= Мир MS Excel/Подбор функции (аналог ЕСЛИ-ТО) - Мир MS Excel
rmouksinov Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:34 | Сообщение № 1
Есть два листа (в прикреплении). На первом листе данные за период (по неделям, месяцам, кварталу).
Требуется подобрать функцию, которая при введении в ячейку A1; Листа#2 названия месяца, копировала значения из диапазона данных Листа#1 в диапазон Листа#2.
К сообщению приложен файл: function.xls (56.5 Kb)
СообщениеЕсть два листа (в прикреплении). На первом листе данные за период (по неделям, месяцам, кварталу).
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 01.11.2022 в 16:34
rmouksinov Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:42 | Сообщение № 2
В качестве оффтопа добавлю. Думал на формулу "ЕСЛИМН" либо "ВПР". В дальнейшем данные с листа№2 будут использоваться для построения диаграмм и других вычислений.
СообщениеВ качестве оффтопа добавлю. Думал на формулу "ЕСЛИМН" либо "ВПР". В дальнейшем данные с листа№2 будут использоваться для построения диаграмм и других вычислений.
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 01.11.2022 в 16:42
Serge_007 Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:53 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
=ИНДЕКС(Лист1!$C$7:$BB$13;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($A$1;Лист1!$C$2:$BB$2;)+СТОЛБЕЦ()-3)
К сообщению приложен файл: 20221101_rmouks.xls (101.5 Kb)
Дата добавления - 01.11.2022 в 16:53
rmouksinov Дата: Вторник, 01.11.2022, 17:17 | Сообщение № 4
то есть, если я в A1;Лист2 ввожу название месяца, то данная формула может найти диапазон?
К примеру: в А1 я пишу "Апрель" сможет формула подставить все значения соответствующие указанному и двум предыдущим месяцам?
Сорри, если не совсем понятно объясняю.
К сообщению приложен файл: 8230690.xls (52.0 Kb)
Сообщението есть, если я в A1;Лист2 ввожу название месяца, то данная формула может найти диапазон?
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 01.11.2022 в 17:17
Serge_007 Дата: Вторник, 01.11.2022, 17:51 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Вы мой файл в предыдущем сообщении смотрели? Формула в нем именно это и делает
Да
За исключением тех данных, для которых нет места в заполняемой форме
В исходных данных у некоторых месяцев по 5 столбцов, а в заполняемой форме 5 столбцов только у крайнего справа месяца
К сообщению приложен файл: 9367248.xls (127.0 Kb)
Да
Дата добавления - 01.11.2022 в 17:51
rmouksinov Дата: Вторник, 01.11.2022, 17:55 | Сообщение № 6
Большое спасибо. Буду пробовать!
СообщениеБольшое спасибо. Буду пробовать!
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 01.11.2022 в 17:55
rmouksinov Дата: Понедельник, 14.11.2022, 14:07 | Сообщение № 7
Serge_007,
Разрешите вопрос в личку? Не понимаю пока, как к вам можно постучаться. Есть просьба.
Прикрепил файл. Никак у меня не получилось модифицироовать вашу формулу. Готов даже к благодарности Вам в реале.
К сообщению приложен файл: 8270975.xlsx (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал rmouksinov - Понедельник, 14.11.2022, 14:10
СообщениеSerge_007,
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 14.11.2022 в 14:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.11.2022, 14:14 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Есть просьба
Пишите здесь
Есть просьба
Пишите здесь
Дата добавления - 14.11.2022 в 14:14
rmouksinov Дата: Понедельник, 14.11.2022, 14:30 | Сообщение № 9
Пишите здесь
Я не очень понимаю, как сделать выборку с привязкой к году и, в зависимости от него, кварталу или месяцу. Файл прикрепил еще раз.
К сообщению приложен файл: 0908490.xlsx (31.3 Kb)
Пишите здесь
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 14.11.2022 в 14:30
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.11.2022, 14:36 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Я тоже, в файле нет никаких условий
В файле вручную проставьте что и где должно получится в результате выборки и её условия
Дата добавления - 14.11.2022 в 14:36
rmouksinov Дата: Понедельник, 14.11.2022, 15:32 | Сообщение № 11
Прошу прощения, не тот файл прикрепил!
К сообщению приложен файл: 7586001.xls (108.0 Kb)
СообщениеПрошу прощения, не тот файл прикрепил!
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 14.11.2022 в 15:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.11.2022, 16:42 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Что изменилось по сравнению с первоначальным файлом?
