если результат формулы отрицательный
Вывод значения или 0
Дата: Вторник, 11.06.2013, 15:15 |
Подскажите, можно ли выводить ноль в ячейке если результат формулы отрицательный и значение если положительный?
Подскажите, можно ли выводить ноль в ячейке если результат формулы отрицательный и значение если положительный? Вывод значения или 0
Сообщение Подскажите, можно ли выводить ноль в ячейке если результат формулы отрицательный и значение если положительный? Автор - Вывод значения или 0 Дата добавления - 11.06.2013 в 15:15
Формуляр
Дата: Вторник, 11.06.2013, 15:21 |
Excel 2003, 2013
Если нужно только отображение менять - пользовательским форматом: #;"0";#;@
Если нужно только отображение менять - пользовательским форматом: #;"0";#;@ Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 11.06.2013, 15:24
Сообщение Если нужно только отображение менять - пользовательским форматом: #;"0";#;@ Автор - Формуляр Дата добавления - 11.06.2013 в 15:21
Дата: Вторник, 11.06.2013, 15:22 |
Можно, например, с помощью пользовательского формата Основной;\0
Можно, например, с помощью пользовательского формата Основной;\0 Pelena
Сообщение Можно, например, с помощью пользовательского формата Основной;\0 Автор - Pelena Дата добавления - 11.06.2013 в 15:22
Дата: Вторник, 11.06.2013, 15:25 |
простите меня сирого... если(формула>0;формула;0) делов то
Сообщение простите меня сирого... если(формула>0;формула;0) делов то Автор - Вывод значения или 0 Дата добавления - 11.06.2013 в 15:25
AndreTM
Дата: Вторник, 11.06.2013, 19:33 |
2003 & 2010
Вывод значения или 0, вам придётся вычислять (и записывать!) формулу два раза, а если она длиной в сотню-другую символов? а если в ней надо что-то исправить? Так что воспользуйтесь вышеприведенным ответом от Формуляр ...
Вывод значения или 0, вам придётся вычислять (и записывать!) формулу два раза, а если она длиной в сотню-другую символов? а если в ней надо что-то исправить? Так что воспользуйтесь вышеприведенным ответом от Формуляр ...AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Вывод значения или 0, вам придётся вычислять (и записывать!) формулу два раза, а если она длиной в сотню-другую символов? а если в ней надо что-то исправить? Так что воспользуйтесь вышеприведенным ответом от Формуляр ...Автор - AndreTM Дата добавления - 11.06.2013 в 19:33
