Есть таблица, в которой ведется работа по вакансиям. Для каждой вакансии (уникальный id) записывается изменение ее статуса (Открыта, Приостановлена, Закрыта) во времени. Список и название статусов менять нельзя. Статусы могут повторяться. Вакансия может быть Приостановлена и Открыта несколько раз. При подсчете необходимо это учитывать.
Задача подсчитать количество вакансий в работе исторически на конец каждого месяца. Я начал решать эту задачу, но получил двойной счет. Если статусы повторяются, то я получаю неверное количество.
В решении использую PQ и сводные таблицы. Прошу подсказать, как обойти двойной счет.
Более подробно изложил в файле. Файл прилагаю. В файле вакансия одна, но реально их несколько сотен.
Заранее спасибо.
PS Уважаемые администраторы, прошу прощение за, возможно, не самое удачное название темы.
Заранее спасибо.
PS Уважаемые администраторы, прошу прощение за, возможно, не самое удачное название темы.book
Но если бы все было так просто... В реальной таблице много вакансий. Не стоит выбор между "0" и "-1". как в примере. Задача - так организовать логику обработки исходной таблицы, чтобы не было повторного счета. Один из вариантов (может, есть и другие) - надо сравнивать текущий статус и предыдущий и на основе результата сравнения считать количество "0" или "-1".
Можно ли решить такую задачу с помощью PQ? Выкладываю новый файл с уточнением вопроса.
bigor, спасибо за желание помочь.
Можно ли решить такую задачу с помощью PQ? Выкладываю новый файл с уточнением вопроса.book
тогда формулу лучше писать в выгруженной из PQ таблице в доп. столбце. Предвидя вопрос, обновление запроса формулу не поломает, если правильно написать
тогда формулу лучше писать в выгруженной из PQ таблице в доп. столбце. Предвидя вопрос, обновление запроса формулу не поломает, если правильно написатьPelena
Pelena, Вы правы: выгружаю запрос на лист, в файле Excel - два листа: с запросом и второй - со сводной. А можно будет научить формулу работать для каждого id отдельно? Должны ли быть отсортированы строки для правильной работы формулы? PS Для простоты в файле примера показал только одну вакансию.
Pelena, Вы правы: выгружаю запрос на лист, в файле Excel - два листа: с запросом и второй - со сводной. А можно будет научить формулу работать для каждого id отдельно? Должны ли быть отсортированы строки для правильной работы формулы? PS Для простоты в файле примера показал только одну вакансию.book
Pelena, верно ли я понимаю, что эта формула (фрагмент Вашей формулы) "пробегает всю таблицу сверху вниз и ищет самый последний статус? т.е. возращает значение из самой "нижней" ячейки в столбце С ? Учитывая только те строки, в которых id = b12 (в данном случае)
=ПРОСМОТР(;-1/($B$7:B11=B12);$C$7:C11)
Pelena, еще раз спасибо. Мне потребуется некоторое время, чтобы внедрить Вашу идею, т.к. реально статусов больше, и условия обора сложнее, чем в примере. Я обязательно отпишусь здесь в теме о результатах или задам новые вопросы. :)
Pelena, еще раз спасибо. Мне потребуется некоторое время, чтобы внедрить Вашу идею, т.к. реально статусов больше, и условия обора сложнее, чем в примере. Я обязательно отпишусь здесь в теме о результатах или задам новые вопросы. :)book
Pelena, на основе Вашей идеи составил новую формулу, которая учитывает большее количество статусов и разные их вариации. Если будет возможность, посмотрите, пожалуйста, нет ли просчета в логике. Заранее спасибо.
Pelena, на основе Вашей идеи составил новую формулу, которая учитывает большее количество статусов и разные их вариации. Если будет возможность, посмотрите, пожалуйста, нет ли просчета в логике. Заранее спасибо.book
если id могут быть вперемешку, то вместо С6 надо использовать функцию ПРОСМОТР из предыдущих постов, чтобы найти последний статус, соответствующий id.Pelena
