Как связать значения соседних ячеек в смежных столбцах
Гость
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:02 |
Сообщение № 21
спасобо огромное. надо зарегистрироваться. надеюсь на вашу дальнейшую помощь защита диплома в конце января а работы еще непочатый край
спасобо огромное. надо зарегистрироваться. надеюсь на вашу дальнейшую помощь защита диплома в конце января а работы еще непочатый край Гость
Сообщение спасобо огромное. надо зарегистрироваться. надеюсь на вашу дальнейшую помощь защита диплома в конце января а работы еще непочатый край Автор - Гость Дата добавления - 02.01.2012 в 02:02
sergey_klip
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:20 |
Сообщение № 22
извиняюсь я чет не понял чет там сделанно. Там смысл такой в таблице "Зависимость ЧДС от нормы дисконта" в столбце "Значение ЧДС, руб." сначала находится два первых минимальных значения и к этим значениям соотвествует два "Значение нормы дисконта (Е)" которые мне надо подставить в другую таблицу она последняя там Е= ___ и вот сюда должно подставляться значение значение нормы дисконта. Для каждого значения нормы дисконта, значение ЧДС пересчитывается заранее.
извиняюсь я чет не понял чет там сделанно. Там смысл такой в таблице "Зависимость ЧДС от нормы дисконта" в столбце "Значение ЧДС, руб." сначала находится два первых минимальных значения и к этим значениям соотвествует два "Значение нормы дисконта (Е)" которые мне надо подставить в другую таблицу она последняя там Е= ___ и вот сюда должно подставляться значение значение нормы дисконта. Для каждого значения нормы дисконта, значение ЧДС пересчитывается заранее. sergey_klip
Сообщение отредактировал sergey_klip - Понедельник, 02.01.2012, 02:24
Сообщение извиняюсь я чет не понял чет там сделанно. Там смысл такой в таблице "Зависимость ЧДС от нормы дисконта" в столбце "Значение ЧДС, руб." сначала находится два первых минимальных значения и к этим значениям соотвествует два "Значение нормы дисконта (Е)" которые мне надо подставить в другую таблицу она последняя там Е= ___ и вот сюда должно подставляться значение значение нормы дисконта. Для каждого значения нормы дисконта, значение ЧДС пересчитывается заранее. Автор - sergey_klip Дата добавления - 02.01.2012 в 02:20
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:23 |
Сообщение № 23
Quote (sergey_klip )
Что непонятно?
Что непонятно?Serge_007
Сообщение Quote (sergey_klip )
Что непонятно?Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.01.2012 в 02:23
sergey_klip
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:28 |
Сообщение № 24
значение нормы не надо подбирать под значение ЧДС. они соотвествуют друг другу т.е если 0.2--->18663 0.3--->13879 и т.д. но при изменении данных в первой таблице (в самом начале) значение ЧДС пересчитается.
значение нормы не надо подбирать под значение ЧДС. они соотвествуют друг другу т.е если 0.2--->18663 0.3--->13879 и т.д. но при изменении данных в первой таблице (в самом начале) значение ЧДС пересчитается. sergey_klip
Сообщение отредактировал sergey_klip - Понедельник, 02.01.2012, 02:29
Сообщение значение нормы не надо подбирать под значение ЧДС. они соотвествуют друг другу т.е если 0.2--->18663 0.3--->13879 и т.д. но при изменении данных в первой таблице (в самом начале) значение ЧДС пересчитается. Автор - sergey_klip Дата добавления - 02.01.2012 в 02:28
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:31 |
Сообщение № 25
Quote (Гость )
в правом столбце находим 1е мин числои надо в отд ячейку вернуть значение ячейки левого столбца кот соответствует 1му мин значению
А что тогда надо сделать? Объясняйте по-русски. Quote (sergey_klip )
Где эта "первая таблица"?
Quote (Гость )
Где эта "первая таблица"?Serge_007
Сообщение Quote (Гость )
Где эта "первая таблица"?Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.01.2012 в 02:31
sergey_klip
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:38 |
Сообщение № 26
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:40 |
Сообщение № 27
http://depositfiles.com/files/z2sjtc9eb
И что это? Судя по расширению - картинка. Нафига она мне?! ЗЫ По размеру файла - у меня ограничение на скачивание, такое же, как и на форуме. ЗЫЗЫ Quote (Гость )
- это не надо было делать?
- это не надо было делать?Serge_007
- это не надо было делать?Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.01.2012 в 02:40
sergey_klip
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:41 |
Сообщение № 28
там по русски нарисованно
Сообщение там по русски нарисованно Автор - sergey_klip Дата добавления - 02.01.2012 в 02:41
sergey_klip
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:43 |
Сообщение № 29
нет не надо было этого делать
Сообщение нет не надо было этого делать Автор - sergey_klip Дата добавления - 02.01.2012 в 02:43
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:50 |
Сообщение № 30
там нарисованно
Вы преподу решение картинкой будете сдавать? Quote (sergey_klip )
Тогда зачем просили?! Ладно, пишите что НАДО сделать. Файл - исходные данные - результат (вручную) - почему такой результат должен получиться. ЗЫ Я - спать, завтра отвечу. Или может кто раньше.
там нарисованно
Тогда зачем просили?! Ладно, пишите что НАДО сделать. Файл - исходные данные - результат (вручную) - почему такой результат должен получиться. ЗЫ Я - спать, завтра отвечу. Или может кто раньше.Serge_007
там нарисованно
Тогда зачем просили?! Ладно, пишите что НАДО сделать. Файл - исходные данные - результат (вручную) - почему такой результат должен получиться. ЗЫ Я - спать, завтра отвечу. Или может кто раньше.Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.01.2012 в 02:50
ШирлиМырли
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 03:32 |
Сообщение № 31
"Еез, Кроликофф, Патрик Кроликофф" (с)
"Еез, Кроликофф, Патрик Кроликофф" (с)ШирлиМырли
"Еез, Кроликофф, Патрик Кроликофф" (с)Автор - ШирлиМырли Дата добавления - 02.01.2012 в 03:32
Гость
Дата: Четверг, 27.02.2014, 02:41 |
Сообщение № 32
Подскажите! Как связать значения в столбце A4-A44 со значениями B4-B44 так что бы привводе в D4 любого значения из A4-A44 в ячейке E4 выходило соответствующее значение из B4-B44.....
Подскажите! Как связать значения в столбце A4-A44 со значениями B4-B44 так что бы привводе в D4 любого значения из A4-A44 в ячейке E4 выходило соответствующее значение из B4-B44..... Гость
Сообщение Подскажите! Как связать значения в столбце A4-A44 со значениями B4-B44 так что бы привводе в D4 любого значения из A4-A44 в ячейке E4 выходило соответствующее значение из B4-B44..... Автор - Гость Дата добавления - 27.02.2014 в 02:41
amfor
Дата: Четверг, 27.02.2014, 08:29 |
Сообщение № 33
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D4;$A$4:$B$44;2;0);"")
amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 27.02.2014, 21:25
Сообщение Код
Автор - amfor Дата добавления - 27.02.2014 в 08:29
