= Мир MS Excel/Подтянуть значение из другой таблицы по 2м соответствиям - Мир MS Excel
TanyaKatana Дата: Вторник, 05.07.2022, 12:04 | Сообщение № 1
Добрый день.
как подтянуть значение столбца Количество из табл 1 по соответствию столбцов Товар и Дата.
Разве не должна работать
{=ЕСЛИ(И(B18=B$3:B$5;C18=C$3:C$5);D$3:D$5)}
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - TanyaKatana
Дата добавления - 05.07.2022 в 12:04
Egyptian Дата: Вторник, 05.07.2022, 12:12 | Сообщение № 2
Репутация: 193 ±
=SUMIFS($D$3:$D$5;$B$3:$B$5;H3;$C$3:$C$5;I3)
Только во второй таблице мясцо попадается с пробелами.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 05.07.2022 в 12:12
TanyaKatana Дата: Вторник, 05.07.2022, 12:36 | Сообщение № 3
=СУММЕСЛИМН($D$3:$D$5;$B$3:$B$5;H3;$C$3:$C$5;I3)
Спасибо. А если в столбце Количество будут текстовые значения, как я понимаю, работать не будет?
уже понял что не работает. А как тогда можно подтянуть значение, если оно текстовое? по условию, что два значение в двух ячейках строки таблицы соответствуют таким же значениям другой таблицы?
Сообщение отредактировал TanyaKatana - Вторник, 05.07.2022, 13:53
Автор - TanyaKatana
Дата добавления - 05.07.2022 в 12:36
Egyptian Дата: Вторник, 05.07.2022, 14:59 | Сообщение № 4
Репутация: 193 ±
Можно такой формулой
=SUMPRODUCT($D$3:$D$5*($B$3:$B$5=H3)*($C$3:$C$5=I3))
К сообщению приложен файл: 3620647.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеМожно такой формулой
Автор - Egyptian
Дата добавления - 05.07.2022 в 14:59
TanyaKatana Дата: Вторник, 05.07.2022, 15:09 | Сообщение № 5
Да, с цифрами оно работает. Но если заменить значение цифры на текст, уже работать не будет
К сообщению приложен файл: 4195473.xlsx (10.0 Kb)
Автор - TanyaKatana
Дата добавления - 05.07.2022 в 15:09
scriptapplications Дата: Вторник, 05.07.2022, 16:23 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
TanyaKatana, воспользуйтесь формулой массива (вводится через CTRL+SHIFT+ENTER)
=СУММ((--(СЖПРОБЕЛЫ(H3)=СЖПРОБЕЛЫ(B$3:B$5)))*(--(СЖПРОБЕЛЫ(I3)=СЖПРОБЕЛЫ(C$3:C$5)))*$D$3:$D$5)
будет работать и с текстовыми значениями количества и с пробелами, но на пустых ячейках будет 0
если нужно чтобы не было нулей в пустых ячейках
=ЕСЛИ( СУММ((--(СЖПРОБЕЛЫ(H3)=СЖПРОБЕЛЫ(B$3:B$5)))*(--(СЖПРОБЕЛЫ(I3)=СЖПРОБЕЛЫ(C$3:C$5)))*$D$3:$D$5)<>0;СУММ((--(СЖПРОБЕЛЫ(H3)=СЖПРОБЕЛЫ(B$3:B$5)))*(--(СЖПРОБЕЛЫ(I3)=СЖПРОБЕЛЫ(C$3:C$5)))*$D$3:$D$5);"")
К сообщению приложен файл: _3_1.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 05.07.2022, 16:28
СообщениеTanyaKatana, воспользуйтесь формулой массива (вводится через CTRL+SHIFT+ENTER)
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 05.07.2022 в 16:23
Egyptian Дата: Вторник, 05.07.2022, 19:38 | Сообщение № 7
Репутация: 193 ±
Наверное потому, что она для этого не предназначена. Изначально приложили бы нормальный пример,не было бы столько лишней писанины.
=IFNA(INDEX($D$3:$D$5;MATCH(1;INDEX((TRIM($B$3:$B$5)=H3)*($C$3:$C$5=I3););));"")
К сообщению приложен файл: 4537930.xlsx (10.1 Kb)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 05.07.2022 в 19:38
_Boroda_ Дата: Среда, 06.07.2022, 12:53 | Сообщение № 8
Репутация: 6505 ±
Еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(C$3:C$5=I3)/ПОИСК(H3;B$3:B$5);D$3:D$5);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ПОИСК(I3&H3;C$3:C$5&B$3:B$5);D$3:D$5);"")
К сообщению приложен файл: 4195473_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 06.07.2022 в 12:53
