 6 строк выпадает, если список большой, замучаешься листать
2 - если товар удалился, это надо во всех сделках его ручками удалять (если они не разовые, а типовые)
Мне проще иметь шаблон со всей номенклатурой.
-проставил нужное кол-во
-отфильтровал 0 кол-во и все
Но изменение порядка строк в таблице1 рушит всю идею.
пробовал:
Автор - Yuri-Pet
Дата добавления - 28.11.2022 в 04:48
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 28.11.2022, 12:47 | Сообщение № 5
Репутация: 142 ±
Yuri-Pet, вариант:
Не связывать умные таблицы, а заменить их диапазонами и добавить сводную.
Таблицы "итог..." различаются датой/временем, или каким-то событием.
Поэтому в таблицу "номенклатура" можно добавить этот показатель и вносить данные в соответствии с ним.
Далее - сформировать сводную таблицу, отфильтровывая в ней данные по добавленному показателю.
С каждой новой строкой в таблице "Номенклатура" или перемещением строк обновляете сводную.
К сообщению приложен файл: _______28-11-20.xlsx (25.3 Kb)
СообщениеYuri-Pet, вариант:
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 28.11.2022 в 12:47
