Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Быстрый ввод даты без разделителей - Мир MS Excel
Смольный Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:33 | Сообщение № 1
Добрый вечер всем. И снова нужна помощь профи этого форума. В интернете нашел макрос на ввод даты без разделителей, но он работает в формате даты 12.01.2021, обязательно нужно вводить шесть цифр, можно ли отредактировать этот макрос, чтоб при вводе в ячейку 1201 получалось 12 января? Сам макрос в прикрепленном файле.
К сообщению приложен файл: 8922909.xlsm (17.6 Kb)
СообщениеДобрый вечер всем. И снова нужна помощь профи этого форума. В интернете нашел макрос на ввод даты без разделителей, но он работает в формате даты 12.01.2021, обязательно нужно вводить шесть цифр, можно ли отредактировать этот макрос, чтоб при вводе в ячейку 1201 получалось 12 января? Сам макрос в прикрепленном файле.
Автор - Смольный
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:33
Serge_007 Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
текущего года:
Dim vVal
Dim StrVal As String
Dim dDate As Date
    If Not Intersect(Target, Range("I2:I10")) Is Nothing Then
        With Target
            StrVal = Format(.Text, "0000")
            If IsNumeric(StrVal) And Len(StrVal) = 4 Then
                dDate = DateValue(Left(StrVal, 2) & "/" & Mid(StrVal, 3, 2) & "/" & Year(Date))
                .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
                .Value = CDate(DateSerial(Year(dDate), Month(dDate), Day(dDate)))
Admin:
Вопросы по макросам необходимо размещать в разделе по VBA
К сообщению приложен файл: 20211223_.xls (74.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
текущего года:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)Dim vValDim StrVal As StringDim dDate As Date    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub    If Not Intersect(Target; Range("I2:I10")) Is Nothing Then        With Target            StrVal = Format(.Text; "0000")            If IsЧumeric(StrVal) And Len(StrVal) = 4 Then                Application.EnableEvents = False                dDate = DateValue(Left(StrVal; 2) & "/" & Mid(StrVal; 3; 2) & "/" & Year(Date))                .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"                .Value = CDate(DateSerial(Year(dDate); Month(dDate); Day(dDate)))            End If        End With    End If    Application.EnableEvents = ТrueEnd Sub
[admin]Вопросы по макросам необходимо размещать в разделе по VBA[/admin]
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:40
Смольный Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:45 | Сообщение № 3
Serge_007, пробовал я так, не работает. пишу 1201 а получается 27 сентября.
СообщениеSerge_007, пробовал я так, не работает. пишу 1201 а получается 27 сентября.
Автор - Смольный
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:45
Serge_007 Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:49 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Цитата Смольный, 23.12.2021 в 17:45, в сообщении № 3 ( писал(а)):
пробовал я так
Как?
не работает
Не верю. Что-то неправильно делаете. Пробуйте в моем файле
пробовал я так
Как?
не работает
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:49
Смольный Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:54 | Сообщение № 5
Serge_007, Попробовал в Вашем файле, так же как у меня. если ввожу 1002 то получается 10.02.2021 если меняю формат ячейки чтоб не показывало год то 28.09
СообщениеSerge_007, Попробовал в Вашем файле, так же как у меня. если ввожу 1002 то получается 10.02.2021 если меняю формат ячейки чтоб не показывало год то 28.09
Автор - Смольный
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:54
Serge_007 Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:56 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Значит макрос корректно работает
Опять что-то неправильно делаете, возможно формат меняете ДО ввода даты
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:56
Смольный Дата: Четверг, 23.12.2021, 18:05 | Сообщение № 7
Serge_007, ну да, до ввода даты, получается после каждого ввода даты нужно заходить и менять формат ячейки?
СообщениеSerge_007, ну да, до ввода даты, получается после каждого ввода даты нужно заходить и менять формат ячейки?
Автор - Смольный
Дата добавления - 23.12.2021 в 18:05
Serge_007 Дата: Пятница, 24.12.2021, 09:31 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Если год не нужен, то и дата не нужна, можно обойтись текстом (формат ячеек тоже поменяйте на текстовый):
'Dim vVal
'Dim dDate As Date
        With Target
'                dDate = DateValue(Left(StrVal, 2) & "/" & Mid(StrVal, 3, 2) & "/" & Year(Date))
'                .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
'                .Value = CDate(DateSerial(Year(dDate), Month(dDate), Day(dDate)))
                .Value = Left(StrVal, 2) & "." & Right(StrVal, 2)
Если год не нужен, то и дата не нужна, можно обойтись текстом (формат ячеек тоже поменяйте на текстовый):[vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)'Dim vValDim StrVal As String'Dim dDate As Date    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub    If Not Intersect(Target; Range("I2:I10")) Is Nothing Then        With Target            StrVal = Format(.Text; "0000")            If IsЧumeric(StrVal) And Len(StrVal) = 4 Then                Application.EnableEvents = False'                dDate = DateValue(Left(StrVal; 2) & "/" & Mid(StrVal; 3; 2) & "/" & Year(Date))'                .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"'                .Value = CDate(DateSerial(Year(dDate); Month(dDate); Day(dDate)))                .Value = Left(StrVal; 2) & "." & Right(StrVal; 2)            End If        End With    End If    Application.EnableEvents = ТrueEnd Sub
Дата добавления - 24.12.2021 в 09:31
Смольный Дата: Пятница, 24.12.2021, 12:41 | Сообщение № 9
Serge_007, спасибо за Ваше терпение.
СообщениеSerge_007, спасибо за Ваше терпение.
Автор - Смольный
Дата добавления - 24.12.2021 в 12:41
10q Дата: Воскресенье, 21.07.2024, 02:53 | Сообщение № 10
Serge_007, добрый день! Искал решения вопроса по быстрому вводу времени и набрел на этот топик. Макрос работает, но если ошибочно ввести, например 1243, то отображается 15.04.1903. Если попытаться исправить или вводить дату в других ячейках диапазона, то ошибка остается, все даты привязываются к 1900 году.
Спасибо!
зы:
а интересует собственно следующее:
ввод 643 -> отображает 06:43 и далее, что бы можно было работать с данными, для вычисления времени.
СообщениеSerge_007, добрый день! Искал решения вопроса по быстрому вводу времени и набрел на этот топик. Макрос работает, но если ошибочно ввести, например 1243, то отображается 15.04.1903. Если попытаться исправить или вводить дату в других ячейках диапазона, то ошибка остается, все даты привязываются к 1900 году.
Спасибо!
зы:
Автор - 10q
Дата добавления - 21.07.2024 в 02:53
Pelena Дата: Воскресенье, 21.07.2024, 08:37 | Сообщение № 11
Репутация: 4568 ±
а тема про ввод даты.
про время посмотрите здесь
Дата добавления - 21.07.2024 в 08:37
