= Мир MS Excel/Подсчет времени пути - Мир MS Excel
LuckySun Дата: Вторник, 09.11.2021, 14:47 | Сообщение № 1
Доброго дня всем!
Имеется таблица, которая состоит из номера участка, времени прохождения данного участка, а также может содержать ссылку на предыдущие участки.
Необходимо сделать автоматический подсчет времени от каждого участка до конца пути.
Пытался сделать через ВПР, но постоянно выдает Н/Д. Скорее всего здесь только макрос, но, к сожалению, макросом не владею(
Образец таблицы во вложении. Для наглядности и понимания нарисовал еще схему.
Если есть мысли по данному поводу, буду премного благодарен.
К сообщению приложен файл: 3530185.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал LuckySun - Вторник, 09.11.2021, 14:52
СообщениеДоброго дня всем!
Автор - LuckySun
Дата добавления - 09.11.2021 в 14:47
_Igor_61 Дата: Вторник, 09.11.2021, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
И что в этой ситуации Вы пытались сделать с помощью ВПР? В файле его нет почему-то...
Намёк: СУММЕСЛИМН.
Намёк: СУММЕСЛИМН.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 09.11.2021 в 17:06
Serge_007 Дата: Вторник, 09.11.2021, 17:50 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
LuckySun, здравствуйте
Не совсем понятна логика суммирования
Почему в G2 суммируются F2;F3;F6;F13 и F14?
СообщениеLuckySun, здравствуйте
Дата добавления - 09.11.2021 в 17:50
LuckySun Дата: Вторник, 09.11.2021, 18:01 | Сообщение № 4
_Igor_61,
С помощью ВПР хотел найти сроку, которая содержит ссылку на предыдущий участок и вытянуть из нее время на этом участке.
В таблице не оставил, так как она не работала.
Можете сами подставить и перетянуть вниз
=СУММ(G2;ВПР(A2;C:G;7;ЛОЖЬ))
Ваш предложенный вариант с СУММЕСЛИМН также не работает ;(
=СУММЕСЛИМН(G:G;C:E;(СОВПАД(A2;C:C));C:E;(СОВПАД(A2;D:D));C:E;(СОВПАД(A2;E:E))
Сообщение_Igor_61,
Автор - LuckySun
Дата добавления - 09.11.2021 в 18:01
LuckySun Дата: Вторник, 09.11.2021, 18:08 | Сообщение № 5
Serge_007,
Посмотрите, пожалуйста, на схему в 1 сообщении.
Весть путь, начиная с первого участка состоит из : 1,2, 5, 12 и 13, где соответственно F2 (1 участок), F3 (2), F6 (5), F13 (12), F14(13).
СообщениеSerge_007,
Автор - LuckySun
Дата добавления - 09.11.2021 в 18:08
Светлый Дата: Вторник, 09.11.2021, 18:40 | Сообщение № 6
Репутация: 522 ±
Excel 2013, 2016
Попробуйте преобразовать текстовые значения столбца A в числовые. ВПР будет работать.
СообщениеПопробуйте преобразовать текстовые значения столбца A в числовые. ВПР будет работать.
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.11.2021 в 18:40
_Igor_61 Дата: Вторник, 09.11.2021, 18:49 | Сообщение № 7
Репутация: 90 ±
И как ВПР найдет этот участок, если его №1 и такого номера больше нет в столбце "А"? ВПР совпадения ищет, а их в первом столбце нет :) Похоже, исходную таблицу пересмотреть нужно. Попробуйте Пред.участки расположить не по столбцам а по строкам (в порядке и в соответствии с каждым № участка), для Excel считать удобней будет
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 09.11.2021 в 18:49
Pelena Дата: Вторник, 09.11.2021, 19:17 | Сообщение № 8
Репутация: 4522 ±
Громоздкий вариант с доп. столбцами. В серых ячейках формула отличается от остальных
К сообщению приложен файл: 9486451.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеГромоздкий вариант с доп. столбцами. В серых ячейках формула отличается от остальных
Дата добавления - 09.11.2021 в 19:17
Serge_007 Дата: Среда, 10.11.2021, 09:41 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Как это понять из таблицы?
Формулы же не умеют брать данные из картинок...
Дата добавления - 10.11.2021 в 09:41
LuckySun Дата: Среда, 10.11.2021, 11:15 | Сообщение № 10
Serge_007,
Для этого и сделан столбец с предыдущими участками.
Попробую пояснить логику на пальцах: есть некий начальный участок (в таблице он имеет, например, первый номер). Чтобы понять, какой участок после первого будет следующим, необходимо найти ссылку на этот первый участок в столбцах С, D или Е.
И так далее.
