= Мир MS Excel/Найти минимальное значение из выбранных ячеек >0 - Мир MS Excel
Марийка Дата: Понедельник, 14.11.2022, 15:59 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите решить задачку, у меня Office 13.
Среди выбранных ячеек, нужно найти минимальное значение из всех, что больше нуля. Функции МИНЕСЛИ у меня нет.
СообщениеДобрый день! Помогите решить задачку, у меня Office 13.
Автор - Марийка
Дата добавления - 14.11.2022 в 15:59
Марийка Дата: Понедельник, 14.11.2022, 16:00 | Сообщение № 2
нужно через формулу, не с помощью условного форматирования
Сообщениенужно через формулу, не с помощью условного форматирования
Автор - Марийка
Дата добавления - 14.11.2022 в 16:00
Gustav Дата: Понедельник, 14.11.2022, 16:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1161 ±
Формула массива (завершение ввода по Ctrl+Shift+Enter):
=МИН(ЕСЛИ(A1:A100>0;A1:A100;9^9))
СообщениеФормула массива (завершение ввода по Ctrl+Shift+Enter):
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.11.2022 в 16:06
DrMini Дата: Понедельник, 14.11.2022, 16:09 | Сообщение № 4
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Марийка,
Цитата Марийка, 14.11.2022 в 16:00, в сообщении № 2 ()
нужно через формулу
Вот ещё вариант:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ($A1:$A10;СЧЁТЕСЛИ($A1:$A10;"<=0")+1);"")
Может подойдёт.
К сообщению приложен файл: 221114-0.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Марийка,
нужно через формулу
Вот ещё вариант:
Может подойдёт.
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.11.2022 в 16:09
Марийка Дата: Понедельник, 14.11.2022, 16:31 | Сообщение № 5
DrMini, а если работаю без отрицательных значений, то как то можно упростить формулу?
СообщениеDrMini, а если работаю без отрицательных значений, то как то можно упростить формулу?
Автор - Марийка
Дата добавления - 14.11.2022 в 16:31
Nic70y Дата: Понедельник, 14.11.2022, 16:52 | Сообщение № 6
Репутация: 2369 ±
=НАИМЕНЬШИЙ($A1:$A10;СЧЁТЕСЛИ($A1:$A10;0)+1)
Дата добавления - 14.11.2022 в 16:52
Марийка Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:03 | Сообщение № 7
Nic70y, А если значения расположены не в столбце или строке подряд , а в хаотичном порядке?
СообщениеNic70y, А если значения расположены не в столбце или строке подряд , а в хаотичном порядке?
Автор - Марийка
Дата добавления - 14.11.2022 в 17:03
Nic70y Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:07 | Сообщение № 8
Репутация: 2369 ±
Марийка, пора уже приложить файл-пример.
СообщениеМарийка, пора уже приложить файл-пример.
Дата добавления - 14.11.2022 в 17:07
Марийка Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:17 | Сообщение № 9
Nic70y,
К сообщению приложен файл: 4191223.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеNic70y,
Автор - Марийка
Дата добавления - 14.11.2022 в 17:17
Nic70y Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:19 | Сообщение № 10
Репутация: 2369 ±
то же самое
=НАИМЕНЬШИЙ(B9:H15;СЧЁТЕСЛИ(B9:H15;0)+1)
Сообщението же самое
Дата добавления - 14.11.2022 в 17:19
Марийка Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:21 | Сообщение № 11
Nic70y, нет, пустые ячейки захватывать нельзя, там будут значения для других параметров. Нужно выбрать только среди тех, что заполнены
СообщениеNic70y, нет, пустые ячейки захватывать нельзя, там будут значения для других параметров. Нужно выбрать только среди тех, что заполнены
Автор - Марийка
Дата добавления - 14.11.2022 в 17:21
DrMini Дата: Вторник, 15.11.2022, 06:48 | Сообщение № 12
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Это ячейки которые я выделил жёлтым цветом?
Это те которые выделены толстыми внешними границами или будут для вычисления использоваться только статические ячейки в которых сейчас находятся цифры?
К сообщению приложен файл: 4191224.xlsx (9.5 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.11.2022 в 06:48
Nic70y Дата: Вторник, 15.11.2022, 07:47 | Сообщение № 13
Репутация: 2369 ±
Марийка, честно говоря непонятная задача, или вы что-то не договариваете.
формула массива
=МИН(ЕСЛИ({0;0;1;0;0;0;0:0;1;0;1;0;0;0:0;1;0;1;1;0;0:0;0;1;1;0;1;0:0;1;0;1;0;0;0:0;0;0;0;0;0;0:0;0;0;0;0;0;0};ЕСЛИ(B9:H15>0;B9:H15)))
К сообщению приложен файл: 4081806.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеМарийка, честно говоря непонятная задача, или вы что-то не договариваете.
