Добрый день! Помогите, пожалуйста, сделать следующее. Имеется несколько таблиц (на данный момент 3), в каждой из них есть значения, которые могут встретится в оставшихся таблицах. Нужно найти только одинаковые для трех данных таблиц значения и перенести их в отдельную таблицу. Очень надеюсь на вашу помощь. Прикрепляю файл с данными таблицами для наглядности.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, сделать следующее. Имеется несколько таблиц (на данный момент 3), в каждой из них есть значения, которые могут встретится в оставшихся таблицах. Нужно найти только одинаковые для трех данных таблиц значения и перенести их в отдельную таблицу. Очень надеюсь на вашу помощь. Прикрепляю файл с данными таблицами для наглядности.Kate220033
Должны совпадать значения всей строки, то есть наименование товара, типоразмер, марка, стандарт, валюта, цена, объем лота, единица измерения, условие поставки, условие оплаты. Одинаковые (повторяющиеся) значения - те которые есть, как в первой, так и во второй и третьей таблице.
Например, труба нержавеющая бесшовная г/д 102,0х5,0 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 BYR 240 000 000 0,5 Т ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки. Данная позиция есть как в первой, так и во второй и в третьей таблице, и нужно ее вынести в отдельную таблицу.
Надеюсь, вы меня правильно поймете.
Формулами - нереально. Т.е. написать такую формулу можно, но уже на сотне строк будут "тормоза"
Почему Вам не слить данные со всех листов на один лист (или в Access) и воспользоваться сводной таблицей? За секунду будете получать то что Вам требуется
Почему Вам не слить данные со всех листов на один лист (или в Access) и воспользоваться сводной таблицей? За секунду будете получать то что Вам требуетсяSerge_007
Было просто замечательно, если бы я правильно разнесла поля. Я не совсем понимаю, что и куда.. Могли бы вы подсказать? А еще лучше показать? Если нужно, объединю 3 таблицы в одну. Буду вам очень признательна.
Было просто замечательно, если бы я правильно разнесла поля. Я не совсем понимаю, что и куда.. Могли бы вы подсказать? А еще лучше показать? Если нужно, объединю 3 таблицы в одну. Буду вам очень признательна.Kate220033
Сергей, можно не сливать таблицы в одну (особенно если это данные, полученные из других источников). Можно "чисто по-акцессовски", через имеющийся класс ADO, создать запрос нужного вида - и получить ответ... Ведь сводная делает это же самое, но пользует место и ресурс. А можно вообще извратиться - даже не заливать данные в Excel, а брать их из источников-исходников.
Сергей, можно не сливать таблицы в одну (особенно если это данные, полученные из других источников). Можно "чисто по-акцессовски", через имеющийся класс ADO, создать запрос нужного вида - и получить ответ... Ведь сводная делает это же самое, но пользует место и ресурс. А можно вообще извратиться - даже не заливать данные в Excel, а брать их из источников-исходников.AndreTM
Спасибо большое! Объясните, пожалуйста, ка вы это сделали?? Мне нужен алгоритм, предстоит еще много раз проделывать такое.. И не всегда будет 3 таблицы, количество будет увеличиваться, а суть та же. Заранее спасибо.
Я внимательно посмотрела и заметила, что в таблице с результатом есть позиция, которая встречается только в первой и в третьей таблице, во второй ее нет, следовательно она не должна быть в результирующей таблице. Можно это как-нибудь исправить?
Я внимательно посмотрела и заметила, что в таблице с результатом есть позиция, которая встречается только в первой и в третьей таблице, во второй ее нет, следовательно она не должна быть в результирующей таблице. Можно это как-нибудь исправить?Kate220033
Сообщение отредактировал Kate220033 - Вторник, 04.06.2013, 10:06
Если вопрос ко мне, то я просто вручную скопировал таблицы с разных листов и вставил их друг под другом (даже шапки оставил, хотя их все, кроме первой можно поудалять)
Если вопрос ко мне, то я просто вручную скопировал таблицы с разных листов и вставил их друг под другом (даже шапки оставил, хотя их все, кроме первой можно поудалять)Serge_007
Я не видел такого условия... Ориентировался на это:
Цитата (Hugo)
по условиям не должно быть больше 24
Условие вот: "Нужно найти только одинаковые для трех данных таблиц значения" "Перенести" я заменил на "копировать". Или всёж нужно перенести? [vba]
Sub tt() Dim sh As Object, a(), ind&, i&, x&, t$, k
With CreateObject("Scripting.Dictionary") For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets If sh.Name <> "Лист4" Then ind = ind + 1 a = sh.[a1].CurrentRegion.Value For i = 1 To UBound(a) t = "" For x = 1 To UBound(a, 2) t = t & "|" & a(i, x) Next t = Mid(t, 2) .Item(t) = .Item(t) + 1
Next End If Next i = 0 Sheets("Лист4").Cells.Clear For Each k In .keys If .Item(k) = ind Then i = i + 1 Sheets("Лист4").Cells(i, 1).Resize(, x - 1) = Split(k, "|") End If Next End With
[/vba] P.S. Шапки нет - потому что она не проходит проверку Т.е. не одинакова на всех листах.
[/vba] P.S. Шапки нет - потому что она не проходит проверку Т.е. не одинакова на всех листах.Hugo
