= Мир MS Excel/Excel выборка случайных чисел - Мир MS Excel
SSV Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как сделать случайную выборку без повторений.Т.е в каждом варианте не должно быть одинаковых вопросов.
Прилагаю файл
К сообщению приложен файл: test.xls (67.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Прилагаю файл
Автор - SSV
Дата добавления - 28.05.2013 в 22:03
Alex_ST Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:32 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Ну Вы бы хоть внутри файла объяснили что к чему в каком столбце...
Если предположить, что в жёлтом столбце у Вас номера вопросов, то яснее не становится, т.к. в варианте 1 вопрос 27 повторяется 2 раза, в варианте 2 вопросы 8, 13, 23 - по 2 раза, в варианте 3 вопрос 11 - 3 раза, 29 - 2 раза
Т.е. Ваш пример - это пример того, как не должно быть что ли?
СообщениеНу Вы бы хоть внутри файла объяснили что к чему в каком столбце...
Дата добавления - 28.05.2013 в 22:32
SSV Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:41 | Сообщение № 3
На листе "AI" перечень вопросов (всего 36) , в программе (макросом)я задаю, что надо сформировать 3 варианта по 15 вопросов.
эти 15 вопросов задаются случайной выборкой из 36 вопрсов. все работает как надо, только в каждом варианте попадаются одинаковые вопросы. Вопросы в разных вариантах могут повторяться, а в самом варианте не должно быть повторений....
СообщениеНа листе "AI" перечень вопросов (всего 36) , в программе (макросом)я задаю, что надо сформировать 3 варианта по 15 вопросов.
Автор - SSV
Дата добавления - 28.05.2013 в 22:41
Alex_ST Дата: Среда, 29.05.2013, 21:40 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
К сожалению, сейчас жуткий завал на работе, да и все примеры у меня там на компе. А дома, уж извините, не до программирования.
Но я вспомнил, что здесь на форуме выкладывал пример, выводящий не повторяющийся случайный набор чисел.
Поискал. Нашёл здесь.
Так как код там без комментариев, повторю здесь, добавив комментарии:
Sub Uniq_Rnd()    ' вывести на лист случайный набор из не повторяющихся чисел
         Const nMin& = 1    ' минимальное число
         Const nMax& = 21    ' максимальное число
         Randomize
         With CreateObject("Scripting.Dictionary")    ' для получения уникальных значений используем словарь
             Do While .Count < (nMax - nMin + 1)    ' выведутся все числа от nMin до nMax. Но вполне можно задать и просто нужное фиксированное количество
                 .Item(Int((nMax - nMin + 1) * Rnd + nMin&)) = 0    ' добавляем записи со значениями 0 и ключами из заданного диапазона чисел.
                 ' Если такой ключ в словаре уже есть, то запись просто перезапишется. Если такого ключа ещё нет, то добавится новая запись
             Loop    ' повторять пока не достигнем заданного числа записей
             ActiveCell.Resize(UBound(.Keys) + 1).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(.Keys)
Сможете сами адаптировать под свои нужды?
Если со словарями не знакомы, то подробно о работе со словарями я рассказывал в топике Dictionary и Collection - это совсем не сложно!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 29.05.2013, 21:45
СообщениеК сожалению, сейчас жуткий завал на работе, да и все примеры у меня там на компе. А дома, уж извините, не до программирования.
         Randomize
Дата добавления - 29.05.2013 в 21:40
SSV Дата: Четверг, 30.05.2013, 00:30 | Сообщение № 5
Спасибо огромное, завтра буду разбираться)
СообщениеСпасибо огромное, завтра буду разбираться)
Автор - SSV
Дата добавления - 30.05.2013 в 00:30
Poltava Дата: Четверг, 30.05.2013, 01:18 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Мой вариант использует коллекции. Но идея со словарями изяшней и непотребует отключать контроль ошибок.
К сообщению приложен файл: testkol.xls (68.0 Kb)
СообщениеМой вариант использует коллекции. Но идея со словарями изяшней и непотребует отключать контроль ошибок.
Автор - Poltava
Дата добавления - 30.05.2013 в 01:18
SSV Дата: Четверг, 30.05.2013, 08:03 | Сообщение № 7
Спасибо большое!
СообщениеСпасибо большое!
Автор - SSV
Дата добавления - 30.05.2013 в 08:03
Формуляр Дата: Четверг, 30.05.2013, 10:13 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
не повторяющийся случайный набор чисел можно получить и без макросов:
= INT(1000000*RAND()) + ROW()/1000
Excel 2003 EN, 2013 EN
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.05.2013 в 10:13
Alex_ST Дата: Четверг, 30.05.2013, 11:59 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Саш, разъясни макрописцу, почему формула
=ЦЕЛОЕ(1000000*СЛЧИС()) + СТРОКА()/1000
вернёт уникальных значений?
