Один и тот же файл по-разному отображается на разных компьютерах при печати. На домашнем ПК с домашним принтером (HP M175a) все масштабируется нормально и таблица вписывается корректно на два листа. Но этот же файл (делал копию без каких-либо изменений) на рабочем ноуте с принтером HP M1005 почему-то показывает 800 (!) крошечных страниц. Прикрепил скриншот на всякий случай.
Офис одинаковый, 2016-ый на обоих машинах, различие только в ОС (Win7 на домашнем и Win10 на рабочем), ну и принтеры разные. Я как-то не знаю даже что и делать... Как объяснить Экселю на ноуте, что не надо размножать таблицу на 800 листов?
Офис одинаковый, 2016-ый на обоих машинах, различие только в ОС (Win7 на домашнем и Win10 на рабочем), ну и принтеры разные. Я как-то не знаю даже что и делать... Как объяснить Экселю на ноуте, что не надо размножать таблицу на 800 листов?Avatar-Lion
Avatar-Lion, может вам стоит ознакомится с функциональностью программы? (не думал оскорблять или насмехаться). Попробовать поиграть параметрами принтера (ваш скрин), или вкладка параметры страницы.
Avatar-Lion, может вам стоит ознакомится с функциональностью программы? (не думал оскорблять или насмехаться). Попробовать поиграть параметрами принтера (ваш скрин), или вкладка параметры страницы.AB0885
Сообщение отредактировал AB0885 - Пятница, 24.06.2022, 20:56
Да там играться-то особо не с чем. В настройках Экселя параметров печати почти нет никаких, в настройках драйвера принтера тоже стандартные параметры (формат бумаги, экономия тонера и т.д.).
Единственная странность, которую я заметил - это затемненное поле "Масштаб" на вкладке "Разметка страницы". У меня на домашнем ПК там стоит 68%, а на ноуте 10%. Это вот вообще что за параметр такой и от чего он зависит? Разрешение экранов сейчас ведь у всех почти одинаковое (1920х1080), поэтому уж масштаб-то точно должен быть плюс-минус одинаковым. Но я не знаю имеет ли это какое-то отношение к описанной проблеме.
Меня главное что удивляет, так это почему на предпросмотре лист такой крошечный? Для сравнения вот прикрепил скрин с моего домашнего компа, на нем лист выглядит нормально. На черное пятно внимания не обращайте, это я данные клиентов замазал на всякий случай.
Меня главное что удивляет, так это почему на предпросмотре лист такой крошечный? Для сравнения вот прикрепил скрин с моего домашнего компа, на нем лист выглядит нормально. На черное пятно внимания не обращайте, это я данные клиентов замазал на всякий случай.Avatar-Lion
бывает, если задан режим "вписать на страницу". На первом скрине самый последний параметр как раз такой. Попробуйте поставить переключатель масштаб 100%. Или другой вариант - вписать не на одну страницу, а на две. Вот тут похожая проблема обсуждалась. Помог отказ от принудительного вписывания таблицы на один лист
бывает, если задан режим "вписать на страницу". На первом скрине самый последний параметр как раз такой. Попробуйте поставить переключатель масштаб 100%. Или другой вариант - вписать не на одну страницу, а на две. Вот тут похожая проблема обсуждалась. Помог отказ от принудительного вписывания таблицы на один листPelena
Pelena, да, спасибо, вроде помогло. Сначала выбрал какой-то другой принтер, потом удалил НР 1005, затем обновил список оборудования и принтер определился повторно. После этого Эксель вписывание таблиц начал корректно на нем производить.
Pelena, да, спасибо, вроде помогло. Сначала выбрал какой-то другой принтер, потом удалил НР 1005, затем обновил список оборудования и принтер определился повторно. После этого Эксель вписывание таблиц начал корректно на нем производить.Avatar-Lion
