Консолидация из разных книг excel
work_lab
Дата: Среда, 27.04.2022, 14:03 |
Как консолидировать данные из разных книг excel одинаковых по структуре? P.S. При добавлении списка диапазонов с разных книг появляется ошибка "данные не консолидированы".
Как консолидировать данные из разных книг excel одинаковых по структуре? P.S. При добавлении списка диапазонов с разных книг появляется ошибка "данные не консолидированы". work_lab
Сообщение Как консолидировать данные из разных книг excel одинаковых по структуре? P.S. При добавлении списка диапазонов с разных книг появляется ошибка "данные не консолидированы". Автор - work_lab Дата добавления - 27.04.2022 в 14:03
Дата: Среда, 27.04.2022, 14:13 |
Здравствуйте Вариантов несколько, например: - вручную (если книг немного и это разовая операция) - формулами; - макросом; - с помощью Power Qwery (если предполагается обновлять консолидированные данные)
Здравствуйте Вариантов несколько, например: - вручную (если книг немного и это разовая операция) - формулами; - макросом; - с помощью Power Qwery (если предполагается обновлять консолидированные данные) Serge_007
Сообщение Здравствуйте Вариантов несколько, например: - вручную (если книг немного и это разовая операция) - формулами; - макросом; - с помощью Power Qwery (если предполагается обновлять консолидированные данные) Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2022 в 14:13
work_lab
Дата: Среда, 27.04.2022, 14:20 |
Serge_007, Делали по этой инструкции: http://excelexpert.ru/kak-v-e....yx-knig В итоге, получается ошибка "данные не консолидированы". Как можно сделать без программирования, но чтобы данные обновлялись и суммировались? (excel 2007)
Сообщение отредактировал work_lab - Среда, 27.04.2022, 14:21
Сообщение Serge_007, Делали по этой инструкции: http://excelexpert.ru/kak-v-e....yx-knig В итоге, получается ошибка "данные не консолидированы". Как можно сделать без программирования, но чтобы данные обновлялись и суммировались? (excel 2007) Автор - work_lab Дата добавления - 27.04.2022 в 14:20
Дата: Среда, 27.04.2022, 14:22 |
с помощью
Power Qwery надо будет установить отдельно
с помощью
Power Qwery надо будет установить отдельноSerge_007
Сообщение Как можно сделать без программирования, но чтобы данные обновлялись и суммировались?
с помощью
Power Qwery надо будет установить отдельноАвтор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2022 в 14:22
work_lab
Дата: Среда, 27.04.2022, 14:38 |
Дата: Среда, 27.04.2022, 14:43 |
разве в 2007 версии excel работает Power Qwery ?
Да, точно, совсем забыл, только с 2010 PQ начинает работать в Excel...
Да, точно, совсем забыл, только с 2010 PQ начинает работать в Excel...Serge_007
Сообщение разве в 2007 версии excel работает Power Qwery ?
Да, точно, совсем забыл, только с 2010 PQ начинает работать в Excel...Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2022 в 14:43
work_lab
Дата: Среда, 27.04.2022, 15:12 |
А другие варианты какие возможны? Именно для excel 2007. Если можно ссылку, на инструкцию, какую-нибудь...
А другие варианты какие возможны? Именно для excel 2007. Если можно ссылку, на инструкцию, какую-нибудь...work_lab
Сообщение Да, точно, совсем забыл, только с 2010 PQ начинает работать в Excel...
А другие варианты какие возможны? Именно для excel 2007. Если можно ссылку, на инструкцию, какую-нибудь...Автор - work_lab Дата добавления - 27.04.2022 в 15:12