формула массива
Дата добавления - 15.11.2022 в 07:47
Марийка Дата: Вторник, 15.11.2022, 09:24 | Сообщение № 14
DrMini, именно. Для вычисления будут использоваться только статистические ячейки, в которых сейчас находятся цифры. Просто у меня 12 вкладок с одинаковыми таблицами, но разными значениями (12 месяцев). Необходимо создать вкладку сводную по году, в которой необходимо по одному из параметров выбрать минимальное значение. Но так как некоторые месяцы пока не заполнены, там стоят нулевые значения. Их в расчет брать не нужно пока, они начнут участвовать в расчете только по мере заполнения.
СообщениеDrMini, именно. Для вычисления будут использоваться только статистические ячейки, в которых сейчас находятся цифры. Просто у меня 12 вкладок с одинаковыми таблицами, но разными значениями (12 месяцев). Необходимо создать вкладку сводную по году, в которой необходимо по одному из параметров выбрать минимальное значение. Но так как некоторые месяцы пока не заполнены, там стоят нулевые значения. Их в расчет брать не нужно пока, они начнут участвовать в расчете только по мере заполнения.
Автор - Марийка
Дата добавления - 15.11.2022 в 09:24
Марийка Дата: Вторник, 15.11.2022, 11:30 | Сообщение № 15
Nic70y, нужно не из массива или диапозона данных выбрать минимальное значение, а из конкретных ячеек, которые могут быть расположены даже не в одной таблице, а в разных, причем даже на разных вкладках одной Эксель книги. Использую вашу формулу, но вместо диапозона выбираю ячейки через знак ; но в этом случае формула не работает
СообщениеNic70y, нужно не из массива или диапозона данных выбрать минимальное значение, а из конкретных ячеек, которые могут быть расположены даже не в одной таблице, а в разных, причем даже на разных вкладках одной Эксель книги. Использую вашу формулу, но вместо диапозона выбираю ячейки через знак ; но в этом случае формула не работает
Автор - Марийка
Дата добавления - 15.11.2022 в 11:30
Марийка Дата: Вторник, 15.11.2022, 12:31 | Сообщение № 16
Вернуть минимальное значение ячейки (но при условии >0) из ячеек, выделенных желтым
К сообщению приложен файл: 7297074.xlsx (8.1 Kb)
СообщениеВернуть минимальное значение ячейки (но при условии >0) из ячеек, выделенных желтым
Автор - Марийка
Дата добавления - 15.11.2022 в 12:31
Nic70y Дата: Вторник, 15.11.2022, 12:38 | Сообщение № 17
Репутация: 2369 ±
Цитата Марийка, 15.11.2022 в 12:31, в сообщении № 16 ()
выделенных желтым
если именно желтым, то это макросом, если каждый 3-й столбец
=МИН(ЕСЛИ((ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(B5:N5)-1;3)=1)*B5:N5>0;B5:N5))
К сообщению приложен файл: 27.xlsx (8.4 Kb)
выделенных желтым
Дата добавления - 15.11.2022 в 12:38
Марийка Дата: Вторник, 15.11.2022, 12:43 | Сообщение № 18
Nic70y, именно желтым. они могут быть расположены с разным интервалом
СообщениеNic70y, именно желтым. они могут быть расположены с разным интервалом
Автор - Марийка
Дата добавления - 15.11.2022 в 12:43
Марийка Дата: Вторник, 15.11.2022, 12:48 | Сообщение № 19
Nic70y, но ваша формула выбрала 0
К сообщению приложен файл: 8481398.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеNic70y, но ваша формула выбрала 0
Автор - Марийка
Дата добавления - 15.11.2022 в 12:48
Gustav Дата: Вторник, 15.11.2022, 13:34 | Сообщение № 20
Репутация: 1161 ±
Наверное, пора Basic привлекать. Пользовательская функция "Минимум Сверх Заданного Лимита":
Function MinAboveLim(ByVal lim, ParamArray rng())
    Dim area, cell, arr(), i
    For Each area In rng
        For Each cell In area.Cells
            If cell > lim Then
                i = i + 1
                ReDim Preserve arr(i)
                arr(i) = cell
        Next cell
    Next area
    MinAboveLim = WorksheetFunction.Min(arr)
End Function
Вызов в таблице:
=MinAboveLim(0; C10:C11;C13;D9;D12;E10:E13;F11;G12)
СообщениеНаверное, пора Basic привлекать. Пользовательская функция "Минимум Сверх Заданного Лимита":
            If cell > lim Then
                i = i + 1
                arr(i) = cell
        Next cell
    Next area
End Function
Вызов в таблице:
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.11.2022 в 13:34
