Подтянуть значение из другой таблицы по 2м соответствиям
TanyaKatana
Дата: Вторник, 05.07.2022, 12:04 |
Добрый день. как подтянуть значение столбца Количество из табл 1 по соответствию столбцов Товар и Дата. Разве не должна работать Код
{=ЕСЛИ(И(B18=B$3:B$5;C18=C$3:C$5);D$3:D$5)}
? TanyaKatana
К сообщению приложен файл:
_3.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение Добрый день. как подтянуть значение столбца Количество из табл 1 по соответствию столбцов Товар и Дата. Разве не должна работать Код
? Автор - TanyaKatana Дата добавления - 05.07.2022 в 12:04
Egyptian
Дата: Вторник, 05.07.2022, 12:12 |
=SUMIFS($D$3:$D$5;$B$3:$B$5;H3;$C$3:$C$5;I3)
Только во второй таблице мясцо попадается с пробелами.
Только во второй таблице мясцо попадается с пробелами.Egyptian
Сообщение Код
Только во второй таблице мясцо попадается с пробелами.Автор - Egyptian Дата добавления - 05.07.2022 в 12:12
TanyaKatana
Дата: Вторник, 05.07.2022, 12:36 |
=СУММЕСЛИМН($D$3:$D$5;$B$3:$B$5;H3;$C$3:$C$5;I3)
Спасибо. А если в столбце Количество будут текстовые значения, как я понимаю, работать не будет? уже понял что не работает. А как тогда можно подтянуть значение, если оно текстовое? по условию, что два значение в двух ячейках строки таблицы соответствуют таким же значениям другой таблицы?
Спасибо. А если в столбце Количество будут текстовые значения, как я понимаю, работать не будет? уже понял что не работает. А как тогда можно подтянуть значение, если оно текстовое? по условию, что два значение в двух ячейках строки таблицы соответствуют таким же значениям другой таблицы?TanyaKatana
Сообщение отредактировал TanyaKatana - Вторник, 05.07.2022, 13:53
Сообщение =СУММЕСЛИМН($D$3:$D$5;$B$3:$B$5;H3;$C$3:$C$5;I3)
Спасибо. А если в столбце Количество будут текстовые значения, как я понимаю, работать не будет? уже понял что не работает. А как тогда можно подтянуть значение, если оно текстовое? по условию, что два значение в двух ячейках строки таблицы соответствуют таким же значениям другой таблицы?Автор - TanyaKatana Дата добавления - 05.07.2022 в 12:36
Egyptian
Дата: Вторник, 05.07.2022, 14:59 |
Можно такой формулойКод
=SUMPRODUCT($D$3:$D$5*($B$3:$B$5=H3)*($C$3:$C$5=I3))
Egyptian
Сообщение Можно такой формулойКод
Автор - Egyptian Дата добавления - 05.07.2022 в 14:59
TanyaKatana
Дата: Вторник, 05.07.2022, 15:09 |
Да, с цифрами оно работает. Но если заменить значение цифры на текст, уже работать не будет
Да, с цифрами оно работает. Но если заменить значение цифры на текст, уже работать не будетTanyaKatana
Сообщение Да, с цифрами оно работает. Но если заменить значение цифры на текст, уже работать не будетАвтор - TanyaKatana Дата добавления - 05.07.2022 в 15:09
scriptapplications
Дата: Вторник, 05.07.2022, 16:23 |
TanyaKatana, воспользуйтесь формулой массива (вводится через CTRL+SHIFT+ENTER)Код
=СУММ((--(СЖПРОБЕЛЫ(H3)=СЖПРОБЕЛЫ(B$3:B$5)))*(--(СЖПРОБЕЛЫ(I3)=СЖПРОБЕЛЫ(C$3:C$5)))*$D$3:$D$5)
будет работать и с текстовыми значениями количества и с пробелами, но на пустых ячейках будет 0 если нужно чтобы не было нулей в пустых ячейкахКод
=ЕСЛИ( СУММ((--(СЖПРОБЕЛЫ(H3)=СЖПРОБЕЛЫ(B$3:B$5)))*(--(СЖПРОБЕЛЫ(I3)=СЖПРОБЕЛЫ(C$3:C$5)))*$D$3:$D$5)<>0;СУММ((--(СЖПРОБЕЛЫ(H3)=СЖПРОБЕЛЫ(B$3:B$5)))*(--(СЖПРОБЕЛЫ(I3)=СЖПРОБЕЛЫ(C$3:C$5)))*$D$3:$D$5);"")
scriptapplications
_3_1.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 05.07.2022, 16:28
Сообщение TanyaKatana, воспользуйтесь формулой массива (вводится через CTRL+SHIFT+ENTER)Код
Автор - scriptapplications Дата добавления - 05.07.2022 в 16:23
Egyptian
Дата: Вторник, 05.07.2022, 19:38 |
Наверное потому, что она для этого не предназначена. Изначально приложили бы нормальный пример,не было бы столько лишней писанины.Код
=IFNA(INDEX($D$3:$D$5;MATCH(1;INDEX((TRIM($B$3:$B$5)=H3)*($C$3:$C$5=I3););));"")
Egyptian
Сообщение Но если заменить значение цифры на текст, уже работать не будет
Автор - Egyptian Дата добавления - 05.07.2022 в 19:38
Дата: Среда, 06.07.2022, 12:53 |
Еще вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(C$3:C$5=I3)/ПОИСК(H3;B$3:B$5);D$3:D$5);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ПОИСК(I3&H3;C$3:C$5&B$3:B$5);D$3:D$5);"")
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.07.2022 в 12:53
