= Мир MS Excel/Получить данные без открытия источников - Мир MS Excel
nashik Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:11 | Сообщение № 1
Добрый день! У меня данные нескольких файлов являются источником для расчета данных в другом. Но почему-то без открытия этих файлов-источников, данные в основном файле не появляются, зато в ячейках выходит #ССЫЛКА.
Что нужно сделать, чтобы при открытии расчетного файла срабатывали все формулы и появлялись данные без открытия источников?
СообщениеДобрый день! У меня данные нескольких файлов являются источником для расчета данных в другом. Но почему-то без открытия этих файлов-источников, данные в основном файле не появляются, зато в ячейках выходит #ССЫЛКА.
Автор - nashik
Дата добавления - 30.05.2013 в 16:11
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Не использовать в расчётах формулы НЕ работающие с закрытыми файлами
Дата добавления - 30.05.2013 в 16:13
nashik Дата: Пятница, 31.05.2013, 09:26 | Сообщение № 3
Получается, что формулы СУММЕСЛИМН и СУММЕСЛИ не работают с закрытыми файлами?
СообщениеПолучается, что формулы СУММЕСЛИМН и СУММЕСЛИ не работают с закрытыми файлами?
Автор - nashik
Дата добавления - 31.05.2013 в 09:26
Serge_007 Дата: Пятница, 31.05.2013, 09:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Это вопрос? Странно, что Вы его задаёте, ответ ведь очевиден...
Да, не работают. Иначе Вы видели бы результат, а не значение ошибки
СообщениеЭто вопрос? Странно, что Вы его задаёте, ответ ведь очевиден...
Дата добавления - 31.05.2013 в 09:32
AndreTM Дата: Пятница, 31.05.2013, 17:55 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно
Зайти в "Связи..." и изменить "Запрос на обновление связей" на "Не задавать вопрос и обновлять связи".
После этого у вас все линки приобретут вид с указанием полного пути к файлу-источнику, например ='C:\Temp\[TestLink04.xls]Лист1'!$A$2
И при открытии исходной книги максимум будет выдан запрос на обновление источников - но ссылки будут обновлены без открытия книг.
Естественно, при перемещении источников в другое место, - надо править линки smile
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеМожно
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.05.2013 в 17:55
DES Дата: Пятница, 07.06.2013, 09:56 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Всем привет!
У меня похожий вопрос - есть файл источник на сетевом ресурсе, в котором люди отмечают свое отработанное время. Есть второй файл - для руководства, в который я выборочно подтягиваю данные с первого и строю графики и прочее. Ссылки на ячейки источника имеют вид "\\server\share\[file.xls]name'!$S663". Проблема: когда в файл-источник вставляют (удаляют) строки - изменяется номер ячейки, но этот номер в ссылке автоматом не изменяется, и я вынужден отслеживать и руками править эти номера в ссылках. Как это дело автоматизировать, не подскажете?
Заранее благодарен за любые идеи...
СообщениеВсем привет!
Автор - DES
Дата добавления - 07.06.2013 в 09:56
Serge_007 Дата: Пятница, 07.06.2013, 10:01 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Варианты
1. Запретить вставку/удаление строк в исходный файл
2. Из двух файлов сделать один и дать ему общий доступ
3. Использовать сводную таблицу
СообщениеВарианты
Дата добавления - 07.06.2013 в 10:01
DES Дата: Пятница, 07.06.2013, 10:09 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Первые 2 варианта не подходят - это их файл, который они ведут так, как считают нужным. Мы из него вытягиваем некоторые данные и формируем из них нужное представление для начальства. А про третий вариант можно чуть поподробнее?
СообщениеПервые 2 варианта не подходят - это их файл, который они ведут так, как считают нужным. Мы из него вытягиваем некоторые данные и формируем из них нужное представление для начальства. А про третий вариант можно чуть поподробнее?
Автор - DES
Дата добавления - 07.06.2013 в 10:09
Serge_007 Дата: Пятница, 07.06.2013, 10:13 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Ну и что что это их файл? У Вас на предприятии сотрудники решают как управлять компанией или руководство?
Если сотрудники, то да первые два варианта можно убрать. Как и любые другие. Может ваши сотрудники завтра решат столбцы в файл добавлять или картинки. А может перейдут на записи в тетрадке или вообще перестанут отмечать своё отработанное время smile
СообщениеНу и что что это их файл? У Вас на предприятии сотрудники решают как управлять компанией или руководство?
