= Мир MS Excel/Перенос значения в другую ячейку ( в конец столбца) - Мир MS Excel
alexstreetmailxyz Дата: Воскресенье, 26.06.2022, 20:49 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите, пожалуйста решить такую задачу. Данные должны вводиться только в ячейку А1. После нажатия ENTER значение должно переместиться в ячейку А2, а А1 стать пустой. Далее повторяется А3 - А1 пустая. И каждый раз, чтобы значение переносилось в конец стоблца. Благодарю
Сообщение отредактировал alexstreetmailxyz - Понедельник, 27.06.2022, 09:20
СообщениеДобрый день. Помогите, пожалуйста решить такую задачу. Данные должны вводиться только в ячейку А1. После нажатия ENTER значение должно переместиться в ячейку А2, а А1 стать пустой. Далее повторяется А3 - А1 пустая. И каждый раз, чтобы значение переносилось в конец стоблца. Благодарю
Автор - alexstreetmailxyz
Дата добавления - 26.06.2022 в 20:49
alexstreetmailxyz Дата: Воскресенье, 26.06.2022, 20:56 | Сообщение № 2
Если это невозможно, тоже напишите, пожалуйста:)
СообщениеЕсли это невозможно, тоже напишите, пожалуйста:)
Дата добавления - 26.06.2022 в 20:56
Nic70y Дата: Понедельник, 27.06.2022, 07:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2369 ±
alexstreetmailxyz, это возможно, но ни кто отвечать не желает, т.к. в Вашей теме нарушены все* правила форума.
Сообщениеalexstreetmailxyz, это возможно, но ни кто отвечать не желает, т.к. в Вашей теме нарушены все* правила форума.
Дата добавления - 27.06.2022 в 07:33
alexstreetmailxyz Дата: Понедельник, 27.06.2022, 09:11 | Сообщение № 4
Nic70y, Я с удовольствием откорректирую тему, но я но я не знаю как..
.Вот изучив правила по пунктно распишу:
1. Перед созданием темы воспользуйтесь встроенным поиском по форуму. Возможно Ваш вопрос уже обсуждался и решение уже есть.
" Как называется этот запрос, с удовольствием поищу, но понятия не имею что вводить"
2. Очень ВАЖНО! При создании темы, давайте теме название, отражающее суть Вашей проблемы
"Аналогично:) Ну как это назвать? Перенос ввода значения или как?
3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста.
"Ну вроде здесь получилось максимально просто описать. Файл не прикладываю, так как это общего характера вопрос ( как по мне)
Подскажите как исправить, чтобы в конечном счете решить этот вопрос
Сообщение отредактировал alexstreetmailxyz - Понедельник, 27.06.2022, 09:16
СообщениеNic70y, Я с удовольствием откорректирую тему, но я но я не знаю как..
Дата добавления - 27.06.2022 в 09:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.06.2022, 09:12 | Сообщение № 5
Репутация: 6505 ±
Сутки еще не прошли, значит, у Вас осталась такая возможность. Нажмите "Правка" и там поменяйте название темы.
Файл, думаю, здесь не нужен
СообщениеСутки еще не прошли, значит, у Вас осталась такая возможность. Нажмите "Правка" и там поменяйте название темы.
Дата добавления - 27.06.2022 в 09:12
Nic70y Дата: Понедельник, 27.06.2022, 09:18 | Сообщение № 6
Репутация: 2369 ±
Цитата alexstreetmailxyz, 27.06.2022 в 09:11, в сообщении № 4 ()
Ну как это назвать?
да хотя бы: "Перенос вводимого в конец списка"
Ну как это назвать?
Дата добавления - 27.06.2022 в 09:18
Nic70y Дата: Понедельник, 27.06.2022, 09:23 | Сообщение № 7
Репутация: 2369 ±
скопируйте этот код
    If Not Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then
        a = Target.Value
        If a <> "" Then
            u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
            Range("a" & u) = a
            Range("a1").ClearContents
            Range("a1").Select
[/vba]вставьте его в модуль листа
(правой кнопкой мыши по ярлыку листа - исходный текст (код))
сохраните файл как... с поддержкой макоросов.
Сообщениескопируйте этот код
        a = Target.Value
        If a <> "" Then
            Range("a" & u) = a
            Range("a1").Select
Дата добавления - 27.06.2022 в 09:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.06.2022, 09:25 | Сообщение № 8
Репутация: 6505 ±
Правой мышой на ярлык листа, Просмотреть код (или Исходный текст, или еще как, зависит от версии Ексель)
Туда вот такой код
В файле приложить не могу, безопасность с работы блокирует
    If Target.Address(0, 0) <> "A1" Then Exit Sub
    If Target = "" Then Exit Sub
    r_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row + 1
    Application.Calculation = 3
    Application.EnableEvents = 0
    Cells(r_, 1) = Target
    Target.ClearContents
    Application.EnableEvents = 1
    Application.Calculation = 1
    Target.Select
СообщениеПравой мышой на ярлык листа, Просмотреть код (или Исходный текст, или еще как, зависит от версии Ексель)
Туда вот такой код
    Target.Select
Дата добавления - 27.06.2022 в 09:25
alexstreetmailxyz Дата: Понедельник, 27.06.2022, 09:59 | Сообщение № 9
Nic70y, _Boroda_, Спасибо ребята! Все получилось. И тот и тот вариант работает. Пока не знаю в чем разница:)
А это можно сделать на ГУГЛ ТАБЛИЦЕ? Смотрю там нет такой кнопки "исходный текст"
СообщениеNic70y, _Boroda_, Спасибо ребята! Все получилось. И тот и тот вариант работает. Пока не знаю в чем разница:)
Дата добавления - 27.06.2022 в 09:59
bigor Дата: Понедельник, 27.06.2022, 10:02 | Сообщение № 10
Репутация: 246 ±
нет
Цитата alexstreetmailxyz, 27.06.2022 в 09:59, в сообщении № 9 ()
на ГУГЛ ТАБЛИЦЕ
по ГУГЛ таблицам есть своя ветка на форуме. Сделать можно, только придется все переписывать на другом языке программирования
на ГУГЛ ТАБЛИЦЕ
Автор - bigor
Дата добавления - 27.06.2022 в 10:02
alexstreetmailxyz Дата: Понедельник, 27.06.2022, 11:16 | Сообщение № 11
bigor, Мне нужно создать новую тему в соответствующем разделе?
Мой косяк, я думала, что ексель на компе и таблицы не отличаются в таким моментах. (
Сообщениеbigor, Мне нужно создать новую тему в соответствующем разделе?
Дата добавления - 27.06.2022 в 11:16
bigor Дата: Понедельник, 27.06.2022, 11:35 | Сообщение № 12
Репутация: 246 ±
нет
Я бы создал новую, а эта с решениями для excel пусть остается здесь.
Автор - bigor
Дата добавления - 27.06.2022 в 11:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.06.2022, 12:57 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Это две разных программы от разных производителей
Как они могут НЕ отличаться?
Дата добавления - 27.06.2022 в 12:57
