Как связать значения соседних ячеек в смежных столбцах
Гость
Дата: Среда, 25.05.2011, 11:38 |
Проблема в следующем, есть массив из двух столбцов и нескольких строк (Подразделение и начальник подразделения), создаю таблицу, где нужно использовать данные из этого массива, причем так, чтобы при заполнении ячейки "Подразделением" в другой ячейке автоматически проставлялось значение "Начальник подразделения"...
Проблема в следующем, есть массив из двух столбцов и нескольких строк (Подразделение и начальник подразделения), создаю таблицу, где нужно использовать данные из этого массива, причем так, чтобы при заполнении ячейки "Подразделением" в другой ячейке автоматически проставлялось значение "Начальник подразделения"... Гость
Сообщение Проблема в следующем, есть массив из двух столбцов и нескольких строк (Подразделение и начальник подразделения), создаю таблицу, где нужно использовать данные из этого массива, причем так, чтобы при заполнении ячейки "Подразделением" в другой ячейке автоматически проставлялось значение "Начальник подразделения"... Автор - Гость Дата добавления - 25.05.2011 в 11:38
Alex_ST
Дата: Среда, 25.05.2011, 11:53 |
Ну, наверное, надо какую-то формулу где-то прописать... Дайте пример, тогда формулисты "легким движением руки" напишут вам где надо какую надо формулу.
Ну, наверное, надо какую-то формулу где-то прописать... Дайте пример, тогда формулисты "легким движением руки" напишут вам где надо какую надо формулу. Alex_ST
Сообщение Ну, наверное, надо какую-то формулу где-то прописать... Дайте пример, тогда формулисты "легким движением руки" напишут вам где надо какую надо формулу. Автор - Alex_ST Дата добавления - 25.05.2011 в 11:53
Aschen
Дата: Среда, 25.05.2011, 12:07 |
Примерно так, более точно вам распишут после предоставления Вашего примера.
Примерно так, более точно вам распишут после предоставления Вашего примера. Aschen
Asche zu Asche
Сообщение Примерно так, более точно вам распишут после предоставления Вашего примера. Автор - Aschen Дата добавления - 25.05.2011 в 12:07
Дата: Среда, 25.05.2011, 12:12 |
По описанию достаточно будет ВПР()
Сообщение По описанию достаточно будет ВПР() Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.05.2011 в 12:12
Гость
Дата: Среда, 25.05.2011, 12:24 |
Serge_007 , Aschen , Alex_ST , Спасибо!!!
Serge_007 , Aschen , Alex_ST , Спасибо!!!Гость
Сообщение Serge_007 , Aschen , Alex_ST , Спасибо!!!Автор - Гость Дата добавления - 25.05.2011 в 12:24
Гость
Дата: Пятница, 17.06.2011, 11:57 |
Помогите написать формулу! В ячейке вбито А2 (число2222), в ячейке В1 (число3333), в ячейке В2 (число 1000). При вводе в ячейку А5 числа 2222, в А6 3333, ячейке А7 должно высветиться значение ячейки В2 (1000)
Помогите написать формулу! В ячейке вбито А2 (число2222), в ячейке В1 (число3333), в ячейке В2 (число 1000). При вводе в ячейку А5 числа 2222, в А6 3333, ячейке А7 должно высветиться значение ячейки В2 (1000) Гость
Сообщение Помогите написать формулу! В ячейке вбито А2 (число2222), в ячейке В1 (число3333), в ячейке В2 (число 1000). При вводе в ячейку А5 числа 2222, в А6 3333, ячейке А7 должно высветиться значение ячейки В2 (1000) Автор - Гость Дата добавления - 17.06.2011 в 11:57
Дата: Пятница, 17.06.2011, 12:02 |
Quote (Гость )
Почему? Как между собой связаны все числа? Пока могу предложить так: Code
=ЕСЛИ((A5=A2)*(A6=B1);B2;"")
Quote (Гость )
Сообщение Quote (Гость )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.06.2011 в 12:02
Гость
Дата: Пятница, 17.06.2011, 12:10 |
Это прайс в виде таблицы умножения, ширина высота стоимость! Из этого прайса надо выводить стоимость согласно размерам из таблицы. Вот так!
Это прайс в виде таблицы умножения, ширина высота стоимость! Из этого прайса надо выводить стоимость согласно размерам из таблицы. Вот так! Гость
Сообщение Это прайс в виде таблицы умножения, ширина высота стоимость! Из этого прайса надо выводить стоимость согласно размерам из таблицы. Вот так! Автор - Гость Дата добавления - 17.06.2011 в 12:10
0mega
Дата: Пятница, 17.06.2011, 12:11 |
=(A2=A5)*(A6=B1)*B2 =И(A2=A5;B1=A6)*B2
=(A2=A5)*(A6=B1)*B2 =И(A2=A5;B1=A6)*B2 0mega
Сообщение отредактировал 0mega - Пятница, 17.06.2011, 12:14
Сообщение =(A2=A5)*(A6=B1)*B2 =И(A2=A5;B1=A6)*B2 Автор - 0mega Дата добавления - 17.06.2011 в 12:11
Дата: Пятница, 17.06.2011, 12:12 |
Quote (Гость )
Ну так давайте пример.