Дата добавления - 07.06.2013 в 10:13
DES Дата: Пятница, 07.06.2013, 13:35 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Это не совсем наши сотрудники, а сторонние консультанты. Долго объяснять, но изначальная установка в моем случае такова, что я им не указ... Нашел другой выход - создал в их файле служебный лист, сделал на нем черновую выборку нужных мне данных (суть в том, что при сдвигах строк внутри файла ссылки остаются актуальными) и скрыл его, чтоб глаза им не мозолил. А начальнический файл натравил на этот лист (на нем никто ничего делать не будет, соответственно, номера ячеек меняться не будут). Думаю, должно работать smile
СообщениеЭто не совсем наши сотрудники, а сторонние консультанты. Долго объяснять, но изначальная установка в моем случае такова, что я им не указ... Нашел другой выход - создал в их файле служебный лист, сделал на нем черновую выборку нужных мне данных (суть в том, что при сдвигах строк внутри файла ссылки остаются актуальными) и скрыл его, чтоб глаза им не мозолил. А начальнический файл натравил на этот лист (на нем никто ничего делать не будет, соответственно, номера ячеек меняться не будут). Думаю, должно работать smile
Автор - DES
Дата добавления - 07.06.2013 в 13:35
nashik Дата: Вторник, 11.06.2013, 15:10 | Сообщение № 11
AndreTM, спасибо огромное... сейчас Ваш совет и опробую biggrin
СообщениеAndreTM, спасибо огромное... сейчас Ваш совет и опробую biggrin
Автор - nashik
Дата добавления - 11.06.2013 в 15:10
nashik Дата: Вторник, 11.06.2013, 15:22 | Сообщение № 12
AndreTM, к сожалению не получается. В ячейках стоят вот такого типа формулы
=ЕСЛИ(content!$F$6="RU";СУММЕСЛИМН('N:\NCE\05 TPM\03 Focused Improvement\03 Loss tree\01 LTA\Bistroff\Машина\[4717 Простои 2012.xlsx]SAM простои 2012'!$AY:$AY;'N:\NCE\05 TPM\03 Focused Improvement\03 Loss tree\01 LTA\Bistroff\Машина\[4717 Простои 2012.xlsx]SAM простои 2012'!$C:$C;$U$8;'N:\NCE\05 TPM\03 Focused Improvement\03 Loss tree\01 LTA\Bistroff\Машина\[4717 Простои 2012.xlsx]SAM простои 2012'!$AR:$AR;F42&G42);СУММЕСЛИМН('N:\NCE\05 TPM\03 Focused Improvement\03 Loss tree\01 LTA\Bistroff\Машина\[4717 Простои 2012.xlsx]SAM простои 2012'!$AY:$AY;'N:\NCE\05 TPM\03 Focused Improvement\03 Loss tree\01 LTA\Bistroff\Машина\[4717 Простои 2012.xlsx]SAM простои 2012'!$C:$C;$U$8;'N:\NCE\05 TPM\03 Focused Improvement\03 Loss tree\01 LTA\Bistroff\Машина\[4717 Простои 2012.xlsx]SAM простои 2012'!$AR:$AR;ВПР(C42;'RU-EN'!A:N;14;ЛОЖЬ)))
Все книги, на которые ссылается формула лежат точно по указанному пути.
Но при открытии файла во всех ячейках стоит #ЗНАЧ.
sad
[admin]Используйте теги при оформлении кода![/admin]
СообщениеAndreTM, к сожалению не получается. В ячейках стоят вот такого типа формулы
sad
Автор - nashik
Дата добавления - 11.06.2013 в 15:22
AndreTM Дата: Вторник, 11.06.2013, 19:43 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
nashik, а при открытых файлах-источниках формулы выдают верные значения?
Skype: andre.tm.007
Сообщение nashik, а при открытых файлах-источниках формулы выдают верные значения?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.06.2013 в 19:43
alvevo Дата: Пятница, 21.06.2013, 11:05 | Сообщение № 14
Serge_007,
А где-то можно посмотреть перечень формул, которые работают с закрытыми исходными файлами?
СообщениеSerge_007,
Автор - alvevo
Дата добавления - 21.06.2013 в 11:05
Serge_007 Дата: Пятница, 21.06.2013, 11:12 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Вряд ли. Проще самому составить перечень функций, которые работают с закрытыми файлами. Их не так много
СообщениеВряд ли. Проще самому составить перечень функций, которые работают с закрытыми файлами. Их не так много
Дата добавления - 21.06.2013 в 11:12
alvevo Дата: Пятница, 21.06.2013, 11:19 | Сообщение № 16
Serge_007,
Метод тыка? Это как-то ненаучно ))) Вот например, у меня одна из неработающих формул - индекс-поискпоз. Метод тыка дает основания полагать, что она не работает с ссылками из закрытых внешних книг. Разве существует какой-то аналог, который мог бы работать?
СообщениеSerge_007,
Автор - alvevo
Дата добавления - 21.06.2013 в 11:19
Serge_007 Дата: Пятница, 21.06.2013, 12:08 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
ВПР()
ЗЫ ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ()) - тоже работает
СообщениеВПР()
Дата добавления - 21.06.2013 в 12:08
alvevo Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:53 | Сообщение № 18
Цитата (Serge_007)
ВПР()
Спасибо, но ВПР в моем случае не подойдет. Значит у меня в чем-то другом проблема, не в формуле.
Уважаемый Serge_007, может Вы поможете. Вопрос я задал тут, пример к сожалению, пока не могу приложить.
Цитата (Serge_007)
ВПР()
Автор - alvevo
Дата добавления - 21.06.2013 в 14:53
Serge_007 Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:59 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Цитата (alvevo)
Вопрос я задал тут
ТУТ я на Ваш вопрос ответил. А ТАМ где задали, там и ждите ответа
Цитата (alvevo)
Вопрос я задал тут
Дата добавления - 21.06.2013 в 14:59
alvevo Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:05 | Сообщение № 20
Serge_007,
Ок
СообщениеSerge_007,
Ок
Автор - alvevo
Дата добавления - 21.06.2013 в 15:05
