= Мир MS Excel/Изменение ссылок в массиве ячеек на другой столбец - Мир MS Excel
Человечище Дата: Вторник, 11.06.2013, 13:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Извиняюсь за непонятное название темы, но как правильнее описать суть проблемы не догадался. Помогите, пожалуйста, решить такую задачу.
Дано: массив из n столбцов и m ячеек. В первом и втором столбцах значения ячеек одинаковые. В последующих некоторых столбцах формулы ссылаются на ячейку из первого столбца соответствующей строки, в некоторых на ячейку из второго. Мне нужно удалить один из первых двух столбцов и поменять ссылки в последующих столбцах на тот, что останется.
Возможно, можно сделать как-то заменой (стрл+Н), но что вводить в поле поиск не соображу. Столбцов и строк много, есть столбцы вида BB1 и т.п. Боюсь изменить не ту ссылку.
СообщениеЗдравствуйте. Извиняюсь за непонятное название темы, но как правильнее описать суть проблемы не догадался. Помогите, пожалуйста, решить такую задачу.
Автор - Человечище
Дата добавления - 11.06.2013 в 13:48
Serge_007 Дата: Вторник, 11.06.2013, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Надо учитывать некоторые моменты (см. вложение)
К сообщению приложен файл: man.xls (32.0 Kb)
СообщениеНадо учитывать некоторые моменты (см. вложение)
Дата добавления - 11.06.2013 в 14:09
Человечище Дата: Среда, 12.06.2013, 10:44 | Сообщение № 3
Без обид, но или я чего-то не понял, или это было похоже на ответ капитана Очевидность smile
СообщениеБез обид, но или я чего-то не понял, или это было похоже на ответ капитана Очевидность smile
Автор - Человечище
Дата добавления - 12.06.2013 в 10:44
Serge_007 Дата: Среда, 12.06.2013, 10:47 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
А что непонятно?
Решение задачи, согласно топику (удалить дублирующий столбец исходных данных без потери функциональности формул) есть. Что ещё надо?
ИМХО - задача решена
Файл Вы, согласно правилам форума, не приложили и что Вас не устраивает - лично мне не очевидно
СообщениеА что непонятно?
Дата добавления - 12.06.2013 в 10:47
Человечище Дата: Среда, 12.06.2013, 11:26 | Сообщение № 5
Красным Вы выделили нежелательные изменения?
СообщениеКрасным Вы выделили нежелательные изменения?
Автор - Человечище
Дата добавления - 12.06.2013 в 11:26
Человечище Дата: Среда, 12.06.2013, 11:47 | Сообщение № 6
Пример, удалить либо столбец A, либо B.
К сообщению приложен файл: 1728174.xls (51.0 Kb)
СообщениеПример, удалить либо столбец A, либо B.
Автор - Человечище
Дата добавления - 12.06.2013 в 11:47
Pelena Дата: Среда, 12.06.2013, 12:43 | Сообщение № 7
Репутация: 4570 ±
Можно так попробовать (на приложенном примере сработало)
1) выделяем стобец В
2) F5 -- Выделить -- Зависимые ячейки
3) дальше как предложил Serge_007: найти В -- заменить на А -- Заменить все
4) удаляем столбец В
СообщениеМожно так попробовать (на приложенном примере сработало)
Дата добавления - 12.06.2013 в 12:43
Serge_007 Дата: Среда, 12.06.2013, 15:03 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Красным я выделил то что
А остальное - это и есть решение
Дата добавления - 12.06.2013 в 15:03
Человечище Дата: Четверг, 13.06.2013, 06:21 | Сообщение № 9
Ребят, ну я же не на столько глуп smile То, что "надо учитывать некоторые моменты" я понимаю, и если бы вы были внимательнее, увидели бы, что я написал об этом в стартовом топике.
Вот вам еще пример, в котором ваш способ не сработает.
Serge_007, ну я правильно понял, что вы предлагаете обычную замену b на a? Если да, то я же, вроде, ясно и подробно описал почему это не сработает...?
Возможно, есть способ ввести в строку поиска название столбца (например, "B") т.о., чтобы не задеть стобцы типа AB. BA, BB, BC и т.д. Вот чтобы догадаться, как сделать это - я пока что не так умен,, поэтому и обращаюсь к вам smile
Про приложенный пример - если кто не понял, то после замены столбец "Сумма" должен быть зеленым.
