Из массива по 2 критериями вывести заголовок
negodyaj
Дата: Пятница, 21.10.2022, 14:38 |
Есть массив (приложил файл пример), в нем есть последний общая сумма, в который необходимо, по 2 столбцам-критериям, вывести из какого это именно столбца информация, и присовить заголовок этого столбца.
Есть массив (приложил файл пример), в нем есть последний общая сумма, в который необходимо, по 2 столбцам-критериям, вывести из какого это именно столбца информация, и присовить заголовок этого столбца. negodyaj
Сообщение Есть массив (приложил файл пример), в нем есть последний общая сумма, в который необходимо, по 2 столбцам-критериям, вывести из какого это именно столбца информация, и присовить заголовок этого столбца. Автор - negodyaj Дата добавления - 21.10.2022 в 14:38
msi2102
Дата: Пятница, 21.10.2022, 15:52 |
Не совсем понятен принцип отбора в примере, например строка 6: ключевое слово - "для волос" (полное совпадение - Ликато 15398837); позиция отн. - 1 (полное совпадение - Seauty 46831518), а результат - Оллин 6583968, поэтому сделал по столбцу "Частота WB"Код
=ИНДЕКС($A$1:$T$1;1;ПОИСКПОЗ(V3;A3:T3;0)-1)
msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 21.10.2022, 16:13
Сообщение Не совсем понятен принцип отбора в примере, например строка 6: ключевое слово - "для волос" (полное совпадение - Ликато 15398837); позиция отн. - 1 (полное совпадение - Seauty 46831518), а результат - Оллин 6583968, поэтому сделал по столбцу "Частота WB"Код
Автор - msi2102 Дата добавления - 21.10.2022 в 15:52
negodyaj
Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:15 |
По 2 колонкам что б совпадал поиск, Ключевое слово и Позиция отн. и исходя их этих данных понимал из какого блока взято
По 2 колонкам что б совпадал поиск, Ключевое слово и Позиция отн. и исходя их этих данных понимал из какого блока взято negodyaj
Сообщение По 2 колонкам что б совпадал поиск, Ключевое слово и Позиция отн. и исходя их этих данных понимал из какого блока взято Автор - negodyaj Дата добавления - 21.10.2022 в 16:15
msi2102
Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:23 |
Объясните тогда принцип по которому в примере найдены 6 и 7 строка (Оллин 6583968, Seauty 46831518)
Объясните тогда принцип по которому в примере найдены 6 и 7 строка (Оллин 6583968, Seauty 46831518)msi2102
Сообщение Ключевое слово и Позиция отн. и исходя их этих данных понимал из какого блока взято
Объясните тогда принцип по которому в примере найдены 6 и 7 строка (Оллин 6583968, Seauty 46831518)Автор - msi2102 Дата добавления - 21.10.2022 в 16:23
Nic70y
Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:24 |
формула массиваКод
=ИНДЕКС(A$1:Q$1;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИ(U3=A$3:Q$20;D$3:T$20)=X3;СТОЛБЕЦ(A$3:Q$20))))
формула массиваКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
42.xlsx
(13.6 Kb)
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.10.2022 в 16:24
msi2102
Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:34 |
Понял, что ищем
Понял, что ищем msi2102
Сообщение =ИНДЕКС(A$1:Q$1;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИ(U3=A$3:Q$20;D$3:T$20)=X3;СТОЛБЕЦ(A$3:Q$20))))
Понял, что ищем Автор - msi2102 Дата добавления - 21.10.2022 в 16:34
negodyaj
Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:35 |
Сообщение Шикарно, спасибо!Автор - negodyaj Дата добавления - 21.10.2022 в 16:35
Egyptian
Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:45 |
Еще вариант.Код
=INDEX(A$1:Q$1;AGGREGATE(15;6;COLUMN(A$3:Q$20)/(COUNTIFS(U3;A$3:Q$20;X3;D$3:T$20));1))
Еще вариант.Код
Egyptian
444.xlsx
(13.4 Kb)
Сообщение Еще вариант.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 21.10.2022 в 16:45
negodyaj
Дата: Понедельник, 14.11.2022, 10:44 |
К сообщению приложен файл: 42.xlsx(13.6 Kb)
Что то вставил, вроде все тоже самое, но у меня ошибка, при этом 1 раз получилось. Что не так сейчас, все уже перепробовал. Ошибка массива и все.