Quote (Гость )
Ну так давайте пример.Serge_007
Ну так давайте пример.Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.06.2011 в 12:12
0mega
Дата: Пятница, 17.06.2011, 12:21 |
Quote (Гость )
если 1000 - это стоимость предмета с размером А2 на В1, тогда размер А5 на А6 будет стоить: =B2/(A2*B1)*A5*A6
Quote (Гость )
если 1000 - это стоимость предмета с размером А2 на В1, тогда размер А5 на А6 будет стоить: =B2/(A2*B1)*A5*A60mega
Сообщение отредактировал 0mega - Пятница, 17.06.2011, 12:35
если 1000 - это стоимость предмета с размером А2 на В1, тогда размер А5 на А6 будет стоить: =B2/(A2*B1)*A5*A6Автор - 0mega Дата добавления - 17.06.2011 в 12:21
Антон VV
Да! Отлично! Ребята спасибо огромное!!! Формулы подходят! Прайс еще не готов? нет примера, к сожалению. Буду сейчас писать прайс!!!
Да! Отлично! Ребята спасибо огромное!!! Формулы подходят! Прайс еще не готов? нет примера, к сожалению. Буду сейчас писать прайс!!! Антон VV
Сообщение Да! Отлично! Ребята спасибо огромное!!! Формулы подходят! Прайс еще не готов? нет примера, к сожалению. Буду сейчас писать прайс!!! Автор - Антон VV Дата добавления - 17.06.2011 в 12:21
Гость
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 01:37 |
помогите пож есть два столбца с n - количеством строк. так вот при использовании функции дмин в правом столбце находим 1е мин число потом 2е минимольное и надо в отд ячейку вернуть значение ячейки левого столбца кот соответствует 1му мин значению и соответ 2му мин.
помогите пож есть два столбца с n - количеством строк. так вот при использовании функции дмин в правом столбце находим 1е мин число потом 2е минимольное и надо в отд ячейку вернуть значение ячейки левого столбца кот соответствует 1му мин значению и соответ 2му мин. Гость
Сообщение помогите пож есть два столбца с n - количеством строк. так вот при использовании функции дмин в правом столбце находим 1е мин число потом 2е минимольное и надо в отд ячейку вернуть значение ячейки левого столбца кот соответствует 1му мин значению и соответ 2му мин. Автор - Гость Дата добавления - 02.01.2012 в 01:37
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 01:39 |
sergey_klip , пример давайте Без примера как-то так: =ИНДЕКС(левый_столбец(ПОИСКПОЗ(МИН(правый_столбец);правый_столбец)&" "&ИНДЕКС(левый_столбец((ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(правый_столбец;2);правый_столбец)
sergey_klip , пример давайте Без примера как-то так: =ИНДЕКС(левый_столбец(ПОИСКПОЗ(МИН(правый_столбец);правый_столбец)&" "&ИНДЕКС(левый_столбец((ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(правый_столбец;2);правый_столбец)Serge_007
Сообщение sergey_klip , пример давайте Без примера как-то так: =ИНДЕКС(левый_столбец(ПОИСКПОЗ(МИН(правый_столбец);правый_столбец)&" "&ИНДЕКС(левый_столбец((ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(правый_столбец;2);правый_столбец)Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.01.2012 в 01:39
Гость
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 01:43 |
слава богу щас секунду
слава богу щас секунду Гость
Сообщение слава богу щас секунду Автор - Гость Дата добавления - 02.01.2012 в 01:43
Гость
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 01:48 |
Сообщение № 16
может я вам мейл отправлю указанный в профиле а то я чет не знаю как к сообщению файл прицепить
может я вам мейл отправлю указанный в профиле а то я чет не знаю как к сообщению файл прицепить Гость
Сообщение может я вам мейл отправлю указанный в профиле а то я чет не знаю как к сообщению файл прицепить Автор - Гость Дата добавления - 02.01.2012 в 01:48
Сообщение № 17
Quote (Гость )
Правила надо читать, в них всё есть.
Quote (Гость )
Правила надо читать, в них всё есть.Serge_007
Правила надо читать, в них всё есть.Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.01.2012 в 01:48
Гость
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 01:55 |
Сообщение № 18
Гость
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 01:56 |
Сообщение № 19
ячейка е88
Сообщение ячейка е88 Автор - Гость Дата добавления - 02.01.2012 в 01:56
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:00 |
Сообщение № 20
Code
=ИНДЕКС($B$86:$B$93;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($C$86:$C$93;1);$C$86:$C$93;))
Code
К сообщению приложен файл:
Guest.xls
(50.5 Kb)
Сообщение Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.01.2012 в 02:00
