=ЕСЛИ(A1=B1=C1;"ОК";"FALSE") будет работать?
toreador
Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:36 |
Есть три столбца. В каждом из них на одной строке стоят числовые значения. Например, 13,13,13; 7,7,7; 9,9,9 и т.д. построчно. Задача: отобразить в некоем проверочном столбце Нарушения тождества 13=13=13; 7=7=7; 9=9=9 и т.д. В случае верного равенства всех трёх значений выдавать ОК. В случае неверного FALSE, например. Использовать формулу "=ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_ИСТИНА;значение_если_ЛОЖЬ)" мне не удалось. В прикладном варианте у меня она выглядит так: =ЕСЛИ(A1=B1=C1;"OK";"FALSE"). При этом, в случае, когда сравниваются 2 столбца - работает всё. Спасите, пожалуйста. Спасибо. PS: На большинстве форумов модераторы сразу бьют по рукам и предлагают посвятить время поиску, а не сразу создать новую тему. Удивительно.
Есть три столбца. В каждом из них на одной строке стоят числовые значения. Например, 13,13,13; 7,7,7; 9,9,9 и т.д. построчно. Задача: отобразить в некоем проверочном столбце Нарушения тождества 13=13=13; 7=7=7; 9=9=9 и т.д. В случае верного равенства всех трёх значений выдавать ОК. В случае неверного FALSE, например. Использовать формулу "=ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_ИСТИНА;значение_если_ЛОЖЬ)" мне не удалось. В прикладном варианте у меня она выглядит так: =ЕСЛИ(A1=B1=C1;"OK";"FALSE"). При этом, в случае, когда сравниваются 2 столбца - работает всё. Спасите, пожалуйста. Спасибо. PS: На большинстве форумов модераторы сразу бьют по рукам и предлагают посвятить время поиску, а не сразу создать новую тему. Удивительно. toreador
Сообщение Есть три столбца. В каждом из них на одной строке стоят числовые значения. Например, 13,13,13; 7,7,7; 9,9,9 и т.д. построчно. Задача: отобразить в некоем проверочном столбце Нарушения тождества 13=13=13; 7=7=7; 9=9=9 и т.д. В случае верного равенства всех трёх значений выдавать ОК. В случае неверного FALSE, например. Использовать формулу "=ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_ИСТИНА;значение_если_ЛОЖЬ)" мне не удалось. В прикладном варианте у меня она выглядит так: =ЕСЛИ(A1=B1=C1;"OK";"FALSE"). При этом, в случае, когда сравниваются 2 столбца - работает всё. Спасите, пожалуйста. Спасибо. PS: На большинстве форумов модераторы сразу бьют по рукам и предлагают посвятить время поиску, а не сразу создать новую тему. Удивительно. Автор - toreador Дата добавления - 28.05.2013 в 10:36
Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:40 |
ЗЫ Цитата (toreador )
модераторы предлагают создать новую тему. Удивительно.
Ничего удивительного. Читайте правила форума п. 4. Вы сначала запостили в чужой теме.
Ничего удивительного. Читайте правила форума п. 4. Вы сначала запостили в чужой теме.Serge_007
Сообщение ЗЫ Цитата (toreador )
Ничего удивительного. Читайте правила форума п. 4. Вы сначала запостили в чужой теме.Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.05.2013 в 10:40
toreador
Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:59 |
Не могу проверить на равных между сосбой значениях. Пишет ЛОЖЬ. A1=13; B1=13; C1=13. При "=И(A1=B1;B1=C1)" в ячейке D1 возвращает значение ЛОЖЬ.
Не могу проверить на равных между сосбой значениях. Пишет ЛОЖЬ. A1=13; B1=13; C1=13. При "=И(A1=B1;B1=C1)" в ячейке D1 возвращает значение ЛОЖЬ. toreador
Сообщение Не могу проверить на равных между сосбой значениях. Пишет ЛОЖЬ. A1=13; B1=13; C1=13. При "=И(A1=B1;B1=C1)" в ячейке D1 возвращает значение ЛОЖЬ. Автор - toreador Дата добавления - 28.05.2013 в 10:59
Дата: Вторник, 28.05.2013, 11:09 |
Это число 13 виновато Цитата (toreador )
Покажите в файле
Покажите в файлеPelena
Сообщение Цитата (toreador )
Покажите в файлеАвтор - Pelena Дата добавления - 28.05.2013 в 11:09
Michael_S
Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:00 |
Excel2016
не может такого быть (если в ячейках либо все числа, либо все текст)Для чисел можно еще так Код
=МАКС(A1:C1)=МИН(A1:C1)
Michael_S
Автор - Michael_S Дата добавления - 28.05.2013 в 12:00
китин
Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:20 |
как вариант:Код
=ЕСЛИ(A41=B41;ЕСЛИ(B41=C41;"ОК";"ЛОЖЬ"))
как вариант:Код
китин
Сообщение как вариант:Код
Автор - китин Дата добавления - 28.05.2013 в 12:20
vikttur
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:02 |
13 целое и 13 дробное отличаются.
13 целое и 13 дробное отличаются. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 28.05.2013, 17:05
Сообщение 13 целое и 13 дробное отличаются. Автор - vikttur Дата добавления - 28.05.2013 в 17:02
