= Мир MS Excel/=ЕСЛИ(A1=B1=C1;"ОК";"FALSE") будет работать? - Мир MS Excel
toreador Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:36 | Сообщение № 1
Есть три столбца. В каждом из них на одной строке стоят числовые значения. Например, 13,13,13; 7,7,7; 9,9,9 и т.д. построчно.
Задача: отобразить в некоем проверочном столбце Нарушения тождества 13=13=13; 7=7=7; 9=9=9 и т.д.
В случае верного равенства всех трёх значений выдавать ОК.
В случае неверного FALSE, например.
Использовать формулу "=ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_ИСТИНА;значение_если_ЛОЖЬ)" мне не удалось.
В прикладном варианте у меня она выглядит так:
=ЕСЛИ(A1=B1=C1;"OK";"FALSE").
При этом, в случае, когда сравниваются 2 столбца - работает всё.
Спасите, пожалуйста. Спасибо.
PS: На большинстве форумов модераторы сразу бьют по рукам и предлагают посвятить время поиску, а не сразу создать новую тему. Удивительно.
СообщениеЕсть три столбца. В каждом из них на одной строке стоят числовые значения. Например, 13,13,13; 7,7,7; 9,9,9 и т.д. построчно.
Автор - toreador
Дата добавления - 28.05.2013 в 10:36
Serge_007 Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=И(A1=B1;B1=C1)
ЗЫ
Цитата (toreador)
модераторы предлагают создать новую тему. Удивительно.
Ничего удивительного. Читайте правила форума п. 4. Вы сначала запостили в чужой теме.
К сообщению приложен файл: toreador.xls (22.5 Kb)
=И(A1=B1;B1=C1)
ЗЫ
Дата добавления - 28.05.2013 в 10:40
toreador Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:59 | Сообщение № 3
Не могу проверить на равных между сосбой значениях. Пишет ЛОЖЬ.
A1=13;
B1=13;
C1=13.
При "=И(A1=B1;B1=C1)" в ячейке D1 возвращает значение ЛОЖЬ.
СообщениеНе могу проверить на равных между сосбой значениях. Пишет ЛОЖЬ.
A1=13;
B1=13;
C1=13.
Автор - toreador
Дата добавления - 28.05.2013 в 10:59
Pelena Дата: Вторник, 28.05.2013, 11:09 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Цитата (toreador)
A1=13;
B1=13;
C1=13.
Это число 13 виновато smile
Покажите в файле
Цитата (toreador)
A1=13;
B1=13;
C1=13.
Покажите в файле
Дата добавления - 28.05.2013 в 11:09
Michael_S Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:00 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Цитата (toreador)
A1=13; B1=13; C1=13. При "=И(A1=B1;B1=C1)" в ячейке D1 возвращает значение ЛОЖЬ.
не может такого быть (если в ячейках либо все числа, либо все текст)Для чисел можно еще так
=МАКС(A1:C1)=МИН(A1:C1)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.05.2013 в 12:00
китин Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
как вариант:
=ЕСЛИ(A41=B41;ЕСЛИ(B41=C41;"ОК";"ЛОЖЬ"))
Сообщениекак вариант:
Дата добавления - 28.05.2013 в 12:20
vikttur Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:02 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
13 целое и 13 дробное отличаются.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 28.05.2013, 17:05
Сообщение13 целое и 13 дробное отличаются.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:02