Что то вставил, вроде все тоже самое, но у меня ошибка, при этом 1 раз получилось. Что не так сейчас, все уже перепробовал. Ошибка массива и все.negodyaj
Сообщение К сообщению приложен файл: 42.xlsx(13.6 Kb)
Что то вставил, вроде все тоже самое, но у меня ошибка, при этом 1 раз получилось. Что не так сейчас, все уже перепробовал. Ошибка массива и все.Автор - negodyaj Дата добавления - 14.11.2022 в 10:44
DrMini
Дата: Понедельник, 14.11.2022, 10:54 |
Excel LTSC 2024 RUS
Это массивная формула. Вводится Ctrl+Shift+Enter
Это массивная формула. Вводится Ctrl+Shift+EnterDrMini
Сообщение вроде все тоже самое, но у меня ошибка
Это массивная формула. Вводится Ctrl+Shift+EnterАвтор - DrMini Дата добавления - 14.11.2022 в 10:54
negodyaj
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 09:24 |
Не помогает. везде выдает 1 результат, не работает(
Не помогает. везде выдает 1 результат, не работает(negodyaj
Сообщение отредактировал negodyaj - Понедельник, 21.11.2022, 09:24
Сообщение Цитата
Не помогает. везде выдает 1 результат, не работает(Автор - negodyaj Дата добавления - 21.11.2022 в 09:24
Egyptian
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 09:30 |
negodyaj , Вы пробовали мою формулу из №8?
negodyaj , Вы пробовали мою формулу из №8?Egyptian
Сообщение negodyaj , Вы пробовали мою формулу из №8?Автор - Egyptian Дата добавления - 21.11.2022 в 09:30
Nic70y
Дата: Вторник, 22.11.2022, 10:16 |
вводите массивно в 1ю ячейку, тянете вниз
вводите массивно в 1ю ячейку, тянете вниз Nic70y
115.xlsx
(24.6 Kb)
Сообщение вводите массивно в 1ю ячейку, тянете вниз Автор - Nic70y Дата добавления - 22.11.2022 в 10:16
negodyaj
Дата: Четверг, 24.11.2022, 13:41 |
Нет, мне нужна адаптация сразу и под выгрузку в гугл таблице, а там нет такой функции
Нет, мне нужна адаптация сразу и под выгрузку в гугл таблице, а там нет такой функцииnegodyaj
Сообщение Вы пробовали мою формулу из №8?
Нет, мне нужна адаптация сразу и под выгрузку в гугл таблице, а там нет такой функцииАвтор - negodyaj Дата добавления - 24.11.2022 в 13:41
Дата: Четверг, 24.11.2022, 13:46 |
Здесь раздел по Excel Раздел по Гугл-таблицам по ссылке: Google Docs
Здесь раздел по Excel Раздел по Гугл-таблицам по ссылке: Google Docs Serge_007
Сообщение мне нужна адаптация сразу и под выгрузку в гугл таблице
Здесь раздел по Excel Раздел по Гугл-таблицам по ссылке: Google Docs Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.11.2022 в 13:46
negodyaj
Дата: Четверг, 24.11.2022, 13:55 |
Сообщение № 16
Скопировал из листа 2 формулу в лист 1 мой где, втавил, растняул как массив, ответ везде 1, не так как на листе 2... Работает только в вашем, что не так с 1 листом?
Скопировал из листа 2 формулу в лист 1 мой где, втавил, растняул как массив, ответ везде 1, не так как на листе 2... Работает только в вашем, что не так с 1 листом?negodyaj
Скопировал из листа 2 формулу в лист 1 мой где, втавил, растняул как массив, ответ везде 1, не так как на листе 2... Работает только в вашем, что не так с 1 листом?Автор - negodyaj Дата добавления - 24.11.2022 в 13:55
negodyaj
Дата: Четверг, 24.11.2022, 13:57 |
Сообщение № 17
а там напишу это раздел по гугл, пишите в эксель) Мне нужно и под то и под то адаптация) И вот формула ника подходит, и она первый файл работала, а вот в новом не работает и не могу понять причину.. Причем на его листе работает, ее же копирую на свой лист, и не работает..
а там напишу это раздел по гугл, пишите в эксель) Мне нужно и под то и под то адаптация) И вот формула ника подходит, и она первый файл работала, а вот в новом не работает и не могу понять причину.. Причем на его листе работает, ее же копирую на свой лист, и не работает..negodyaj
Сообщение а там напишу это раздел по гугл, пишите в эксель) Мне нужно и под то и под то адаптация) И вот формула ника подходит, и она первый файл работала, а вот в новом не работает и не могу понять причину.. Причем на его листе работает, ее же копирую на свой лист, и не работает..Автор - negodyaj Дата добавления - 24.11.2022 в 13:57
Дата: Четверг, 24.11.2022, 15:14 |
Сообщение № 18
здесь задавайте вопрос по Excel, а по Гугл-таблицам задавайте в соответствующем разделе
здесь задавайте вопрос по Excel, а по Гугл-таблицам задавайте в соответствующем разделеSerge_007
Сообщение Мне нужно и под то и под то адаптация
здесь задавайте вопрос по Excel, а по Гугл-таблицам задавайте в соответствующем разделеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 24.11.2022 в 15:14
negodyaj
Дата: Пятница, 25.11.2022, 12:21 |
Сообщение № 19
Я задал конкретно по эксель по той вон формуле что она не работает.
Я задал конкретно по эксель по той вон формуле что она не работает. negodyaj
Сообщение Я задал конкретно по эксель по той вон формуле что она не работает. Автор - negodyaj Дата добавления - 25.11.2022 в 12:21
Nic70y
Дата: Пятница, 25.11.2022, 12:27 |
Сообщение № 20
Сообщение как это? Автор - Nic70y Дата добавления - 25.11.2022 в 12:27
