= Мир MS Excel/Формат шрифта при вставке из другого документа - Мир MS Excel
xuttty Дата: Среда, 23.03.2022, 09:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Такой вопрос. Имею 2 документа excel. Нужно из одного скопировать несколько ячеек с текстом в другой. В первом шрифт Arial, размер 10. Во втором по стандарту тоже самое. Но при копировании ctrlc ctrlv у некоторых ячеек шрифт который нужен, а у некоторых он становится calibri 11. Если скопировать ctrlc, а вставлять через правую кнопку мыши, если выбрать пункт "вставить" то такая же проблема и остаётся. Если выбрать вставить "значения" в таком случае шрифт такой как надо. В общем как мне сделать, чтобы при нажимании ctrlc ctrlv у меня оставался нужный мне шрифт.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 24.03.2022, 10:18
СообщениеЗдравствуйте. Такой вопрос. Имею 2 документа excel. Нужно из одного скопировать несколько ячеек с текстом в другой. В первом шрифт Arial, размер 10. Во втором по стандарту тоже самое. Но при копировании ctrlc ctrlv у некоторых ячеек шрифт который нужен, а у некоторых он становится calibri 11. Если скопировать ctrlc, а вставлять через правую кнопку мыши, если выбрать пункт "вставить" то такая же проблема и остаётся. Если выбрать вставить "значения" в таком случае шрифт такой как надо. В общем как мне сделать, чтобы при нажимании ctrlc ctrlv у меня оставался нужный мне шрифт.
Автор - xuttty
Дата добавления - 23.03.2022 в 09:26
Serge_007 Дата: Среда, 23.03.2022, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Ничего не понял из описания задачи...
Можете переформулировать?
Дата добавления - 23.03.2022 в 17:57
xuttty Дата: Среда, 23.03.2022, 20:46 | Сообщение № 3
первый документ из которого копирую методом ctrlc ctrlv, там шрифт ариал 10. Второй документ в который копируй, там почему-то шрифт становится calibri 11. Если вставляю правой кнопкой мышки то нажимая на первую выделенную иконку, появляется калибри, если выбираю вторую иконку, то всё как надо. Как сделать, чтобы при копировании ctrlc ctrlv у меня не появлялся откуда-то шрифт калибри.
К сообщению приложен файл: 0271004.jpg (85.4 Kb) · 0364141.jpg (116.4 Kb) · 8690092.jpg (125.5 Kb) · 5601066.jpg (97.2 Kb)
Сообщение отредактировал xuttty - Среда, 23.03.2022, 20:49
Сообщениепервый документ из которого копирую методом ctrlc ctrlv, там шрифт ариал 10. Второй документ в который копируй, там почему-то шрифт становится calibri 11. Если вставляю правой кнопкой мышки то нажимая на первую выделенную иконку, появляется калибри, если выбираю вторую иконку, то всё как надо. Как сделать, чтобы при копировании ctrlc ctrlv у меня не появлялся откуда-то шрифт калибри.
Автор - xuttty
Дата добавления - 23.03.2022 в 20:46
Serge_007 Дата: Четверг, 24.03.2022, 10:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Мне не удалось воспроизвести аналогичную ситуацию, пробовал несколько раз - всё копируется нормально
Возможно у Вас два экземпляра Excel запущены разных процесах, а может что-то ещё, не видя сложно сказать точно...
Дата добавления - 24.03.2022 в 10:22
AB0885 Дата: Пятница, 25.03.2022, 14:04 | Сообщение № 5
xuttty, посмотрите в исходном файле именно ячейки, которые изменяют шрифт.
посмотреть Файл-Параметры- -Шрифт по умолчанию (поправить если надо)
и на конец Разметка страницы-Шрифты- Настроить шрифты (поправить если надо).
Так же как и у Serge_007, я не смог воспроизвести вашу ситуацию. Но лучше файл выложить.
Сообщениеxuttty, посмотрите в исходном файле именно ячейки, которые изменяют шрифт.
Автор - AB0885
Дата добавления - 25.03.2022 в 14:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.03.2022, 14:23 | Сообщение № 6
Репутация: 6537 ±
Все просто - исходник у Вас был создан в Ексель 2003. Потом, возможно, пересохранен в новый формат xlsx, но от этого ничего не поменялось уже в части стилей.
На вкладке Главная топните правой мышой на стиль "Обычный" и посмотрите, какой шрифт в каждом из файлов там.
Если в исходнике вручную установлен тип и размер шрифта, то в приемник они так и переносятся. А вот если они стоят по умолчанию как один из стилей, то они переносятся в другую книгу именно стилем, а не значениями. А фишка в том, что в книге новых форматов (от Ексель 2007 и выше) стиль "Обычный" как раз и подразумевает Калибри 11
Прилагаю два файла. Из Файл_1 копируем таблицу и вставляем в Файл_2. Во втором столбце форматы поменяются, а в первом - нет.
Вылечить, например, можно изменением в файле_2 формата в стиле "Обычный". Правой мышой на "Обычный" - Изменить - Формат - Шрифт
Может, чуть непонятно написал. Если что - спрашивайте
Файл_1 перевложил, не сохранил его до того, как сюда в первый раз выложил
К сообщению приложен файл: a_1.xlsx (9.1 Kb) · _2.xlsx (8.3 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 25.03.2022, 14:44
СообщениеВсе просто - исходник у Вас был создан в Ексель 2003. Потом, возможно, пересохранен в новый формат xlsx, но от этого ничего не поменялось уже в части стилей.
Дата добавления - 25.03.2022 в 14:23
