= Мир MS Excel/Создание формулы или работа с БД подскажите что лучше. - Мир MS Excel
MaxUzer Дата: Понедельник, 31.10.2022, 14:42 | Сообщение № 1
Суть проблемы. Сделал таблицу для калибровки датчика температуры. Таблица совершенно простая состоит из базы данных в которой (0.01 Ом = 0.044071 градус Цельсия) и так далее по возрастанию.
И самой таблицы калибровки в которой вписывается значение которое необходимо и значением при опросе. Из этого я получаю разницу допустим в 4.4 градуса разница равно 1 Ом
Так вот. Как мне сделать так, что бы можно было получить значение в градусах и оно сопоставилось с БД и выдала мне сколько это в Ом мне нужно изменить. Если можете кто помочь без примера буду очень рад... извините что без примеров на работе пишу с телефона.
СообщениеСуть проблемы. Сделал таблицу для калибровки датчика температуры. Таблица совершенно простая состоит из базы данных в которой (0.01 Ом = 0.044071 градус Цельсия) и так далее по возрастанию.
Автор - MaxUzer
Дата добавления - 31.10.2022 в 14:42
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.10.2022, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Как Вы себе представляете ответ на Ваш вопрос без файла?
Делайте формулами...
СообщениеКак Вы себе представляете ответ на Ваш вопрос без файла?
Дата добавления - 31.10.2022 в 15:07
MaxUzer Дата: Понедельник, 31.10.2022, 16:30 | Сообщение № 3
вот я и просил что бы мне подсказали что можно взять, и в другом форуме вроде получилось сделать. Так что как то другие представляют.
Автор - MaxUzer
Дата добавления - 31.10.2022 в 16:30
Serge_007 Дата: Вторник, 01.11.2022, 08:35 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Так и я тоже подсказал :)
СообщениеТак и я тоже подсказал :)
Дата добавления - 01.11.2022 в 08:35
msi2102 Дата: Вторник, 01.11.2022, 08:44 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Вот и сообщил о кроссе
Автор - msi2102
Дата добавления - 01.11.2022 в 08:44
