Разъединение единого списка
Екатерина3199
Дата: Среда, 23.11.2022, 11:45 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой запрос. Есть основная информация, которая зафиксирована в первом столбце единым списком. Нужно разбить на таблицу по наименованию организации, стране, павильону и номеру. Какую формулу можно использовать, чтобы грамотно распределить? Файл во вложении
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой запрос. Есть основная информация, которая зафиксирована в первом столбце единым списком. Нужно разбить на таблицу по наименованию организации, стране, павильону и номеру. Какую формулу можно использовать, чтобы грамотно распределить? Файл во вложении Екатерина3199
К сообщению приложен файл:
56789.xls
(36.5 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой запрос. Есть основная информация, которая зафиксирована в первом столбце единым списком. Нужно разбить на таблицу по наименованию организации, стране, павильону и номеру. Какую формулу можно использовать, чтобы грамотно распределить? Файл во вложении Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 23.11.2022 в 11:45
Дата: Среда, 23.11.2022, 11:52 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($G$1:$J1)+СЧЁТЗ($G1:G1))&""
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.11.2022 в 11:52
Nic70y
Дата: Среда, 23.11.2022, 11:53 |
=ИНДЕКС($A:$A;СТРОКА(A1)*4+СТОЛБЕЦ(A1))&""
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 23.11.2022 в 11:53
Екатерина3199
Дата: Среда, 23.11.2022, 11:55 |
_Boroda_, ого, да, именно так! Спасибо большое)
Сообщение _Boroda_, ого, да, именно так! Спасибо большое) Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 23.11.2022 в 11:55
Екатерина3199
Дата: Среда, 23.11.2022, 11:56 |
Nic70y, и это тоже отличный вариант! Спасибо, что так быстро откликнулись)
Nic70y, и это тоже отличный вариант! Спасибо, что так быстро откликнулись) Екатерина3199
Сообщение Nic70y, и это тоже отличный вариант! Спасибо, что так быстро откликнулись) Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 23.11.2022 в 11:56
Дата: Среда, 23.11.2022, 12:03 |
Ещё вариант:Код
=ИНДЕКС($A$5:$A$100;СТОЛБЕЦ()-6+(СТРОКА()-2)*4)
Ещё вариант:Код
Сообщение Ещё вариант:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.11.2022 в 12:03
Екатерина3199
Дата: Среда, 23.11.2022, 12:18 |
_Boroda_, подскажите, пожалуйста, что не так делаю, сбивается и как у вас не получилось(
_Boroda_, подскажите, пожалуйста, что не так делаю, сбивается и как у вас не получилось( Екатерина3199
Сообщение _Boroda_, подскажите, пожалуйста, что не так делаю, сбивается и как у вас не получилось( Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 23.11.2022 в 12:18
Дата: Среда, 23.11.2022, 12:19 |
Вправо протяните и будет Вам счастье ))) Но только новый список у Вас неправильный. Вы пустые ячейки удалили. Не нужно
Вправо протяните и будет Вам счастье ))) Но только новый список у Вас неправильный. Вы пустые ячейки удалили. Не нужно _Boroda_
Сообщение Вправо протяните и будет Вам счастье ))) Но только новый список у Вас неправильный. Вы пустые ячейки удалили. Не нужно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.11.2022 в 12:19
Екатерина3199
Дата: Среда, 23.11.2022, 12:32 |
_Boroda_, Счастья не случилось) не укладывается в голове, почему при протягивании формулы все идет не так. список вернула на первоначальный этап
_Boroda_, Счастья не случилось) не укладывается в голове, почему при протягивании формулы все идет не так. список вернула на первоначальный этап Екатерина3199
Сообщение _Boroda_, Счастья не случилось) не укладывается в голове, почему при протягивании формулы все идет не так. список вернула на первоначальный этап Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 23.11.2022 в 12:32
Дата: Среда, 23.11.2022, 12:37 |
Ну где ж вернули-то? В А12 должно быть пусто
Ну где ж вернули-то? В А12 должно быть пусто_Boroda_
Сообщение список вернула на первоначальный этап
Ну где ж вернули-то? В А12 должно быть пустоАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 23.11.2022 в 12:37
Екатерина3199
Дата: Среда, 23.11.2022, 12:39 |
_Boroda_, хм, просто изначально список был не полный, т.е. тогда придется по-другому считать? первый список был, как пример, чтобы не загружать много. Получается, формула с полным списком должна быть иной, в этом вся проблема?
_Boroda_, хм, просто изначально список был не полный, т.е. тогда придется по-другому считать? первый список был, как пример, чтобы не загружать много. Получается, формула с полным списком должна быть иной, в этом вся проблема? Екатерина3199
Сообщение _Boroda_, хм, просто изначально список был не полный, т.е. тогда придется по-другому считать? первый список был, как пример, чтобы не загружать много. Получается, формула с полным списком должна быть иной, в этом вся проблема? Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 23.11.2022 в 12:39
Дата: Среда, 23.11.2022, 12:47 |
Суть в том, что всегда должны быть отведены ячейки для каждого из пунктов Наименование Страна Павильон Номер стенда Если какого-то пункта нет, то пустая ячейка. Именно так у вас в списке из первого файла Если опять не получится Попробуйте загрузить весь список, может, влезет. У Вас же там тысяч 5, не больше (если только английские наименования)?
Суть в том, что всегда должны быть отведены ячейки для каждого из пунктов Наименование Страна Павильон Номер стенда Если какого-то пункта нет, то пустая ячейка. Именно так у вас в списке из первого файла Если опять не получится Попробуйте загрузить весь список, может, влезет. У Вас же там тысяч 5, не больше (если только английские наименования)? _Boroda_
Сообщение Суть в том, что всегда должны быть отведены ячейки для каждого из пунктов Наименование Страна Павильон Номер стенда Если какого-то пункта нет, то пустая ячейка. Именно так у вас в списке из первого файла Если опять не получится Попробуйте загрузить весь список, может, влезет. У Вас же там тысяч 5, не больше (если только английские наименования)? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.11.2022 в 12:47
Екатерина3199
Дата: Среда, 23.11.2022, 12:54 |
_Boroda_, все, дошло) логика стала понятна. У меня там 2 тысячи с чем-то, но список изначально нужно привести в порядок. Спасибо еще раз огромное)
_Boroda_, все, дошло) логика стала понятна. У меня там 2 тысячи с чем-то, но список изначально нужно привести в порядок. Спасибо еще раз огромное) Екатерина3199
Сообщение _Boroda_, все, дошло) логика стала понятна. У меня там 2 тысячи с чем-то, но список изначально нужно привести в порядок. Спасибо еще раз огромное) Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 23.11.2022 в 12:54
Nic70y
Дата: Среда, 23.11.2022, 12:55 |
давайте беспорядочный в студию! а хотя он уже есть - не заметил сразу
давайте беспорядочный в студию! а хотя он уже есть - не заметил сразуNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.11.2022, 12:56
Сообщение но список изначально нужно привести в порядок
давайте беспорядочный в студию! а хотя он уже есть - не заметил сразуАвтор - Nic70y Дата добавления - 23.11.2022 в 12:55