К сообщению приложен файл: Primer.xls (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал Человечище - Четверг, 13.06.2013, 06:38
СообщениеРебят, ну я же не на столько глуп smile То, что "надо учитывать некоторые моменты" я понимаю, и если бы вы были внимательнее, увидели бы, что я написал об этом в стартовом топике.
Автор - Человечище
Дата добавления - 13.06.2013 в 06:21
Pelena Дата: Четверг, 13.06.2013, 07:32 | Сообщение № 10
Репутация: 4570 ±
Опять-таки на приложенном примере сработало
1) становимся в ячейку В3 -- удалить со сдвигом влево
2) становимся в ячейку В3 -- вставить со сдвигом вправо
3) выделяем третью строку -- заменить #ССЫЛКА! на А3
4) выделяем диапазон С3:АС3 (ячейки с формулами) и двойной щелчок мышки по маркеру заполнения -- протягиваем формулы
5) удаляем столбец В
СообщениеОпять-таки на приложенном примере сработало
Дата добавления - 13.06.2013 в 07:32
Человечище Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:47 | Сообщение № 11
Pelena, спасибо за вариант, но это не то, чего я хотел. Файлов много, строк много, группы строк разделены строками с другими формулами, т.е. все-равно придется выборочно копировать.
Кроме того, есть формулы с абсолютными ссылками, которые в каждой группе строк разные.
Вот если бы эту "#ссылка!" заменить на 'A'&'соответствующая строка' smile Как-то так...
СообщениеPelena, спасибо за вариант, но это не то, чего я хотел. Файлов много, строк много, группы строк разделены строками с другими формулами, т.е. все-равно придется выборочно копировать.
Автор - Человечище
Дата добавления - 13.06.2013 в 11:47
Человечище Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:55 | Сообщение № 12
Ну так что, думаете, что нет способа сделать так, как мне надо? sad
СообщениеНу так что, думаете, что нет способа сделать так, как мне надо? sad
Автор - Человечище
Дата добавления - 13.06.2013 в 13:55
Человечище Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:19 | Сообщение № 13
Спецы, ну ответьте, пожалуйста, можно это как-то сделать или нет, или я непонятно объяснил?
СообщениеСпецы, ну ответьте, пожалуйста, можно это как-то сделать или нет, или я непонятно объяснил?
Автор - Человечище
Дата добавления - 14.06.2013 в 10:19
Человечище Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:55 | Сообщение № 14
Вобщем, я тут нагуглил вот что: в 2007 можно изменить обозначения столбцов на уникальные, свои. А это - решение моей проблемы. Можно ли так переименовать столбцы в 2003?
СообщениеВобщем, я тут нагуглил вот что: в 2007 можно изменить обозначения столбцов на уникальные, свои. А это - решение моей проблемы. Можно ли так переименовать столбцы в 2003?
Автор - Человечище
Дата добавления - 20.06.2013 в 09:55
Человечище Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:56 | Сообщение № 15
Хотя нет, не поможет, адреса ячеек остаются прежними... sad
СообщениеХотя нет, не поможет, адреса ячеек остаются прежними... sad
Автор - Человечище
Дата добавления - 20.06.2013 в 09:56
Человечище Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:58 | Сообщение № 16
Кажется, есть идея... попробую переместить столбец куда-нибудь далеко, где у него имя станет "уникальным" и поиском перебью ссылки.
СообщениеКажется, есть идея... попробую переместить столбец куда-нибудь далеко, где у него имя станет "уникальным" и поиском перебью ссылки.
Автор - Человечище
Дата добавления - 20.06.2013 в 09:58
Serge_007 Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:59 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Нет, нельзя. Ни в какой версии. И вряд ли это когда-то изменится
Вот то, что Вы нагуглили: Назначить свои названия заголовкам столбцов при работе с таблицей
Лежало под боком, достаточно поиска по сайту smile
Дата добавления - 20.06.2013 в 09:59
Человечище Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:02 | Сообщение № 18
Эврика, результат не пострадал smile Всем спасибо smile
СообщениеЭврика, результат не пострадал smile Всем спасибо smile
Автор - Человечище
Дата добавления - 20.06.2013 в 10:02
Человечище Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:03 | Сообщение № 19
Да, я выше уже написал, что дочитал статью до конца smile
Автор - Человечище
Дата добавления - 20.06.2013 в 10:03
Serge_007 Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:05 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Цитата (Человечище)
я выше уже написал
Вы очень быстро пишете smile
Цитата (Человечище)
я выше уже написал
Дата добавления - 20.06.2013 в 10:05
