ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/поиск номера страницы на листе эксель - Мир MS Excel
AB0885 Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 15:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Можно ли найти номер страницы на листе эксель. Проще говоря составить содержание по разделам. Оглавление не подходит т.к. там построено на поиске листов. Пытался через гиперссылку не получилось. Тег
&[Страница]
полько для колонтитула. Для наглядности сделал файл, в нём 5 страниц. На второй странице содержание.
К сообщению приложен файл: 9289299.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Можно ли найти номер страницы на листе эксель. Проще говоря составить содержание по разделам. Оглавление не подходит т.к. там построено на поиске листов. Пытался через гиперссылку не получилось. Тег
&[Страница]
Автор - AB0885
Дата добавления - 22.05.2022 в 15:21
AB0885 Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 16:17 | Сообщение № 2
Или это только через VBA?
СообщениеИли это только через VBA?
Автор - AB0885
Дата добавления - 22.05.2022 в 16:17
Nic70y Дата: Понедельник, 23.05.2022, 08:19 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
вдруг правильно
=ИНДЕКС(A$101:A$9999;ПОИСКПОЗ("*.*раздел*";ИНДЕКС(A$101:A$9999;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A52;A$101:A$9999;);)+1):A$9999;)+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A52;A$101:A$9999;);))
=ГИПЕРССЫЛКА("#Лист1!A"&ПОИСКПОЗ(A53;A$101:A$9999;)+100;ЦЕЛОЕ((ПОИСКПОЗ(A53;A$101:A$9999;)+100)/50)+1)
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 23.05.2022 в 08:19
AB0885 Дата: Понедельник, 23.05.2022, 12:29 | Сообщение № 4
Nic70y, отличное решение, если фиксированно по 50 строк на странице. У меня же на каждой странице количество строк разное (извините, не указал сразу) и может варьироваться от 1 до 50.
СообщениеNic70y, отличное решение, если фиксированно по 50 строк на странице. У меня же на каждой странице количество строк разное (извините, не указал сразу) и может варьироваться от 1 до 50.
Автор - AB0885
Дата добавления - 23.05.2022 в 12:29
Nic70y Дата: Понедельник, 23.05.2022, 13:10 | Сообщение № 5
Репутация: 2523 ±
1 до 50
разрывов страниц не обнаружил. видимо у на разное понимание
=ГИПЕРССЫЛКА("#Лист1!A"&ПОИСКПОЗ(A53;A$101:A$9999;)+100;СТРОКА(A1))
1 до 50
Дата добавления - 23.05.2022 в 13:10
AB0885 Дата: Понедельник, 23.05.2022, 17:07 | Сообщение № 6
Nic70y, немного поправил, ссылка работает правильно на вот номер страницы оставляет желать лучшего. Немного поправил документ приблизил к "полевым",
, в файле показал это и разрывы добавил. Мешает изменение количества строк.
К сообщению приложен файл: 121.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеNic70y, немного поправил, ссылка работает правильно на вот номер страницы оставляет желать лучшего. Немного поправил документ приблизил к "полевым",
Автор - AB0885
Дата добавления - 23.05.2022 в 17:07
AB0885 Дата: Вторник, 24.05.2022, 08:06 | Сообщение № 7
Nic70y, а с разрывами каждой страницы получится?
СообщениеNic70y, а с разрывами каждой страницы получится?
Автор - AB0885
Дата добавления - 24.05.2022 в 08:06
Nic70y Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:04 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
почти
Sub u_700()
    u = Range("a93").End(xlUp).Row
    For Each w In Range("a53:a" & u)
        f = Application.Match(w, Range("a94:a9999"), 0) + 94
        b = 0
        For Each a In ActiveSheet.HPageBreaks
            If a.Extent = xlPageBreakFull Then
                b = b + 1
                On Error Resume Next
                x = ActiveSheet.HPageBreaks(b).Location.Row
                If x > f Then
                    Exit For
        Worksheets("Лист1").Hyperlinks.Add Anchor:=Range("h" & w.Row), Address:="", _
            SubAddress:="Лист1!A" & f, TextToDisplay:="" & b
К сообщению приложен файл: 14.xlsm (21.6 Kb)
Сообщениепочти
Sub u_700()
        b = 0
                b = b + 1
                If x > f Then
                    Exit For
Дата добавления - 24.05.2022 в 14:04
AB0885 Дата: Суббота, 11.06.2022, 14:39 | Сообщение № 9
Nic70y, здравствуйте. Прошу прощения за столь длинный перерыв (обстоятельства). Ругается на эту строчку [vba]
ошибка runtime error 9 subscript out of range.
Устранил путём добавления ещё разделов, но стало последний раздел неправильно показывать (предыдущий номер страницы). Так что "устранил", это громко сказано.
К сообщению приложен файл: 0691347.xlsm (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал AB0885 - Суббота, 11.06.2022, 15:12
СообщениеNic70y, здравствуйте. Прошу прощения за столь длинный перерыв (обстоятельства). Ругается на эту строчку [vba]
Автор - AB0885
Дата добавления - 11.06.2022 в 14:39
Nic70y Дата: Среда, 13.07.2022, 09:26 | Сообщение № 10
Репутация: 2523 ±
Sub u_700()
    Range("h53:i" & u).ClearContents
    y = 1
            b = b + 1
            y = y & "," & x
        f = Application.Match(w, Range("a94:a9999"), 0) + 93
        g = Evaluate("MATCH(" & f & ",{" & y & "},1)")
            SubAddress:="Лист1!A" & f, TextToDisplay:="" & g
К сообщению приложен файл: 800.xlsm (22.2 Kb)
Sub u_700()
    y = 1
            b = b + 1
            y = y & "," & x
Дата добавления - 13.07.2022 в 09:26
AB0885 Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 08:33 | Сообщение № 11
Nic70y, в файле примере отлично работает, но как только оформляю в рабочий документ получаю ошибку 1004 и надпись "мы не можем сделать это в объединённой ячейке". Ругается на эту строку [vba]
[/vba].
Если у меня ширина для ссылки страницы от AC до AF у меня должен быть код [vba]
Range("ac53:i" & u).ClearContents
[/vba] ? Прописываю так и у меня ошибка.
Сообщение отредактировал AB0885 - Воскресенье, 17.07.2022, 08:38
СообщениеNic70y, в файле примере отлично работает, но как только оформляю в рабочий документ получаю ошибку 1004 и надпись "мы не можем сделать это в объединённой ячейке". Ругается на эту строку [vba]
[/vba].
Автор - AB0885
Дата добавления - 17.07.2022 в 08:33
Nic70y Дата: Понедельник, 18.07.2022, 07:46 | Сообщение № 12
Репутация: 2523 ±
AB0885,
AC до AF
Range("ac53:i" & u)
СообщениеAB0885,
AC до AF
Range("ac53:i" & u)
Дата добавления - 18.07.2022 в 07:46
