= Мир MS Excel/подсчет уникальных записей - Мир MS Excel
lab222 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 18:01 | Сообщение № 1
Есть 8 столбцов необходимо получить сумму уникальных значений столбцов
на листе 2 указано что примерно должно быть на выходе.
пробовал через сводную таблицу, но что то не то получилось
Просьба помочь!
К сообщению приложен файл: 9890663.xls (30.5 Kb)
Просьба помочь!
Автор - lab222
Дата добавления - 26.05.2013 в 18:01
Матрёна Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:09 | Сообщение № 2
Репутация: 40 ±
Задание не совсем понятно...
СообщениеЗадание не совсем понятно...
Автор - Матрёна
Дата добавления - 26.05.2013 в 19:09
lab222 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:19 | Сообщение № 3
на 1 листе 8 столбцов данных, надо посчитать количество уникальных строк (по 8 столбцам) на листе 2 примерно как это хотелось бы получить
Сообщениена 1 листе 8 столбцов данных, надо посчитать количество уникальных строк (по 8 столбцам) на листе 2 примерно как это хотелось бы получить
Автор - lab222
Дата добавления - 26.05.2013 в 19:19
Матрёна Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:21 | Сообщение № 4
Репутация: 40 ±
Сообщение отредактировал Матрёна - Воскресенье, 26.05.2013, 19:31
Сообщение*
Автор - Матрёна
Дата добавления - 26.05.2013 в 19:21
lab222 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:50 | Сообщение № 5
подскажите что еще пояснить, на листе 2 все видно как хотелось бы
Сообщениеподскажите что еще пояснить, на листе 2 все видно как хотелось бы
Автор - lab222
Дата добавления - 26.05.2013 в 19:50
AlexM Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 20:02 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 9890663_new.xls (33.0 Kb)
СообщениеТак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.05.2013 в 20:02
Pelena Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 20:21 | Сообщение № 7
Репутация: 4556 ±
В дополнение к формуле от AlexM: сами уникальные записи можно вывести с помощью расширенного фильтра
К сообщению приложен файл: 5990732.xls (35.0 Kb)
СообщениеВ дополнение к формуле от AlexM: сами уникальные записи можно вывести с помощью расширенного фильтра
Дата добавления - 26.05.2013 в 20:21
lab222 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:05 | Сообщение № 8
Спасибо то что надо только не думал, что такие громозкие формулы будут? попроще никак?
СообщениеСпасибо то что надо только не думал, что такие громозкие формулы будут? попроще никак?
Автор - lab222
Дата добавления - 26.05.2013 в 21:05
Serge_007 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:25 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Цитата (lab222)
попроще никак?
Проще чем формулой из одной функции? Никак
Расположите исходные данные как положено, в четыре столбца, тогда можно вообще без формул обойтись, сводной таблицей
Цитата (lab222)
попроще никак?
Дата добавления - 26.05.2013 в 21:25
lab222 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:49 | Сообщение № 10
AlexM, Спасибо огромное! подскажите а зачем в функции нужны -- (2 минуса или 2 тире?) =СУММПРОИЗВ(--(
Serge_007, а как нужно расположить?
СообщениеAlexM, Спасибо огромное! подскажите а зачем в функции нужны -- (2 минуса или 2 тире?) =СУММПРОИЗВ(--(
Автор - lab222
Дата добавления - 26.05.2013 в 21:49
AlexM Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:53 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
Что такое --
Что такое --
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.05.2013 в 21:53
Матрёна Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:22 | Сообщение № 12
Репутация: 40 ±
Вариант - макрос.
1. При каждом выполнении макрос осуществляет:
1.1. сортировка ИСХОДНОЙ информации по "СЦЕПЛЕНИЮ" ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
1.2. "СЦЕПЛЕНИЯ" макрос создает и "рисует" на листе ДАННЫЕ сам,
1.3. "чистка" столбов A - J, начиная со 2 строки на листе АНАЛИЗ,
1.4. "наложение" сетки на таблицу полученного анализа на листе АНАЛИЗ,
1.5. форматирование таблицы полученного анализа для печати (колонтитул справа внизу - лист / листов, "шапку" на каждой странице в случае многостраничной таблицы) на листе АНАЛИЗ.
Ваш анализ можно "ставить на поток".
К сообщению приложен файл: FOR_Lab222.rar (19.2 Kb)
СообщениеВариант - макрос.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 26.05.2013 в 22:22
Матрёна Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:36 | Сообщение № 13
Репутация: 40 ±
"Не доглядела"... biggrin
1.2.1. Столб "СЦЕПЛЕНИЯ" на листе ДАННЫЕ, начиная со 2 строки, макрос "чистит" при каждом новом выполнении макроса.
См. версия - FOR Lab222-1.rar.
К сообщению приложен файл: FOR_Lab222-1.rar (19.5 Kb)
Сообщение"Не доглядела"... biggrin
Автор - Матрёна
Дата добавления - 26.05.2013 в 22:36
Serge_007 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:41 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Дата добавления - 26.05.2013 в 22:41
Матрёна Дата: Понедельник, 27.05.2013, 01:52 | Сообщение № 15
Репутация: 40 ±
lab222!
Вариант без макроса.
1. Формула в столбе I:
=A2&" "&B2&" "&C2&" "&D2&" "&E2&" "&F2&" "&G2&" "&H2
2. Данные (Сортировка (Сортировать по (Сцепление))),
3. Данные (Итоги...(Промежуточные итоги (При каждом изменении в: (Операция (Количество (Добавить итоги по (Сцепление))))))).
4. Данные (Итоги...(Промежуточные итоги (Убрать все))).
К сообщению приложен файл: __EXCEL.xls (18.0 Kb)
Сообщениеlab222!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 27.05.2013 в 01:52
