Создание общей таблицы (по составам/по изделиям)
4step
Дата: Среда, 20.07.2022, 14:43 |
Добрый день! Возможно ли создать с помощью Power Query общую таблицу как указанно в примере? Загрузка информации проходит на листе "По изделиям", вывод информации "Общая". Попытаюсь раскрыть задачу: Столбец "В составе" - это изделие/сборка/контейнер/папка, где в сам состав входят комплектующее/файлы (РАЗДЕЛ;Код оборудования;Наименование - (3 уникальных столбца). Вывод столбцов должны располагаться слева направо в алфавитном порядке, где количество "В составе" может быть неограниченное. Столбцы "Кол.Х" выполнены сборкой с привязкой к обозначению "В составе", а именно "Раздел" + "-" + "Кол.Х". Итоговое количество необходимо просуммировать по позициям комплектующих (перед столбцом "Примечание").
Добрый день! Возможно ли создать с помощью Power Query общую таблицу как указанно в примере? Загрузка информации проходит на листе "По изделиям", вывод информации "Общая". Попытаюсь раскрыть задачу: Столбец "В составе" - это изделие/сборка/контейнер/папка, где в сам состав входят комплектующее/файлы (РАЗДЕЛ;Код оборудования;Наименование - (3 уникальных столбца). Вывод столбцов должны располагаться слева направо в алфавитном порядке, где количество "В составе" может быть неограниченное. Столбцы "Кол.Х" выполнены сборкой с привязкой к обозначению "В составе", а именно "Раздел" + "-" + "Кол.Х". Итоговое количество необходимо просуммировать по позициям комплектующих (перед столбцом "Примечание"). 4step
Сообщение Добрый день! Возможно ли создать с помощью Power Query общую таблицу как указанно в примере? Загрузка информации проходит на листе "По изделиям", вывод информации "Общая". Попытаюсь раскрыть задачу: Столбец "В составе" - это изделие/сборка/контейнер/папка, где в сам состав входят комплектующее/файлы (РАЗДЕЛ;Код оборудования;Наименование - (3 уникальных столбца). Вывод столбцов должны располагаться слева направо в алфавитном порядке, где количество "В составе" может быть неограниченное. Столбцы "Кол.Х" выполнены сборкой с привязкой к обозначению "В составе", а именно "Раздел" + "-" + "Кол.Х". Итоговое количество необходимо просуммировать по позициям комплектующих (перед столбцом "Примечание"). Автор - 4step Дата добавления - 20.07.2022 в 14:43
msi2102
Дата: Четверг, 21.07.2022, 14:32 |
Уж больно мудрённое объяснение. В примере тоже не ясно почему количество швеллера разбито на 2 строки. Добавил ещё одну строку на лист "Общая", чтобы понятно было как работает. Если правильно понял, то вот кнопочный вариант: [vba]Код
let Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Общая"]}[Content], #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"РАЗДЕЛ", type text}, {"Код оборудования", Int64.Type}, {"Наименование", type text}, {"КШМ-Кол.1", type any}, {"РШМ-Кол.1", type number}, {"ШК2-Кол.1", type number}, {"ЦКЛ-Кол.1", type number}, {"КШМ-Кол.2", type number}, {"РШМ-Кол.2", type number}, {"ЦКЛ-Кол.2", type number}, {"ШК2-Кол.2", type number}, {"СУММА-Кол.1", type number}, {"Ед. изм.1", type text}, {"СУММА-Кол.2", type number}, {"Ед. изм.2", type text}, {"Примечание", type any}}), #"Удаленные столбцы" = Table.RemoveColumns(#"Измененный тип",{"СУММА-Кол.1", "СУММА-Кол.2"}), #"Другие столбцы с отмененным свертыванием1" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Удаленные столбцы", {"РАЗДЕЛ", "Код