= Мир MS Excel/ВПР дублирующиеся данные - Мир MS Excel
russiapwnz Дата: Понедельник, 16.05.2022, 14:52 | Сообщение № 1
Прошу помочь разбирающихся людей, суть проблемы в том что есть колонка D (артикул мы по нему ищем) но при стандартной формуле ВПР значение в колнке C дублируется при совпадении артикула, как заставить формулу пропускать полученное уже однажды значение?
Видел похожую тему с днями рождения, но там не совсем понятно как это прописать и как это работает, хотя суть очень похожа.
Заранее огромнейшее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7995237.xlsx (43.6 Kb)
Автор - russiapwnz
Дата добавления - 16.05.2022 в 14:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Можно вместо полутора тысяч строк - не более десятка, но таких, что бы понятно было, что требуется сделать?
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:02
russiapwnz Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:08 | Сообщение № 3
Прощу прощения, за много строк.
Требуется сделать так чтоб при поиске например по артикулу 1103301 мы не получали в столбе "C" один и тот же номер заказа (взятый из столбца B) в данном случае по моей формуле ВПР он дважды дублирует номер 254964848. Но нужно чтоб формула только 1 раз использовала заказ, а уже во второй строке использовала 252715636 следующий номер заказа и так далее.
В моем случае формула просто копирует первое полученное значение и вставляет его. Нужно чтоб у каждого артикула был свой индивидуальный номер из поля "B" находя его по поиску из поля "А"
Звучит сложно но по простому:
Нужно чтоб результат в колонке Ц не дублировался (ВПР в моем случае берет первое значение из поиска и его вставляет везде где подходит артикул) надо чтоб 1 артикул = 1 значению, и не дублировался в результате, не смотря на то что артикулы повторяются.
СообщениеПрощу прощения, за много строк.
Автор - russiapwnz
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:08
Nic70y Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2382 ±
=ЕСЛИ(D2<>D1;ВПР(D2;A:B;2;);ВПР(D2;ИНДЕКС(A:B;ПОИСКПОЗ(C1;B:B;)+1;):B$9999;2;))
возможно
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 16.05.2022, 15:21
возможно
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:16
russiapwnz Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:19 | Сообщение № 5
Nic70y за попытку спасибо, но не совсем, если протянуть формулу чуть ниже то на артикуле 1051091 она спотыкается и дает 3 раза одинаковое значение в виде заказа № 251947310, а должна брать поочереди заказы по артикулу 1051091 т.е. 250956709 \ 258842252 \ 251947310 (их всего 3 получается по данному артикулу)
СообщениеNic70y за попытку спасибо, но не совсем, если протянуть формулу чуть ниже то на артикуле 1051091 она спотыкается и дает 3 раза одинаковое значение в виде заказа № 251947310, а должна брать поочереди заказы по артикулу 1051091 т.е. 250956709 \ 258842252 \ 251947310 (их всего 3 получается по данному артикулу)
Автор - russiapwnz
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:19
Nic70y Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:22 | Сообщение № 6
Репутация: 2382 ±
russiapwnz, да я уже заметил, исправил формулу.
файл здесь:
К сообщению приложен файл: 22-1-.xlsx (81.1 Kb)
Сообщениеrussiapwnz, да я уже заметил, исправил формулу.
файл здесь:
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:22
китин Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:23 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
как понял
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$1418;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D2=$A$2:$A$1418;СТРОКА($A$2:$A$1418)-1);СЧЁТЕСЛИ($D$2:D2;D2)));0)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 9698236.xlsx (77.5 Kb)
Сообщениекак понял
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:23
russiapwnz Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:29 | Сообщение № 8
Да, это оно. Nic70y Большое спасибо!
Правда не совсем понятно как это Вы сделали, и как это на другую таблицу с подобной проблемой это перенести, но буду пробовать. Главное это возможно вообще :D yes
СообщениеДа, это оно. Nic70y Большое спасибо!
Автор - russiapwnz
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:29
russiapwnz Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:32 | Сообщение № 9
китин тоже получилось...
Боже вы гении ребят, спасибо большое)
Сообщениекитин тоже получилось...
Автор - russiapwnz
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:32
vopros799 Дата: Пятница, 27.05.2022, 13:42 | Сообщение № 10
Ребята,подскажите как сделать так,чтобы к искому значению,они повторяются,всегда подтягивались значения из массива.
У меня к искомому значению подтягиваются данные из массива только единожды.А если же наименование написано несколько раз,то в остальных случаях стоит Н/Д.
Пример во вложении.Нужно чтобы к названию подятгивался адрес из массива,даже если это название повторяется несколько раз.
