День добрый! Если кто знает макросы, нужен код в Microsoft Visual. Есть файл excel (планирование) в ячейки факт 1-6 вставляю данные, которые считываться и меняться постоянно. Далее попадают в ячейку с названием АТС, после чего от туда их копирую и забираю дальше. Нужно следующее где значения от 0,001 до 0,099 переводило в 0,100 т.к меньше данной суммы не принимает. Подскажите кто знает как написать код что бы это значение менялось, оно может быть в любом месте, при этом числа при сложении больше 0,100 не изменялись. Вот примерный код+- что писал, но вышло что все стали 0,100 а мне нужно менять только те которые с 0,000 (начинаться с 2х нулей)
День добрый! Если кто знает макросы, нужен код в Microsoft Visual. Есть файл excel (планирование) в ячейки факт 1-6 вставляю данные, которые считываться и меняться постоянно. Далее попадают в ячейку с названием АТС, после чего от туда их копирую и забираю дальше. Нужно следующее где значения от 0,001 до 0,099 переводило в 0,100 т.к меньше данной суммы не принимает. Подскажите кто знает как написать код что бы это значение менялось, оно может быть в любом месте, при этом числа при сложении больше 0,100 не изменялись. Вот примерный код+- что писал, но вышло что все стали 0,100 а мне нужно менять только те которые с 0,000 (начинаться с 2х нулей)Vitek3278
