Добрый день друзья Во вложении файл для построения графика вахт помогите пожалуйста чтобы эксель сам строил его по заданным параметрам допустим график вахты 28 суток (14 в день и 14 в ночь) возможно 14 суток (7 в день и 7 в ночь) Печатаю дату первого дня вахты Затем задаю в какой смены начинается вахта С дневной или ночной Затем дни на карантине Д/Н (да или нет) На основании данных можно ли сделать чтобы эксель сам строил график вахт Например вахта начинается 20-января-2021 года первая смена в день 28 суток на вахте и до вахты 14 дней карантин В результате эскель начиная с 20го января ставит 14 раз Д и затем 14 Н а до 20 января ставит 14 дней К Если карантина нету то никаких действий предпринимать не нужно После 14 Н чтобы 28 дней пустые ячейки и затем опять по той же аналогии За ранее искренне благодарю
Добрый день друзья Во вложении файл для построения графика вахт помогите пожалуйста чтобы эксель сам строил его по заданным параметрам допустим график вахты 28 суток (14 в день и 14 в ночь) возможно 14 суток (7 в день и 7 в ночь) Печатаю дату первого дня вахты Затем задаю в какой смены начинается вахта С дневной или ночной Затем дни на карантине Д/Н (да или нет) На основании данных можно ли сделать чтобы эксель сам строил график вахт Например вахта начинается 20-января-2021 года первая смена в день 28 суток на вахте и до вахты 14 дней карантин В результате эскель начиная с 20го января ставит 14 раз Д и затем 14 Н а до 20 января ставит 14 дней К Если карантина нету то никаких действий предпринимать не нужно После 14 Н чтобы 28 дней пустые ячейки и затем опять по той же аналогии За ранее искренне благодарюDAUR
Pelena, Спасибо огромнейшее Супер Маленькая поправка Карантин выходит только на первую вахту А можно при выборе карантина чтобы он появлялся перед каждой вахтой И получится ли если на другом листе файла ставить графики отпусков и сверхурочных дней чтобы на первом листе менял дни на ЕО (ежегодный отпуск) либо СУ (сверхурочные) Заранее благодарю
Pelena, Спасибо огромнейшее Супер Маленькая поправка Карантин выходит только на первую вахту А можно при выборе карантина чтобы он появлялся перед каждой вахтой И получится ли если на другом листе файла ставить графики отпусков и сверхурочных дней чтобы на первом листе менял дни на ЕО (ежегодный отпуск) либо СУ (сверхурочные) Заранее благодарюDAUR
