= Мир MS Excel/Как значения перенести как текст? спс - Мир MS Excel
mefisto Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:32 | Сообщение № 1
Еще один вопросик)))... есть значения в двух ячейках.... после функции сцепить они появляются в третьей ячейке.... как можно сделать чтобы значение третьей ячейки перенеслось в четвертую как обычный текст, чтобы зайдя в ячейку я мог скопировать значение как текст? можно-ли так?? спасибо!
К сообщению приложен файл: 7328894.xls (18.5 Kb)
СообщениеЕще один вопросик)))... есть значения в двух ячейках.... после функции сцепить они появляются в третьей ячейке.... как можно сделать чтобы значение третьей ячейки перенеслось в четвертую как обычный текст, чтобы зайдя в ячейку я мог скопировать значение как текст? можно-ли так?? спасибо!
Автор - mefisto
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:32
китин Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:35 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
а отформатировать ячейку в текстовый формат?
Сообщениеа отформатировать ячейку в текстовый формат?
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:35
Serge_007 Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:35 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Только макросом. А что мешает скопировать формулу и через спецвставку вставить как текст?
китин, форматирование не перенесёт значение в другую ячейки и не превратит результат работы формулы в текст, убив саму формулу smile
mefisto Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:37 | Сообщение № 4
ну у меня это не будет вставка, это формируется имя файла, под которым его нужно будет сохранить.... скопировал и вставил при сохранении... просто каждый раз новое имя!
Сообщениену у меня это не будет вставка, это формируется имя файла, под которым его нужно будет сохранить.... скопировал и вставил при сохранении... просто каждый раз новое имя!
Автор - mefisto
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:37
китин Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
мда.сегодня невнимателен
Сообщениемда.сегодня невнимателен
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:38
Serge_007 Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:40 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Это макросом можно делать, автоматически
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:40
mefisto Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:41 | Сообщение № 7
так там же формула... если вхожу в ячейку С7, то я формулу только и скопирую.... я правильно понимаю?
Сообщениетак там же формула... если вхожу в ячейку С7, то я формулу только и скопирую.... я правильно понимаю?
Автор - mefisto
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:41
mefisto Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:52 | Сообщение № 8
в принципе справился с помощью простенького макроса.. спасибо за попытку!
Сообщениев принципе справился с помощью простенького макроса.. спасибо за попытку!
Автор - mefisto
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:52
Serge_007 Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:53 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Скачайте вложение, сохраните файл в какую-нибудь папку на Вашем компьютере, откройте его и нажмите на кнопку, потом поменяйте данные в B4 и/или D4. Потом зайдите в ту папку, где сохраняли вложение и Вы увидите новый файл с именем, которое Вы задали.
Естественно макросы необходимо разрешить
К сообщению приложен файл: 10145-345654.xls (44.0 Kb)
СообщениеСкачайте вложение, сохраните файл в какую-нибудь папку на Вашем компьютере, откройте его и нажмите на кнопку, потом поменяйте данные в B4 и/или D4. Потом зайдите в ту папку, где сохраняли вложение и Вы увидите новый файл с именем, которое Вы задали.
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:53
mefisto Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:58 | Сообщение № 10
Спасибо!!!
СообщениеСпасибо!!!
Автор - mefisto
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:58
Serge_007 Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:05 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Кстати, совсем не нужно тратить место под результат конкатенации. Её можно сделать и в макросе. Замените код на такой:
   Dim strSave As String
    strSave = Range("b4") & "-" & Range("d4")
    ActiveWorkbook.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\" & strSave
[/vba]и ячейка c7 станет не нужна smile
СообщениеКстати, совсем не нужно тратить место под результат конкатенации. Её можно сделать и в макросе. Замените код на такой:
Дата добавления - 24.05.2013 в 11:05