оборудования", "Наименование", "Ед. изм.1", "Ед. изм.2", "Примечание"}, "Атрибут", "Значение"), #"Разделить столбец по разделителю" = Table.SplitColumn(#"Другие столбцы с отмененным свертыванием1", "Атрибут", Splitter.SplitTextByDelimiter("-", QuoteStyle.Csv), {"В составе", "Атрибут"}), #"Сведенный столбец" = Table.Pivot(#"Разделить столбец по разделителю", List.Distinct(#"Разделить столбец по разделителю"[Атрибут]), "Атрибут", "Значение", List.Sum), #"Переупорядоченные столбцы" = Table.ReorderColumns(#"Сведенный столбец",{"В составе", "РАЗДЕЛ", "Код оборудования", "Наименование", "Кол.1", "Ед. изм.1", "Кол.2", "Ед. изм.2", "Примечание"}), #"Сортированные строки" = Table.Sort(#"Переупорядоченные столбцы",{{"Наименование", Order.Ascending}}) in #"Сортированные строки"
[/vba] msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 21.07.2022, 14:36
Сообщение Уж больно мудрённое объяснение. В примере тоже не ясно почему количество швеллера разбито на 2 строки. Добавил ещё одну строку на лист "Общая", чтобы понятно было как работает. Если правильно понял, то вот кнопочный вариант: [vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 21.07.2022 в 14:32
4step
Дата: Четверг, 21.07.2022, 14:51 |
msi2102 , Добрый день! Загрузка информации должна вноситься из "По изделиям", а вывод в "Общая". Попробовал сделать через "Сводная таблица", но не знаю как вставить "Ед.изм.Х" перед каждым "Итог...". Также не знаю как удалить кнопки сворачивания, так как хочется выполнить просто таблицей.
msi2102 , Добрый день! Загрузка информации должна вноситься из "По изделиям", а вывод в "Общая". Попробовал сделать через "Сводная таблица", но не знаю как вставить "Ед.изм.Х" перед каждым "Итог...". Также не знаю как удалить кнопки сворачивания, так как хочется выполнить просто таблицей.4step
Сообщение msi2102 , Добрый день! Загрузка информации должна вноситься из "По изделиям", а вывод в "Общая". Попробовал сделать через "Сводная таблица", но не знаю как вставить "Ед.изм.Х" перед каждым "Итог...". Также не знаю как удалить кнопки сворачивания, так как хочется выполнить просто таблицей.Автор - 4step Дата добавления - 21.07.2022 в 14:51
msi2102
Дата: Пятница, 22.07.2022, 13:08 |
Попробуйте так: [vba]Код
let Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="По_изделиям"]}[Content], Удаленные_столбцы = Table.SelectColumns(Источник,{"В составе", "РАЗДЕЛ", "Код оборудования", "Наименование", "Кол.1", "Ед. изм.1", "Кол.2", "Ед. изм.2"}), Несвернутые_столбцы = Table.UnpivotOtherColumns(Удаленные_столбцы, {"В составе", "РАЗДЕЛ", "Код оборудования", "Наименование", "Ед. изм.1", "Ед. изм.2"}, "Атрибут", "Значение"), Объединенные_столбцы = Table.CombineColumns(Несвернутые_столбцы,{"Атрибут", "В составе"},Combiner.CombineTextByDelimiter("_", QuoteStyle.None),"Сведено"), Сведенный_столбец = Table.Pivot(Объединенные_столбцы, List.Distinct(Объединенные_столбцы[Сведено]), "Сведено", "Значение", List.Sum), Список_полный = List.Buffer(Table.ColumnNames(Сведенный_столбец)), Список_кол = List.Buffer(List.FindText(Список_полный, "Кол")), Список_без_кол = List.Buffer(List.Difference(Список_полный, Список_кол)), Список_кол_1 = List.Buffer(List.FindText(Список_кол, "Кол.1")), Список_кол_2 = List.Buffer(List.FindText(Список_кол, "Кол.2")), Список_ед_1 = List.Buffer(List.FindText(Список_без_кол, "изм.1")), Список_ед_2 = List.Buffer(List.FindText(Список_без_кол, "изм.2")), Список_порядок = List.Buffer(List.Difference(Список_без_кол, Список_ед_1 & Список_ед_2) & Список_кол_1 & {"Сумма_Кол_1"} & Список_ед_1 & Список_кол_2 & {"Сумма_Кол_2"} & Список_ед_2), Группа1 = Table.Group( Сведенный_столбец, {"РАЗДЕЛ", "Код оборудования", "Наименование", "Ед. изм.1", "Ед. изм.2"}, {{ "Таблица2", (t) => [ d5 = List.Transform(List.Range(Table.ToColumns(t), 0, List.Count(Список_полный) - List.Count(Список_кол)), each _{0}) & List.Transform(List.Range(Table.ToColumns(t), List.Count(Список_полный) - List.Count(Список_кол)), each List.Sum(_)), r1 = Record.FromList(d5, Список_полный), rs1 = Record.FromList({List.Sum(Record.ToList(Record.SelectFields(r1, Список_кол_1)))},{"Сумма_Кол_1"}), rs2 = Record.FromList({List.Sum(Record.ToList(Record.SelectFields(r1, Список_кол_2)))},{"Сумма_Кол_2"}), r2 = r1 & rs1 & rs2, r3 = Record.ReorderFields(r2,Список_порядок) ][r3] }}), Результат = Table.FromRecords (Группа1[Таблица2] ) in Результат
[/vba] msi2102
Сообщение Попробуйте так: [vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 22.07.2022 в 13:08
4step
Дата: Пятница, 22.07.2022, 14:48 |
msi2102 , на процентов 95% - то что нужно, единственное хотелось бы оставить столбец "Примечание". Например: болт такой та - нужен "для каркаса"; винт такой та - нужен "для корпуса". а) Если 2 строки или более по столбцам совпадают, а именно "В составе" + "РАЗДЕЛ" + "Код оборудования" + "Наименование", то "Примечание" сцепляется через ";". б) Если имеется повторяющаяся номенклатура, но привязана также к другому изделию "В составе", то "Примечание" будут как уникальным (новая строка). Есть ещё особенность с оформлением столбцов для удобства чтения (но это не обязательно). Пример прилагаю.
msi2102 , на процентов 95% - то что нужно, единственное хотелось бы оставить столбец "Примечание". Например: болт такой та - нужен "для каркаса"; винт такой та - нужен "для корпуса". а) Если 2 строки или более по столбцам совпадают, а именно "В составе" + "РАЗДЕЛ" + "Код оборудования" + "Наименование", то "Примечание" сцепляется через ";". б) Если имеется повторяющаяся номенклатура, но привязана также к другому изделию "В составе", то "Примечание" будут как уникальным (новая строка). Есть ещё особенность с оформлением столбцов для удобства чтения (но это не обязательно). Пример прилагаю.4step
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(28.5 Kb)
Сообщение msi2102 , на процентов 95% - то что нужно, единственное хотелось бы оставить столбец "Примечание". Например: болт такой та - нужен "для каркаса"; винт такой та - нужен "для корпуса". а) Если 2 строки или более по столбцам совпадают, а именно "В составе" + "РАЗДЕЛ" + "Код оборудования" + "Наименование", то "Примечание" сцепляется через ";". б) Если имеется повторяющаяся номенклатура, но привязана также к другому изделию "В составе", то "Примечание" будут как уникальным (новая строка). Есть ещё особенность с оформлением столбцов для удобства чтения (но это не обязательно). Пример прилагаю.Автор - 4step Дата добавления - 22.07.2022 в 14:48
msi2102
Дата: Пятница, 22.07.2022, 17:52 |
Добавил "Примечание", добавил сумму по "РАЗДЕЛУ", остальное доделывайте сами [vba]Код
let Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="По_изделиям"]}[Content], Удаленные_столбцы = Table.SelectColumns(Источник,{"В составе", "РАЗДЕЛ", "Код оборудования", "Наименование", "Кол.1", "Ед. изм.1", "Кол.2", "Ед. изм.2", "Примечание"}), Несвернутые_столбцы = Table.UnpivotOtherColumns(Удаленные_столбцы, {"В составе", "РАЗДЕЛ", "Код оборудования", "Наименование", "Ед. изм.1", "Ед. изм.2", "Примечание"}, "Атрибут", "Значение"), Объединенные_столбцы = Table.CombineColumns(Несвернутые_столбцы,{"Атрибут", "В составе"},Combiner.CombineTextByDelimiter("_", QuoteStyle.None),"Сведено"), Сведенный_столбец = Table.Pivot(Объединенные_столбцы, List.Distinct(Объединенные_столбцы[Сведено]), "Сведено", "Значение", List.Sum), Список_полный = Table.ColumnNames(Сведенный_столбец), Список_кол = List.Buffer(List.FindText(Список_полный, "Кол")), Список_без_кол = List.Buffer(List.Difference(Список_полный, Список_кол)), Список_кол_1 = List.Buffer(List.FindText(Список_кол, "Кол.1")), Список_кол_2 = List.Buffer(List.FindText(Список_кол, "Кол.2")), Список_порядок = List.Buffer(List.Difference(Список_без_кол, {"Ед. изм.1", "Ед. изм.2", "Примечание"}) & Список_кол_1 & {"Сумма_Кол_1", "Ед. изм.1"} & Список_кол_2 & {"Сумма_Кол_2", "Ед. изм.2", "Примечание"}), Тип = Table.Buffer(Table.TransformColumnTypes(Сведенный_столбец, List.Transform(Список_полный, each if List.Contains(Список_без_кол, _) then {_, type text} else {_, type number}))), Группа1 = Table.Group( Тип, {"РАЗДЕЛ", "Код оборудования", "Наименование", "Ед. изм.1", "Ед. изм.2"}, {{ "Таблица2", (t) => [ d5 = List.Transform(List.Range(Table.ToColumns(t), 0, List.Count(Список_полный) - List.Count(Список_кол)-1), each _{0}) & List.Transform(List.Range(Table.ToColumns(t), List.Count(Список_полный) - List.Count(Список_кол)-1, 1), each Text.Combine(_, ", ")) & List.Transform(List.Range(Table.ToColumns(t), List.Count(Список_полный) - List.Count(Список_кол)), each List.Sum(_)), r1 = Record.FromList(d5, Список_полный), rs1 = Record.FromList({List.Sum(Record.ToList(Record.SelectFields(r1, Список_кол_1)))},{"Сумма_Кол_1"}), rs2 = Record.FromList({List.Sum(Record.ToList(Record.SelectFields(r1, Список_кол_2)))},{"Сумма_Кол_2"}), r2 = r1 & rs1 & rs2, r3 = Record.ReorderFields(r2,Список_порядок) ][r3] }}), Результат = Table.FromRecords (Группа1[Таблица2] ), Группа2 = Table.Group( Результат, {"РАЗДЕЛ"}, {{ "Таблица3", (t) => [ d5 = {"Итого по " & t[РАЗДЕЛ]{0}} & {null, null} & List.Transform(List.Range(Table.ToColumns(t), 3, List.Count(Список_кол_1) + 1), each List.Sum(_)) & {null} & List.Transform(List.Range(Table.ToColumns(t), 3 + List.Count(Список_кол_1)+2, List.Count(Список_кол_2) + 1), each List.Sum(_)) & {null, null}, r1 = t & Table.PromoteHeaders(Table.Transpose(Record.ToTable(Record.FromList(d5, Список_порядок))),[PromoteAllScalars=true]) ][r1] }}), Результат1 = Table.Combine(Группа2[Таблица3]) in Результат1
[/vba] msi2102
Сообщение Добавил "Примечание", добавил сумму по "РАЗДЕЛУ", остальное доделывайте сами [vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 22.07.2022 в 17:52
4step
Дата: Суббота, 23.07.2022, 03:40 |
msi2102 , Благодарю Вас за проделанную работу! Работа уникальная.
msi2102 , Благодарю Вас за проделанную работу! Работа уникальная.4step
Сообщение msi2102 , Благодарю Вас за проделанную работу! Работа уникальная.Автор - 4step Дата добавления - 23.07.2022 в 03:40
4step
Дата: Суббота, 23.07.2022, 03:43 |
Попробовал сделать ещё другим способом. Но это уже другой торт.
Попробовал сделать ещё другим способом. Но это уже другой торт. 4step
Сообщение Попробовал сделать ещё другим способом. Но это уже другой торт. Автор - 4step Дата добавления - 23.07.2022 в 03:43