СообщениеЧто изменилось по сравнению с первоначальным файлом?
Дата добавления - 14.11.2022 в 16:42
rmouksinov Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:39 | Сообщение № 13
на втором листе ниже таблицы я постарался изложить что требуется. Я не понимаю как сделать выборку в которой от года в одной ячейке зависят месяцы в выборке.
пытался по разному делать, но знания совсем видимо поверхностные. Я не понимаю, почему при изменении названия листов формулы сбиваются. Не совсем понимаю логику построения формулы "индекс" и "поискпоз". из-за этого, при переносе и изменении формулы в рабочем файле, пишет "#Н/Д".
Изменились года. Добавились ячейки за два предыдущих года.
Сообщение отредактировал rmouksinov - Понедельник, 14.11.2022, 17:51
Сообщениена втором листе ниже таблицы я постарался изложить что требуется. Я не понимаю как сделать выборку в которой от года в одной ячейке зависят месяцы в выборке.
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 14.11.2022 в 17:39
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:50 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Ок, вечером из дома посмотрю, сейчас работать заканчиваю
СообщениеОк, вечером из дома посмотрю, сейчас работать заканчиваю
Дата добавления - 14.11.2022 в 17:50
rmouksinov Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:52 | Сообщение № 15
как можно удалить сообщение, если оно - флуд? (сообщения №№14 и 15)
Сообщение отредактировал rmouksinov - Понедельник, 14.11.2022, 17:54
Сообщениекак можно удалить сообщение, если оно - флуд? (сообщения №№14 и 15)
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 14.11.2022 в 17:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:55 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Никак
Сообщения с форума не удаляются
СообщениеНикак
Дата добавления - 14.11.2022 в 17:55
Serge_007 Дата: Вторник, 15.11.2022, 09:02 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
должен отображаться с последней недели месяца, указанного в ячейке B1
В В3 - ноябрь
если в ячейке В1 - 2022; в ячейке B2 - Ноябрь, то массив должен включать недели с 36 по 48 (ячейки: Лист1 DZ1:EL32)
Лист1 DZ1 - это сентябрь
Так как правильно-то?
В В3 - ноябрь
Дата добавления - 15.11.2022 в 09:02
rmouksinov Дата: Четверг, 17.11.2022, 14:24 | Сообщение № 18
указанного в ячейке B3. Ошибся. Если в ячейке B3 - ноябрь, то в таблице должны быть сентябрь, октябрь и ноябрь.
если в ячейке В1 - 2022; в ячейке B3 - Ноябрь, то массив должен включать недели с 36 по 48 (ячейки: Лист1 DZ1:EL32)
Все верно. На Лист2 мы указываем необходимый год и месяц. В таблице на листе2 должны отобразится ячейки, соответствующие 13 неделям, предшествующим последней неделе требуемого месяца.
К примеру записываем в ячейки 'Лист2'!;B1 - 2022, 'Лист2'!;B3 - март, в таблице 'Лист2'!С1-PЗ1 должны отображаться данные из диапазона, соответствующего 1w-13w 2022 фин.года - самый конец таблицы на листе 1. ('Лист1'!EQ1-FC32)
В прикрепленном файле пример отображения при выборе ноября есть. Он чуть ниже в диапазоне 'Лист2'!A42-O73
Прошу прощения за долгий ответ. Компьютер был не доступен.
На всякий случай прикрепляю файл еще раз.
К сообщению приложен файл: 3816047.xls (108.5 Kb)
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 17.11.2022 в 14:24
Serge_007 Дата: Четверг, 17.11.2022, 16:14 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Непонятно почему у Вас ноябрь - это третий квартал...
Сделал как понял (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20221117_rmouks.xls (183.5 Kb)
СообщениеНепонятно почему у Вас ноябрь - это третий квартал...
Дата добавления - 17.11.2022 в 16:14
rmouksinov Дата: Пятница, 18.11.2022, 11:40 | Сообщение № 20
У нас финансовый год начинается с апреля... внутренние заморочки
Что надо изменить и где, чтобы 1 квартал считался с апреля, а не с января?
ВЫ НЕВЕРОЯТНЫЙ!!!! Осталось теперь разобраться как это реализовано. Это гораздо выше моих способностей... Учиться и учится.
Сообщение отредактировал rmouksinov - Пятница, 18.11.2022, 16:16
Автор - rmouksinov
Дата добавления - 18.11.2022 в 11:40
