= Мир MS Excel/Сравнить последующее число с предыдущим - Мир MS Excel
Pro_ex Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 03:51 | Сообщение № 1
Подскажите правильную формулу.
Необходимо написать "условие если" сравнивая каждое последующее число с предыдущем т.е. ячейку Е2 сравнить с Е1, Е3 сравнить с Е2, Е4 с Е3, Е5 с Е4, Е6 с Е5 и т.д. Если число в ячейке Е2 больше чем в Е1, тогда в ячейке F2 знак (плюс), если число в ячейке Е3 меньше чем Е2, тогда в ячейке F3 знак (минус) и т.д.
Попытался написать формулу, но она выдает ошибку.
=если(Е2>E1;+;Е2<E1;-)
скрин прикрепил ниже
К сообщению приложен файл: 2170412.jpg (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал Pro_ex - Воскресенье, 14.11.2021, 03:51
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 14.11.2021 в 03:51
Pelena Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 07:45 | Сообщение № 2
Репутация: 4482 ±
=ЕСЛИ(Е2>E1;"+";ЕСЛИ(Е2<E1;"-";"="))
Дата добавления - 14.11.2021 в 07:45
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 08:54 | Сообщение № 3
Репутация: 769 ±
=TEXT(E2-E1;"+;-;=")
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.11.2021 в 08:54
Pro_ex Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 19:34 | Сообщение № 4
=ТЕКСТ(E2-E1;"+;-;=")
Pelena, bmv98rus благодарю!
Еще вопрос, как эти ячейки окрасить? Ячейка со знаком "-" красный цвет, ячейка со знаком "+" синий цвет, чтобы они автоматически окрашивались. Думал сам справлюсь, но через
(Условное форматировние --> создать правило --> форматировать только ячейки, которые содержат...) не получается.
Сообщение отредактировал Pro_ex - Воскресенье, 14.11.2021, 20:48
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 14.11.2021 в 19:34
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.11.2021, 10:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: 20211115_Pro_ex.xls (155.5 Kb)
См. вложение
Дата добавления - 15.11.2021 в 10:14
Pro_ex Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11:34 | Сообщение № 6
См. вложение
Можно подробнее как вы написали две стороки в диспетчере правил Формула:=Е2<Е1 .... =$A$1 и Формула:=Е2>Е1 .... =$A$1
Кликаю на ячейку G3, далее жму условное форматирование --> управление правилами. У меня там пусто. Жму создать правило, пробовал "форматировать все ячейки на основании их значений" и "использовать формулу для определения форматируемых ячеек", жму "ОК", но не сохраняется.
К сообщению приложен файл: 7791530.xlsx (9.7 Kb)
См. вложение
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 15.11.2021 в 11:34
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11:45 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Можно подробнее
Вряд ли...
Кликаю на ячейку G3, далее жму условное форматирование --> управление правилами. У меня там пусто. Жму создать правило, пробовал ... "использовать формулу для определения форматируемых ячеек"
Всё так и надо делать
Потом пишете формулу, выбираете формат и жмете ОК
Можно подробнее
Вряд ли...
Дата добавления - 15.11.2021 в 11:45
Pro_ex Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11:56 | Сообщение № 8
В каком разделе писать формулу нужно? "форматировать все ячейки на основании их значений" или "использовать формулу для определения форматируемых ячеек"? А то делаю методом тыка.
Сообщение отредактировал Pro_ex - Понедельник, 15.11.2021, 11:57
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 15.11.2021 в 11:56
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.11.2021, 13:32 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Формулу возможно написать только в "использовать формулу для определения форматируемых ячеек"
Дата добавления - 15.11.2021 в 13:32
Pro_ex Дата: Понедельник, 15.11.2021, 14:23 | Сообщение № 10
Недосмотрел один момент, поэтому не получалось. Но почему некоторые ячейки не окрашены? Ведь часть ячеек правильно окрасились, кроме G7. Или что то нарушилось когда протянул от G2 на всю колонку вниз? Нужно чтобы формула F3>F2 синяя ячейка, F3<F2 красная ячейка, работала на всей колонке G. Виндовс лицензионный, эксель встроенный.