Вроде понятно обьяснила))
Подскажите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 9459805.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеРебята,подскажите как сделать так,чтобы к искому значению,они повторяются,всегда подтягивались значения из массива.
Автор - vopros799
Дата добавления - 27.05.2022 в 13:42
Egyptian Дата: Пятница, 27.05.2022, 14:04 | Сообщение № 11
Репутация: 193 ±
vopros799, Закрепите диапазон баксами)
$I$4:$J$7
Сообщениеvopros799, Закрепите диапазон баксами)
$I$4:$J$7
Автор - Egyptian
Дата добавления - 27.05.2022 в 14:04
vopros799 Дата: Суббота, 28.05.2022, 08:07 | Сообщение № 12
Egyptian, спасибо,все получилось
СообщениеEgyptian, спасибо,все получилось
Автор - vopros799
Дата добавления - 28.05.2022 в 08:07
russiapwnz Дата: Четверг, 09.06.2022, 10:18 | Сообщение № 13
Здравствуйте, уважаемые.
Буквально вчера наступил день "X" когда данная форумал потребовалась в бою, я был очень удивлен когда сам видел своими глазами что они работали а теперь нет.
Конечно массив изменился до 18-19 000 строк.
1. Случай
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$1418;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D1=$A$2:$A$21418;СТРОКА($A$2:$A$21418)-1);СЧЁТЕСЛИ($D1:D$2;D1)));0)
Выдает очень много нулей почти в каждой 2 строке.
2. Случай
=ЕСЛИ(D2<>D1;ВПР(D2;A:B;2;);ВПР(D2;ИНДЕКС(A:B;ПОИСКПОЗ(C1;B:B;)+1;):B$19999;2;))
Срабатывает но дает очень много повторений с 18 000 срезается после сводной таблицы до 2000 строк.
Если кто-то может помочь - буду безгранично признателен.
К сообщению приложен файл: 3845493.xlsx (463.2 Kb)
Сообщение отредактировал russiapwnz - Четверг, 09.06.2022, 10:41
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые.
1. Случай
2. Случай
Автор - russiapwnz
Дата добавления - 09.06.2022 в 10:18
китин Дата: Четверг, 09.06.2022, 10:38 | Сообщение № 14
Репутация: 1079 ±
russiapwnz, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сообщениеrussiapwnz, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 09.06.2022 в 10:38
russiapwnz Дата: Четверг, 09.06.2022, 10:42 | Сообщение № 15
Исправлено
СообщениеИсправлено
Автор - russiapwnz
Дата добавления - 09.06.2022 в 10:42
китин Дата: Четверг, 09.06.2022, 10:47 | Сообщение № 16
Репутация: 1079 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$21148;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D1=$A$2:$A$21418;СТРОКА($A$2:$A$21418)-1);СЧЁТЕСЛИ($D$2:D2;D2)));0)
сравните и найдите разницу
Дата добавления - 09.06.2022 в 10:47
russiapwnz Дата: Четверг, 09.06.2022, 10:54 | Сообщение № 17
В этом случае везде пишется #ИМЯ? и так по всем строкам. Хотя раньше такого не замечалось.
Исправил, но низ документа весь в значениях "0"
Что-то работает не корректно =(
Сообщение отредактировал russiapwnz - Четверг, 09.06.2022, 11:00
СообщениеВ этом случае везде пишется #ИМЯ? и так по всем строкам. Хотя раньше такого не замечалось.
Автор - russiapwnz
Дата добавления - 09.06.2022 в 10:54
dmitrystansky Дата: Понедельник, 15.05.2023, 01:44 | Сообщение № 18
Возникла проблема с ВПР. Во "второй" таблице некоторые артикулы повторяются (столбец С63 "Артику дубль"), так как содержат различные данные по параметрам (цвет, кожтовар). Диапазон данных, содержащих дубли - R1C63:R18757C65).
Собственно, с помощью ВПР в "первую" таблицу внесены данные в пределах возможностей ВПР - диапазон R1C1:R7477C17, столбцы С16 и С17 (далее происходит дублирование значений).
В чем, собственно, загвоздка: уникальные значения из столбцов С64-С65 (помимо тех, что подтянуты с помощью ВПР), принадлежащие повторяющимся артикулам (столбец С63) "второй" таблицы, необходимо "разнести" по соответствующим столбцам (С25-С26, С34-С35 и т.д.) "первой" таблицы.
Надеюсь, что максимально четко сформулировал запрос.
Буду очень признателен за помощь.
P.S. Из-за большого объема оригинальной таблицы приложил часть строк для визуальной оценки.
Сообщение отредактировал dmitrystansky - Понедельник, 15.05.2023, 10:56
Автор - dmitrystansky
Дата добавления - 15.05.2023 в 01:44