Дата добавления - 30.05.2013 в 11:59
Формуляр Дата: Четверг, 30.05.2013, 12:06 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Случайной будет только целая часть, а к ней добавляем уникальный десятичный довесок, полученный из номера строки (ну или столбца, как список расположен).
СообщениеСлучайной будет только целая часть, а к ней добавляем уникальный десятичный довесок, полученный из номера строки (ну или столбца, как список расположен).
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.05.2013 в 12:06
MCH Дата: Четверг, 30.05.2013, 12:09 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Думаю, что гарантии нет, в пределах 1000 подряд идущих ячеек совпадений не будет, т.к. в дробях ячейки отличаются на 0,001 между собой, а вот с шагом через тысячу ячеек совпадения могут быть
Автор - MCH
Дата добавления - 30.05.2013 в 12:09
Формуляр Дата: Четверг, 30.05.2013, 12:14 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Безусловно могут. smile
Это вариант для списка в пределах 1000 строк. Я только принцип хотел изложить.
Нужно мильён - делим на мильён.
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 30.05.2013, 12:15
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.05.2013 в 12:14
MCH Дата: Четверг, 30.05.2013, 12:18 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
Можно немного модернизировать формулу:
=ЦЕЛОЕ(1000000*СЛЧИС())+1+SIN(СТРОКА())
В данном случае гарантирована уникальность дробной части, т.к. переодичность тригонометрических функций не совпадает с целочисленным счетом
Кроме того, не возникает приоритетности вышестоящих чисел над нижестоящимии при равности целой части, сгенерированной через СЛЧИС()
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 30.05.2013, 12:22
СообщениеМожно немного модернизировать формулу:
Автор - MCH
Дата добавления - 30.05.2013 в 12:18
MCH Дата: Четверг, 30.05.2013, 12:21 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
А вообще, если не округлять СЛЧИС() то вероятность совпадения практически отсутствует
СообщениеА вообще, если не округлять СЛЧИС() то вероятность совпадения практически отсутствует
Автор - MCH
Дата добавления - 30.05.2013 в 12:21
DON Дата: Пятница, 14.06.2013, 09:34 | Сообщение № 15
Всем большое спасибо! Но у меня возникла еще одна трудность ...как найти в word последннюю заполненную строчку (необходимо прописать членов комиссии)
СообщениеВсем большое спасибо! Но у меня возникла еще одна трудность ...как найти в word последннюю заполненную строчку (необходимо прописать членов комиссии)
Автор - DON
Дата добавления - 14.06.2013 в 09:34
Pelena Дата: Пятница, 14.06.2013, 09:51 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
DON, какое отношение имеет Ваш вопрос к данной теме?
СообщениеDON, какое отношение имеет Ваш вопрос к данной теме?
Дата добавления - 14.06.2013 в 09:51
DON Дата: Пятница, 14.06.2013, 09:57 | Сообщение № 17
Спасибо, все у меня получилось...
Просто эту тему я создавала...
СообщениеСпасибо, все у меня получилось...
Автор - DON
Дата добавления - 14.06.2013 в 09:57
wowik Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 20:11 | Сообщение № 18
Репутация: 10 ±
Как эту формулу можно применить к решению нашей задачи про 36 вопросов?
Было бы прикольно суметь решить задачку с помошью формул.
Автор - wowik
Дата добавления - 16.06.2013 в 20:11
wowik Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 20:36 | Сообщение № 19
Репутация: 10 ±
Что за задача? Почему в этой теме?
Ну задача от ТСа - она и есть. 36 - это число уникальных вопросов, которые существуют. И нам надо выбрать случайно 15 из них без повторений.
Интересно, можно ли без макроса умудриться решить?
Автор - wowik
Дата добавления - 16.06.2013 в 20:36
Michael_S Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 23:27 | Сообщение № 20
Репутация: 373 ±
Excel2016
Функция СЛЧИС() на миллион (а скорее всего и миллиард вариантов) не даст повторов. Там все таки 14 (или 15?) знаков после запятой. Вот случмежду() - другое дело.
Можно. А нужно?
СообщениеФункция СЛЧИС() на миллион (а скорее всего и миллиард вариантов) не даст повторов. Там все таки 14 (или 15?) знаков после запятой. Вот случмежду() - другое дело.
Можно. А нужно?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.06.2013 в 23:27
