= Мир MS Excel/Построение графика с данными из других листов - Мир MS Excel
Good033 Дата: Вторник, 05.04.2022, 11:34 | Сообщение № 1
Строю график на одном листе, а данные в ось Х беру на других листах по одной ячейке, но он мне выдаёт ошибку
Это мой пример:
=Лист7!$A$2;Лист8!$A$2;Лист9!$A$2
Может вместо точек с запятой другой знак ставить, но я уже всё перепробовал(
СообщениеСтрою график на одном листе, а данные в ось Х беру на других листах по одной ячейке, но он мне выдаёт ошибку
Это мой пример:
Автор - Good033
Дата добавления - 05.04.2022 в 11:34
китин Дата: Вторник, 05.04.2022, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Good033, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеGood033, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 05.04.2022 в 11:39
Good033 Дата: Вторник, 05.04.2022, 11:49 | Сообщение № 3
Пример в этом файле
К сообщению приложен файл: 3052533.xlsx (241.1 Kb)
СообщениеПример в этом файле
Автор - Good033
Дата добавления - 05.04.2022 в 11:49
Good033 Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:07 | Сообщение № 4
Good033, Я хочу выбрать в ось Х данные с других листов, нажимаю добавить данные,сворачиваю формулу,выбираю лист-ячейку,ставлю ; и выбираю другой лист с ячейкой и т.д., нажимаю Enter, а он мне говорит, что формула не корректная, что за ерундистика? Хмм...
СообщениеGood033, Я хочу выбрать в ось Х данные с других листов, нажимаю добавить данные,сворачиваю формулу,выбираю лист-ячейку,ставлю ; и выбираю другой лист с ячейкой и т.д., нажимаю Enter, а он мне говорит, что формула не корректная, что за ерундистика? Хмм...
Автор - Good033
Дата добавления - 05.04.2022 в 12:07
bigor Дата: Вторник, 05.04.2022, 17:44 | Сообщение № 5
Репутация: 246 ±
нет
Ничего не понял, но если в столбцах C и D задать ссылки на другие листы, то все нормально строит
К сообщению приложен файл: 3052533-1.xlsx (25.1 Kb)
СообщениеНичего не понял, но если в столбцах C и D задать ссылки на другие листы, то все нормально строит
Автор - bigor
Дата добавления - 05.04.2022 в 17:44
Good033 Дата: Среда, 06.04.2022, 00:19 | Сообщение № 6
bigor, По оси Х должна быть данные из ячейки Лист1$A$2;Лист2$A$2;Лист3$A$2, а по оси Y ячейки Лист1$В$43;Лист2$В$43;Лист2$В$43
Я меняю на листах в ячейках и на странице Итог меняется одновременно график. Мне не нужна таблица на листе Итог.
Сообщениеbigor, По оси Х должна быть данные из ячейки Лист1$A$2;Лист2$A$2;Лист3$A$2, а по оси Y ячейки Лист1$В$43;Лист2$В$43;Лист2$В$43
Автор - Good033
Дата добавления - 06.04.2022 в 00:19
bigorq Дата: Среда, 06.04.2022, 06:37 | Сообщение № 7
Репутация: 47 ±
Нет
если визуально не нужна, скройте. Если принципиально, то ждите может кто подскажет решение.
Автор - bigorq
Дата добавления - 06.04.2022 в 06:37
Good033 Дата: Четверг, 07.04.2022, 07:38 | Сообщение № 8
bigorq, спасибо, я наверное так и поступлю, скрою.
Сообщениеbigorq, спасибо, я наверное так и поступлю, скрою.
Автор - Good033
Дата добавления - 07.04.2022 в 07:38
bmv98rus Дата: Четверг, 07.04.2022, 07:54 | Сообщение № 9
Репутация: 769 ±
можно использовать в именах
=INDIRECT("Лист" & ROW($1:$3) & "!A2")
И уже эту переменную, именованный динамический диапазон, для графика.
Сообщениеможно использовать в именах
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.04.2022 в 07:54
bigorq Дата: Четверг, 07.04.2022, 08:21 | Сообщение № 10
Репутация: 47 ±
Нет
bmv98rus, у ТС листы обозваны датами.
Сообщениеbmv98rus, у ТС листы обозваны датами.
Автор - bigorq
Дата добавления - 07.04.2022 в 08:21
Good033 Дата: Четверг, 07.04.2022, 10:52 | Сообщение № 11
Да, листы называю датами, вручную. Не хочу через VPN. Хотя можно было бы и взять с ячейки. В OpenOffice на работе в график добавляется нормально, через ; , а вот в Excel не хочет, гаденыш.
СообщениеДа, листы называю датами, вручную. Не хочу через VPN. Хотя можно было бы и взять с ячейки. В OpenOffice на работе в график добавляется нормально, через ; , а вот в Excel не хочет, гаденыш.
Автор - Good033
Дата добавления - 07.04.2022 в 10:52
bmv98rus Дата: Четверг, 07.04.2022, 13:15 | Сообщение № 12
Репутация: 769 ±
это меняет только генератор имени листа, но есть проблема с тем что листы не подряд проименованы.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.04.2022 в 13:15
