= Мир MS Excel/Пропуск пустых ячеек - Мир MS Excel
kio60 Дата: Суббота, 25.05.2013, 14:54 | Сообщение № 1
Суть проблемы- есть данные, из этих данных я нахожу самое маленькое в группе из 5ти значений, затем эта цифра отображается в отдельной строке, получается столбец, в котором данные есть только в некоторых ячейках. Нужно чтобы в следующем столбце отображались все данные, за исключением пустых ячеек. Помогите, уже неделю бьюсь. Нцжно сделать формулой, не макросом.
Столбец, в который надо вывести данные отметил Желтым.
К сообщению приложен файл: 2421288.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеСуть проблемы- есть данные, из этих данных я нахожу самое маленькое в группе из 5ти значений, затем эта цифра отображается в отдельной строке, получается столбец, в котором данные есть только в некоторых ячейках. Нужно чтобы в следующем столбце отображались все данные, за исключением пустых ячеек. Помогите, уже неделю бьюсь. Нцжно сделать формулой, не макросом.
Автор - kio60
Дата добавления - 25.05.2013 в 14:54
Матрёна Дата: Суббота, 25.05.2013, 15:10 | Сообщение № 2
Репутация: 40 ±
Попробуйте вариант:
Фильтр (Автофильтр (столб С (Непустые (Правка (Перейти (Выделить (Только видимые ячейки (Копировать (Вставить - в нужный столб)))))))))
СообщениеПопробуйте вариант:
Автор - Матрёна
Дата добавления - 25.05.2013 в 15:10
kio60 Дата: Суббота, 25.05.2013, 15:12 | Сообщение № 3
Матрёна, мне нужно чтобы это всё происходило автоматически, потому что данные будут подгружаться постоянно. Такой вариант не пройдет(
СообщениеМатрёна, мне нужно чтобы это всё происходило автоматически, потому что данные будут подгружаться постоянно. Такой вариант не пройдет(
Автор - kio60
Дата добавления - 25.05.2013 в 15:12
Матрёна Дата: Суббота, 25.05.2013, 15:15 | Сообщение № 4
Репутация: 40 ±
А формулы в столбах В и С Вы будете каждый раз "врукопашную" рисовать?
СообщениеА формулы в столбах В и С Вы будете каждый раз "врукопашную" рисовать?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 25.05.2013 в 15:15
AndreTM Дата: Суббота, 25.05.2013, 15:38 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
То есть в "желтом" столбце вам нужно вывести то, что нарисовано в "C", но без пропусков? А "группа значений" - это -2/+2 значения от текущего? И почему вы говорите о "самом маленьком", а в примере - используете НАИБОЛЬШИЙ()?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеТо есть в "желтом" столбце вам нужно вывести то, что нарисовано в "C", но без пропусков? А "группа значений" - это -2/+2 значения от текущего? И почему вы говорите о "самом маленьком", а в примере - используете НАИБОЛЬШИЙ()?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.05.2013 в 15:38
Pelena Дата: Суббота, 25.05.2013, 17:40 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Похоже ТС не счёл нужным отписаться.
Здесь дали ответ
http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=48487
СообщениеПохоже ТС не счёл нужным отписаться.
Здесь дали ответ
Дата добавления - 25.05.2013 в 17:40
AndreTM Дата: Суббота, 25.05.2013, 18:05 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ага... Вот только исходные данные у ТС - глюк на глюке, три различных вида расчетов в одном столбце "B".
Мог бы просто спросить "как получить список без пропусков", не загоняя формулы.
Потому что я, например, задумался над исходной задачей - "а как получить данные огибающей", одной формулой biggrin
Skype: andre.tm.007
СообщениеАга... Вот только исходные данные у ТС - глюк на глюке, три различных вида расчетов в одном столбце "B".
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.05.2013 в 18:05
kio60 Дата: Суббота, 25.05.2013, 18:08 | Сообщение № 8
Всем спасибо, ответили в другом месте)
СообщениеВсем спасибо, ответили в другом месте)
Автор - kio60
Дата добавления - 25.05.2013 в 18:08
