Как подогнать значения
islate3
Дата: Четверг, 14.04.2022, 12:26 |
Здравствуйте, делаю расчет инженерный и столкнулся с такой проблемой: у нас дан суммарный потерянный напор, через него считается расход и потом считаются потери на каждом участке трубопровода и их сумма не равна заданному значению. В листе обратный расчет выделил ячейки желтая-то что задается вручную и через нее считается, голубая-полученная сумма, которая должна совпадать с желтой. Я придумал сделать так: добавить новую ячейку-зеленого цвета, через которую все будет считаться, в ней должно быть такое число, чтобы голубая и желтая ячейка были равны, а вот как это сделать я не знаю.
Здравствуйте, делаю расчет инженерный и столкнулся с такой проблемой: у нас дан суммарный потерянный напор, через него считается расход и потом считаются потери на каждом участке трубопровода и их сумма не равна заданному значению. В листе обратный расчет выделил ячейки желтая-то что задается вручную и через нее считается, голубая-полученная сумма, которая должна совпадать с желтой. Я придумал сделать так: добавить новую ячейку-зеленого цвета, через которую все будет считаться, в ней должно быть такое число, чтобы голубая и желтая ячейка были равны, а вот как это сделать я не знаю. islate3
Сообщение отредактировал islate3 - Четверг, 14.04.2022, 12:37
Сообщение Здравствуйте, делаю расчет инженерный и столкнулся с такой проблемой: у нас дан суммарный потерянный напор, через него считается расход и потом считаются потери на каждом участке трубопровода и их сумма не равна заданному значению. В листе обратный расчет выделил ячейки желтая-то что задается вручную и через нее считается, голубая-полученная сумма, которая должна совпадать с желтой. Я придумал сделать так: добавить новую ячейку-зеленого цвета, через которую все будет считаться, в ней должно быть такое число, чтобы голубая и желтая ячейка были равны, а вот как это сделать я не знаю. Автор - islate3 Дата добавления - 14.04.2022 в 12:26
Дата: Четверг, 14.04.2022, 13:45 |
Здравствуйте. Какие параметры можно менять?
Здравствуйте. Какие параметры можно менять? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Какие параметры можно менять? Автор - Pelena Дата добавления - 14.04.2022 в 13:45
islate3
Дата: Четверг, 14.04.2022, 14:14 |
Pelena, Здравствуйте, подкрашенные ячейки и G т/ч. Промежуточные данный нельзя трогать, насос с найденными тоже
Pelena, Здравствуйте, подкрашенные ячейки и G т/ч. Промежуточные данный нельзя трогать, насос с найденными тоже islate3
Сообщение Pelena, Здравствуйте, подкрашенные ячейки и G т/ч. Промежуточные данный нельзя трогать, насос с найденными тоже Автор - islate3 Дата добавления - 14.04.2022 в 14:14
islate3
Дата: Четверг, 14.04.2022, 14:31 |
Pelena, Вообще в идеале поменять только немного формулу и зеленую ячейку
Pelena, Вообще в идеале поменять только немного формулу и зеленую ячейку islate3
Сообщение Pelena, Вообще в идеале поменять только немного формулу и зеленую ячейку Автор - islate3 Дата добавления - 14.04.2022 в 14:31
Дата: Четверг, 14.04.2022, 17:10 |
Вариант через Поиск решения. Изменяется зеленая ячейка. Как менять формулу, не поняла
Вариант через Поиск решения. Изменяется зеленая ячейка. Как менять формулу, не поняла Pelena
Сообщение Вариант через Поиск решения. Изменяется зеленая ячейка. Как менять формулу, не поняла Автор - Pelena Дата добавления - 14.04.2022 в 17:10
islate3
Дата: Пятница, 15.04.2022, 12:26 |
Pelena, Немного не понял что изменилось, вы просто подогнали значение?
Pelena, Немного не понял что изменилось, вы просто подогнали значение? islate3
Сообщение Pelena, Немного не понял что изменилось, вы просто подогнали значение? Автор - islate3 Дата добавления - 15.04.2022 в 12:26
Дата: Пятница, 15.04.2022, 14:59 |
Сообщение вы просто подогнали значение?
это не я, оно само , а Поиск решения Автор - Pelena Дата добавления - 15.04.2022 в 14:59
Дата: Пятница, 15.04.2022, 15:04 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.04.2022 в 15:04
