= Мир MS Excel/Добавить столбец минимальных значений из другой таблицы - Мир MS Excel
TanyaKatana Дата: Пятница, 24.06.2022, 16:31 | Сообщение № 1
Приветствую.
Подскажите, можно ли как-то заполнить таблицу значениями из другой по условию?
В прикреплённом файле есть таблица 1, в которую нужно добавить столбец с минимальным значением даты соответствующего товара из таблицы 2 по условию, если разница между датами менее 14 дней.
Представляется что то вроде такого: впр минимум из табл2, если datediff<=14
Спасибо
К сообщению приложен файл: 6647076.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеПриветствую.
Спасибо
Автор - TanyaKatana
Дата добавления - 24.06.2022 в 16:31
Serge_007 Дата: Пятница, 24.06.2022, 17:01 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Неоптимально:
=ИНДЕКС(J$4:J$11;МИН(ЕСЛИ((((B4=I$4:I$11)*J$4:J$11-C4)<14)*((B4=I$4:I$11)*J$4:J$11-C4)>0;СТРОКА($1:$8))))*(СУММ(--((((B4=I$4:I$11)*J$4:J$11-C4)<14)*((B4=I$4:I$11)*J$4:J$11-C4)>0))>0)
К сообщению приложен файл: 20220624_TanyaK.xls (60.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Неоптимально:
Дата добавления - 24.06.2022 в 17:01
Nic70y Дата: Пятница, 24.06.2022, 17:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2495 ±
=МИН(ЕСЛИ(ABS(ЕСЛИ(B4=I$4:I$11;J$4:J$11)-C4)<=14;J$4:J$11))
как понял.
К сообщению приложен файл: 6403461.xlsx (9.7 Kb)
как понял.
Дата добавления - 24.06.2022 в 17:09
Egyptian Дата: Пятница, 24.06.2022, 17:41 | Сообщение № 4
Репутация: 203 ±
Вариант.
=AGGREGATE(15;6;J$4:J$11/(B4=I$4:I$11)/($J$4:$J$11-C4<=14);1)
СообщениеВариант.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 24.06.2022 в 17:41
TanyaKatana Дата: Понедельник, 27.06.2022, 10:39 | Сообщение № 5
как понял.
Самое удобное решение, спасибо.
Serge_007 и Egyptian, спасибо за варианты.
Сообщение отредактировал TanyaKatana - Понедельник, 27.06.2022, 10:39
как понял.
Автор - TanyaKatana
Дата добавления - 27.06.2022 в 10:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.06.2022, 10:47 | Сообщение № 6
А в таб2 могут быть даты, меньшие, чем в таб1? Если да, то такое же правило - 14 дней?
СообщениеА в таб2 могут быть даты, меньшие, чем в таб1? Если да, то такое же правило - 14 дней?
Дата добавления - 27.06.2022 в 10:47
TanyaKatana Дата: Понедельник, 27.06.2022, 16:11 | Сообщение № 7
вы хорошо подметили. Увлекся рисованием схожих таблиц, что упустил в своей логике. В варианте что мне понравился,
, Модуль не подходит.
Но чтобы еще у себя не усложнять, поскольку работа с массивами мне пока не очень поддается, добавил сравнение. Если результат функции больше даты первой таблицы, то всё в порядке.
Автор - TanyaKatana
Дата добавления - 27.06.2022 в 16:11
TanyaKatana Дата: Понедельник, 04.07.2022, 16:54 | Сообщение № 8
Снова здравствуйте. Всплыло слишком частые проблемы с модулем числа, с которыми уже не справляюсь, как написано в сообщении выше.
Пытался исправить формулу, что предлагал Nic70y, но не справляюсь. Хотелось бы как-то так, но только рабочее
{=МИН(ЕСЛИ((ЕСЛИ(И((C4-(B4=I$4:I$11;J$4:J$11))<=14;(C4-(B4=I$4:I$11;J$4:J$11))>=0));J$4:J$11)))}
То есть, чтобы возвращалась самая близкая дата из второй таблицы, только если она меньше значения даты из первой и разница не более 14 дней
СообщениеСнова здравствуйте. Всплыло слишком частые проблемы с модулем числа, с которыми уже не справляюсь, как написано в сообщении выше.
Автор - TanyaKatana
Дата добавления - 04.07.2022 в 16:54
Nic70y Дата: Понедельник, 04.07.2022, 17:02 | Сообщение № 9
Репутация: 2495 ±
=МИН(ЕСЛИ(C4-ЕСЛИ(B4=I$4:I$11;ЕСЛИ(J$4:J$11<C4;J$4:J$11))<=14;J$4:J$11))
К сообщению приложен файл: 22.xlsx (9.8 Kb)
Дата добавления - 04.07.2022 в 17:02
TanyaKatana Дата: Понедельник, 04.07.2022, 17:22 | Сообщение № 10
Nic70y, спасибо!
СообщениеNic70y, спасибо!
Автор - TanyaKatana
Дата добавления - 04.07.2022 в 17:22
jakim Дата: Вторник, 05.07.2022, 08:51 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Merged Queries" = Table.NestedJoin(Source,{"Товары"},Table2,{"Товары"},"NewColumn",JoinKind.LeftOuter),
    #"Expanded NewColumn" = Table.ExpandTableColumn(#"Merged Queries", "NewColumn", {"Мин. дата"}, {"NewColumn.Мин. дата"}),
    #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Expanded NewColumn",{{"NewColumn.Мин. дата", type date}, {"Дата", type date}}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Changed Type1",{{"NewColumn.Мин. дата", "Мин. дата"}}),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Renamed Columns", "Custom", each [Мин. дата]-[Дата]),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Added Custom",{{"Custom", Int64.Type}}),
    #"Added Conditional Column1" = Table.AddColumn(#"Changed Type", "Custom.1", each if [Custom] <= 14 then [Мин. дата] else null ),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Conditional Column1",{"Custom", "Мин. дата"}),
    #"Renamed Columns1" = Table.RenameColumns(#"Removed Columns",{{"Custom.1", "Минимум"}})
in
    #"Renamed Columns1"
К сообщению приложен файл: 9487371.xlsx (18.2 Kb)
Power Query
let
in
    #"Renamed Columns1"
Автор - jakim
Дата добавления - 05.07.2022 в 08:51
прохожий2019 Дата: Вторник, 05.07.2022, 09:32 | Сообщение № 12
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Power Query
let
    from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    dop = Table.PrefixColumns(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table2"]}[Content],"2"),
    gr = Table.Group(dop, "2.Товары", {"Мин. дата", each List.Min([2.Дата])}),
    join = Table.Join(from,{"Товары"},gr,{"2.Товары"},JoinKind.LeftOuter),
    f=(x)=>List.FirstN(x,2)&{ if Duration.TotalDays(x{3}-x{1}) <15 then x{3} else 0},
    to = Table.FromList(Table.ToRows(join),f,{"Товары","Дата","Минимум"})
in
    to
К сообщению приложен файл: 0296667.xlsx (18.6 Kb)
Power Query
let
in
    to
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 05.07.2022 в 09:32