К сообщению приложен файл: 6865420.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pro_ex - Понедельник, 15.11.2021, 15:12
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 15.11.2021 в 14:23
Skurko Дата: Понедельник, 15.11.2021, 15:24 | Сообщение № 11
Репутация: 9 ±
Pro_ex, вы в формуле при создании правила условного форматирования задали ячейки столбца G, а надо столбца F, как у вас в посте написано., тогда все окрасится кроме "="
СообщениеPro_ex, вы в формуле при создании правила условного форматирования задали ячейки столбца G, а надо столбца F, как у вас в посте написано., тогда все окрасится кроме "="
Автор - Skurko
Дата добавления - 15.11.2021 в 15:24
Pro_ex Дата: Понедельник, 15.11.2021, 16:10 | Сообщение № 12
надо столбца F,
Skurko спасибо! Логично было предположить, ведь формула для колонки G писалась с колонки F. Как сделать чтобы знак "=" после знака "-", окрашивался в красный цвет, а знак "=" после знака "+", окрашивался в синий цвет? Так же через диспетчер правил условного форматирования, создать новое правило? Но как эта формула определит, что знак "=" надо окрасить в определенный цвет после знака "+" и "-"? Там наверное другая формула будет.
К сообщению приложен файл: 2511733.xlsx (10.6 Kb)
надо столбца F,
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 15.11.2021 в 16:10
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.11.2021, 16:28 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: 1671860.png (62.2 Kb) · 7283450.xls (87.5 Kb)
Дата добавления - 15.11.2021 в 16:28
Pro_ex Дата: Понедельник, 15.11.2021, 16:33 | Сообщение № 14
Serge_007 благодарю!
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 15.11.2021 в 16:33
Pro_ex Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19:44 | Сообщение № 15
Выложу готовый файл со всеми формулами, может кому пригодится для примера или кто не смог разобраться.
К сообщению приложен файл: 9935967.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pro_ex - Понедельник, 15.11.2021, 19:47
СообщениеВыложу готовый файл со всеми формулами, может кому пригодится для примера или кто не смог разобраться.
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 15.11.2021 в 19:44
Pro_ex Дата: Среда, 17.11.2021, 12:25 | Сообщение № 16
Добрый день.
Первая ячейка со знаком "=" окрашивается, следующие нет (скрин 1). Можно сделать по другому? Знаку "=" после знака "-" будет присваиваться знак "-", а знаку "=" после знака "+" присвоится знак "+". Просьба поправьте пожалуйста формулу в самом эксель файле. Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 4180250.xlsx (11.9 Kb) · 0259477.jpg (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pro_ex - Среда, 17.11.2021, 12:29
СообщениеДобрый день.
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 17.11.2021 в 12:25
bigor Дата: Среда, 17.11.2021, 13:08 | Сообщение № 17
Репутация: 236 ±
нет
остальные не подпадают под Ваши правила, вот и не окрашиваются.
еще один столбец добавить?
Автор - bigor
Дата добавления - 17.11.2021 в 13:08
Pro_ex Дата: Среда, 17.11.2021, 13:19 | Сообщение № 18
Добрый день, лучше в этом же столбце.
Так сделать можно? Знаку "=" после знака "-" будет присваиваться знак "-", а знаку "=" после знака "+" присвоится знак "+".
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 17.11.2021 в 13:19
bigor Дата: Среда, 17.11.2021, 13:27 | Сообщение № 19
Репутация: 236 ±
нет
в этом же формулой -нет. Точнее если понять чего Вы хотите, то можно переделать формулы, что бы "=" не было.
И тут возникает вопрос если 2 первые ячейки равны, какой знак надо ставить?
Сообщениев этом же формулой -нет. Точнее если понять чего Вы хотите, то можно переделать формулы, что бы "=" не было.
Автор - bigor
Дата добавления - 17.11.2021 в 13:27
Pro_ex Дата: Среда, 17.11.2021, 15:06 | Сообщение № 20
Как вариант в формуле задать пропускать первые две ячейки, если там два знака "=" и начинать только со знака "-" или "+", но это наверное усложнит все. Может лучше оставить как есть...
bigor, благодарен за помошь.
Сообщение отредактировал Pro_ex - Среда, 17.11.2021, 23:24
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 17.11.2021 в 15:06