При попытках написать формулу для подсчета итогового времени пути были такие мысли: сумма (время на текущем участке;(найти номер текущего участка в столбцах С,D,E и подставить время найденного участка) и (найти номер найденного участка в столбцах С,D,E и подставить полученное значение).
Чтобы формула работала для всей таблицы, (найти номер найденного участка в столбцах С,D,E и подставить полученное значение) необходимо закольцевать.
Сообщение отредактировал LuckySun - Среда, 10.11.2021, 11:15
СообщениеSerge_007,
И так далее.
Автор - LuckySun
Дата добавления - 10.11.2021 в 11:15
LuckySun Дата: Среда, 10.11.2021, 11:27 | Сообщение № 11
Pelena,
Спасибо за подсказку)
Конечно не самый оптимальный вариант, учитывая, что иногда путь может достигать 30 участков. Но если ничего рационального не найду, то воспользуюсь Вашим вариантом.
СообщениеPelena,
Автор - LuckySun
Дата добавления - 10.11.2021 в 11:27
LuckySun Дата: Среда, 10.11.2021, 11:31 | Сообщение № 12
Светлый,
Поменял значения ячеек на числовые.
По итогу и заработало, и не заработало))
Формула ВПР в данной таблицы заработала бы, если искомое значение стояло выше строки, с которой идет поиск. Но здесь как раз наоборот, и формула находит сама на себя.
СообщениеСветлый,
Автор - LuckySun
Дата добавления - 10.11.2021 в 11:31
Serge_007 Дата: Среда, 10.11.2021, 12:11 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Тогда почему не сделать таблицу по другому (см. вложение)?
К сообщению приложен файл: 20211110_LuckyS.xls (58.5 Kb)
Дата добавления - 10.11.2021 в 12:11
LuckySun Дата: Среда, 10.11.2021, 12:33 | Сообщение № 14
Serge_007,
Вы вручную проставляли "1" в столбце I?
Я хочу от таблицы получить именно автоматический подсчет времени пути, вводя только исходные значения в моей таблице. Плюс ко всему хотелось бы найти затраченное время в пути начиная с каждого участка.
Сообщение отредактировал LuckySun - Среда, 10.11.2021, 12:34
СообщениеSerge_007,
Автор - LuckySun
Дата добавления - 10.11.2021 в 12:33
Serge_007 Дата: Среда, 10.11.2021, 12:41 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Это несложно
Исходные значения - это участки пути
Их и вводим вручную
Если будет алгоритм выбора участков пути автоматически, в зависимости от заданных начальной и конечной точек - можно будет не вводить вручную
Пока такой алгоритм визуализирован только на картинке, но по какому принципу она строилась - неизвестно
Это несложно
Их и вводим вручную
Дата добавления - 10.11.2021 в 12:41
LuckySun Дата: Среда, 10.11.2021, 15:13 | Сообщение № 16
Serge_007,
Вы меня все равно не понимаете ;)
Исходные значения - это вся таблица, за исключением последнего столбца (где сумма участков, т.е. время в пути). Все эти значения я ввожу вручную и хочу получить напротив каждого участка время от данного участка до конца пути.
Алгоритм есть, и он строится исходя из упоминания данного участка в последующих участках. Путь от любой точки до конца можно построить и без схемы, а лишь взяв сведения с таблицы. Картинку я нарисовал для визуального восприятия того, что я хочу получить на выходе и как это должно происходить.
Я же приводил пример.
Еще раз: берем участок (например 5). Он упоминается (является предыдущим) в участке №12. Далее участок №12 упоминается в участке №13. И весь путь составит участок 5+ участок 12+ участок 13.
Или вот - участок 8. Он упоминается в участке №9. Участок №9 в участке №10, участок №10 в участке №12, участок №12 в участке №13. Путь равен уч.8+уч.9+уч.10+уч.12.
Надеюсь, что разъяснил доступно.
СообщениеSerge_007,
Автор - LuckySun
Дата добавления - 10.11.2021 в 15:13
Serge_007 Дата: Среда, 10.11.2021, 16:06 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Я Вас вполне понимаю, но Вы меня - нет
Повторюсь: алгоритм маршрутизации нам неизвестен, поэтому полноценно автоматизировать расчет самого маршрута представляется невозможным
Что бы Вы меня всё-же поняли, поняли о чём я говорю, поясню на примере, Вашими же словами:
Вопрос: ПОЧЕМУ участок №5 является предыдущим в участке №12? Почему не №6 или №11, например?
Это не алгоритм определения маршрута, а его следствие, сам маршрут, аналогично тому, как не ветер дует, из-за того что деревья колышутся, а наоборот, деревья ветками машут из-за дующего ветра (алгоритма)
Дата добавления - 10.11.2021 в 16:06
