= Мир MS Excel/Проблема с отображение дат (годы и годы с месяцами и числам) - Мир MS Excel
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 18:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть база данных, строка с датой выхода товара.
У одних продуктов дата точная: ДД, ММ, ГГГГ: например, "17.02.2003".
У других только год: например, "2004".
Мне необходимо привести все даты вот к такому виду: "17 февраля, 2003 г."
Теперь суть проблемы: даты, у которых есть только год, при переводе формата ячейки в "дата", отображаются неверно. Например, "1986" превращается в "30 июня, 1905 г.".
Подскажите, пожалуйста, причину проблемы и способ ее решения. Спасибо.
Сообщение отредактировал Supermann - Вторник, 04.06.2013, 18:46
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 18:44
Michael_S Дата: Вторник, 04.06.2013, 18:48 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Без примера ваших данных сказать что либо трудно.
СообщениеБез примера ваших данных сказать что либо трудно.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 04.06.2013 в 18:48
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 18:52 | Сообщение № 3
Вот, взгляните, пожалуйста.
СообщениеВот, взгляните, пожалуйста.
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 18:52
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 18:52 | Сообщение № 4
К сообщению приложен файл: 3465376.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение1
Автор - Supermann
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 18:59 | Сообщение № 5
Да, возможно, и это вам ничего не подскажет. Дело в том, что я работаю с csv-файлом.
Сначала я конвертировал его при помощи онлайн-конвертера, получилась проблема описанная выше.
Потом я попробовал обойтись самим Excel: выбрал импорт данных. В этом случае даты отображаются корректно, но на английском. Пример в приложении.
Еще раз: мне необходимо, чтобы даты были вида: "16 мая, 2010 г."
Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: __eng.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДа, возможно, и это вам ничего не подскажет. Дело в том, что я работаю с csv-файлом.
Спасибо за помощь.
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 18:59
Pelena Дата: Вторник, 04.06.2013, 19:20 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Supermann, получить из 2004 года дату 01.01.2004 можно, как вариант, формулой
=ДАТА(A1;1;1)
Для этого достаточно к ячейке применить пользовательский формат [$-419]ДД ММММ, ГГГГ "г."
СообщениеSupermann, получить из 2004 года дату 01.01.2004 можно, как вариант, формулой
=ДАТА(A1;1;1)
Дата добавления - 04.06.2013 в 19:20
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:04 | Сообщение № 7
Буду благодарен, если вы подскажете, как в принципе применяются пользовательские форматы. Будет достаточно ссылки, где объясняют, как это делается; если дадите конкретный совет, буду вдвойне рад.
СообщениеБуду благодарен, если вы подскажете, как в принципе применяются пользовательские форматы. Будет достаточно ссылки, где объясняют, как это делается; если дадите конкретный совет, буду вдвойне рад.
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 20:04
Serge_007 Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:07 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Выделяете подлежащую форматированию ячейку - Ctrl+1 - Все форматы. И пишите свой формат
СообщениеВыделяете подлежащую форматированию ячейку - Ctrl+1 - Все форматы. И пишите свой формат
Дата добавления - 04.06.2013 в 20:07
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:19 | Сообщение № 9
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 20:19
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:37 | Сообщение № 10
К сожалению, проблема не решена. В приложении — пример таблицы.
Я применяю пользовательский формат к ячейкам с датой выхода: те, где указан только год, преображаются, причем неверно ("1989" становится "11 июнь, 1905 г." "июнь", а не "июня" — тоже, кстати, неверно). Остальные не изменяются.
Надеюсь, кто-то сможет найти решение. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3064544.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеК сожалению, проблема не решена. В приложении — пример таблицы.
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 20:37
Serge_007 Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:46 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Где? Во вложении у всех ячеек формат "Общий"
Дата добавления - 04.06.2013 в 20:46
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:49 | Сообщение № 12
Да.
Вот что случится, если применить к ним формат "Дата".
К сообщению приложен файл: 9244715.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДа.
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 20:49
Serge_007 Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:54 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Всё правильно отображается. Вы нарисуйте "что есть" и "как надо что б было". В одном файле
СообщениеВсё правильно отображается. Вы нарисуйте "что есть" и "как надо что б было". В одном файле
Дата добавления - 04.06.2013 в 20:54
Pelena Дата: Вторник, 04.06.2013, 21:15 | Сообщение № 14
Репутация: 4567 ±
Supermann, посмотрите, может, так подойдет
К сообщению приложен файл: 3064544.xls (22.0 Kb)
СообщениеSupermann, посмотрите, может, так подойдет
Дата добавления - 04.06.2013 в 21:15
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 21:17 | Сообщение № 15
Pelena, безусловно, именно об этом и речь. Скажите, пожалуйста, как вы это сделали? В таблице 30 тысяч наименований )
СообщениеPelena, безусловно, именно об этом и речь. Скажите, пожалуйста, как вы это сделали? В таблице 30 тысяч наименований )
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 21:17
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 21:27 | Сообщение № 16
СообщениеSerge 007, http://s1.ipicture.ru/uploads/20130604/VBCz6fBD.jpg
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 21:27
Pelena Дата: Вторник, 04.06.2013, 21:27 | Сообщение № 17
Репутация: 4567 ±
Заносите формулу в первую ячейку и заполняете ей все остальные ячейки столбца
СообщениеЗаносите формулу в первую ячейку и заполняете ей все остальные ячейки столбца
Supermann Дата: Вторник, 04.06.2013, 21:35 | Сообщение № 18
Спасибо!
Сообщение отредактировал Supermann - Вторник, 04.06.2013, 21:41
СообщениеСпасибо!
Автор - Supermann
Дата добавления - 04.06.2013 в 21:35
китин Дата: Среда, 05.06.2013, 10:08 | Сообщение № 19
Репутация: 1079 ±
Pelena, простите,а что в вашей формуле обозначает:"anebarprayunulugepctovec"?
СообщениеPelena, простите,а что в вашей формуле обозначает:"anebarprayunulugepctovec"?
Дата добавления - 05.06.2013 в 10:08
Serge_007 Дата: Среда, 05.06.2013, 10:17 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
китин, на форуме задавать вопрос конкретному человеку - плохой тон
anebarprayunulugepctovec - это вторые и третьи буквы английских названий месяцев:
January, February, March и т.д.
ЗЫ Почитайте эту тему: http://www.excelworld.ru/forum/7-2537-28287-16-1350282793
Сообщениекитин, на форуме задавать вопрос конкретному человеку - плохой тон
Дата добавления - 05.06.2013 в 10:17
