Протяжка формулы с по столбцу с заданным шагом
remis8423
Дата: Понедельник, 18.07.2022, 14:54 |
Добрый день! Суть проблемы в следующем: Нужно протянуть формулу с шагом: протягивая по столбцу должно получиться - (шагом по 4 клетки) Формула будет размещена в итоговой вкладке с разных вкладок с января по декабрь.
Добрый день! Суть проблемы в следующем: Нужно протянуть формулу с шагом: протягивая по столбцу должно получиться - (шагом по 4 клетки) Формула будет размещена в итоговой вкладке с разных вкладок с января по декабрь. remis8423
Сообщение отредактировал remis8423 - Понедельник, 18.07.2022, 15:52
Сообщение Добрый день! Суть проблемы в следующем: Нужно протянуть формулу с шагом: протягивая по столбцу должно получиться - (шагом по 4 клетки) Формула будет размещена в итоговой вкладке с разных вкладок с января по декабрь. Автор - remis8423 Дата добавления - 18.07.2022 в 14:54
китин
Дата: Понедельник, 18.07.2022, 15:25 |
файл будет?
Сообщение файл будет? Автор - китин Дата добавления - 18.07.2022 в 15:25
remis8423
Дата: Понедельник, 18.07.2022, 15:52 |
китин, добавил пример
Сообщение китин, добавил пример Автор - remis8423 Дата добавления - 18.07.2022 в 15:52
Egyptian
Дата: Понедельник, 18.07.2022, 16:23 |
=SUM(OFFSET(январь!C$3;4*ROWS(C$3:C3)-4;;4))
Дальше по аналогии.
Дальше по аналогии.Egyptian
Сообщение Код
Дальше по аналогии.Автор - Egyptian Дата добавления - 18.07.2022 в 16:23
remis8423
Дата: Понедельник, 18.07.2022, 16:56 |
Egyptian, Спасибо!
Сообщение Egyptian, Спасибо! Автор - remis8423 Дата добавления - 18.07.2022 в 16:56
Gustav
Дата: Понедельник, 18.07.2022, 17:38 |
Еще можно таким путем пойти. Немножко запарно, но если освоите, то цены Вам не будет, а девочки из бухгалтерии будут благодарны за простые человеческие формулы 1.На листе "Итого" в диапазон L3:M4 вводите начальные числа ряда: [vba][/vba] 2.Протягивате вниз насколько надо, например, до 9-й строки: [vba]Код
3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30
[/vba] 3.В ячейку N3 вводите и протягиваете вниз до N9 формулу:Код
="=СУММ(январь!C"&L3&":C"&M3&")"
Картина получается такая: [vba]Код
3 6 =СУММ(январь!C3:C6) 7 10 =СУММ(январь!C7:C10) 11 14 =СУММ(январь!C11:C14) 15 18 =СУММ(январь!C15:C18) 19 22 =СУММ(январь!C19:C22) 23 26 =СУММ(январь!C23:C26) 27 30 =СУММ(январь!C27:C30)
[/vba] 4.Из диапазона N3:N9 копируете и вставляете в диапазон C3:C9 специальной вставкой "ВСТАВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ". 5.Не снимая выделения с диапазона вставки C3:C9, идёте в Редактор VBA по Alt+F11 и там по Ctrl+G попадаете в Окно отладки 6.В Окне отладки набираете следующий оператор и жмете Enter: [vba]Код
Selection.FormulaLocal = Selection.Value
[/vba] 7.По Alt+F11 возвращаетесь в Excel - в диапазоне C3:C9 результаты расчетов по формулам: [vba][/vba] Внутри ячеек C3:C9 - заветные формулы (понятные "девочкам"): [vba]Код
=СУММ(январь!C3:C6) =СУММ(январь!C7:C10) =СУММ(январь!C11:C14) =СУММ(январь!C15:C18) =СУММ(январь!C19:C22) =СУММ(январь!C23:C26) =СУММ(январь!C27:C30)
[/vba] Gustav
Сообщение Еще можно таким путем пойти. Немножко запарно, но если освоите, то цены Вам не будет, а девочки из бухгалтерии будут благодарны за простые человеческие формулы 1.На листе "Итого" в диапазон L3:M4 вводите начальные числа ряда: [vba][/vba] 2.Протягивате вниз насколько надо, например, до 9-й строки: [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 18.07.2022 в 17:38
