Как значения перенести как текст? спс
mefisto
Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:32 |
Еще один вопросик)))... есть значения в двух ячейках.... после функции сцепить они появляются в третьей ячейке.... как можно сделать чтобы значение третьей ячейки перенеслось в четвертую как обычный текст, чтобы зайдя в ячейку я мог скопировать значение как текст? можно-ли так?? спасибо!
Еще один вопросик)))... есть значения в двух ячейках.... после функции сцепить они появляются в третьей ячейке.... как можно сделать чтобы значение третьей ячейки перенеслось в четвертую как обычный текст, чтобы зайдя в ячейку я мог скопировать значение как текст? можно-ли так?? спасибо! mefisto
Сообщение Еще один вопросик)))... есть значения в двух ячейках.... после функции сцепить они появляются в третьей ячейке.... как можно сделать чтобы значение третьей ячейки перенеслось в четвертую как обычный текст, чтобы зайдя в ячейку я мог скопировать значение как текст? можно-ли так?? спасибо! Автор - mefisto Дата добавления - 24.05.2013 в 10:32
китин
Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:35 |
а отформатировать ячейку в текстовый формат?
а отформатировать ячейку в текстовый формат? китин
Сообщение а отформатировать ячейку в текстовый формат? Автор - китин Дата добавления - 24.05.2013 в 10:35
Только макросом. А что мешает скопировать формулу и через спецвставку вставить как текст?китин , форматирование не перенесёт значение в другую ячейки и не превратит результат работы формулы в текст, убив саму формулу
Только макросом. А что мешает скопировать формулу и через спецвставку вставить как текст?китин , форматирование не перенесёт значение в другую ячейки и не превратит результат работы формулы в текст, убив саму формулу Serge_007
Сообщение Цитата (mefisto )
Только макросом. А что мешает скопировать формулу и через спецвставку вставить как текст?китин , форматирование не перенесёт значение в другую ячейки и не превратит результат работы формулы в текст, убив саму формулу Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2013 в 10:35
mefisto
Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:37 |
ну у меня это не будет вставка, это формируется имя файла, под которым его нужно будет сохранить.... скопировал и вставил при сохранении... просто каждый раз новое имя!
ну у меня это не будет вставка, это формируется имя файла, под которым его нужно будет сохранить.... скопировал и вставил при сохранении... просто каждый раз новое имя! mefisto
Сообщение ну у меня это не будет вставка, это формируется имя файла, под которым его нужно будет сохранить.... скопировал и вставил при сохранении... просто каждый раз новое имя! Автор - mefisto Дата добавления - 24.05.2013 в 10:37
китин
Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:38 |
мда.сегодня невнимателен
мда.сегодня невнимателен китин
Сообщение мда.сегодня невнимателен Автор - китин Дата добавления - 24.05.2013 в 10:38
Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:40 |
Это макросом можно делать, автоматически
Это макросом можно делать, автоматическиSerge_007
Это макросом можно делать, автоматическиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2013 в 10:40
mefisto
Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:41 |
так там же формула... если вхожу в ячейку С7, то я формулу только и скопирую.... я правильно понимаю?
так там же формула... если вхожу в ячейку С7, то я формулу только и скопирую.... я правильно понимаю? mefisto
Сообщение так там же формула... если вхожу в ячейку С7, то я формулу только и скопирую.... я правильно понимаю? Автор - mefisto Дата добавления - 24.05.2013 в 10:41
mefisto
Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:52 |
в принципе справился с помощью простенького макроса.. спасибо за попытку!
в принципе справился с помощью простенького макроса.. спасибо за попытку! mefisto
Сообщение в принципе справился с помощью простенького макроса.. спасибо за попытку! Автор - mefisto Дата добавления - 24.05.2013 в 10:52
Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:53 |
Скачайте вложение, сохраните файл в какую-нибудь папку на Вашем компьютере, откройте его и нажмите на кнопку, потом поменяйте данные в B4 и/или D4. Потом зайдите в ту папку, где сохраняли вложение и Вы увидите новый файл с именем, которое Вы задали. Естественно макросы необходимо разрешить
Скачайте вложение, сохраните файл в какую-нибудь папку на Вашем компьютере, откройте его и нажмите на кнопку, потом поменяйте данные в B4 и/или D4. Потом зайдите в ту папку, где сохраняли вложение и Вы увидите новый файл с именем, которое Вы задали. Естественно макросы необходимо разрешить Serge_007
Сообщение Скачайте вложение, сохраните файл в какую-нибудь папку на Вашем компьютере, откройте его и нажмите на кнопку, потом поменяйте данные в B4 и/или D4. Потом зайдите в ту папку, где сохраняли вложение и Вы увидите новый файл с именем, которое Вы задали. Естественно макросы необходимо разрешить Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2013 в 10:53
mefisto
Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:58 |
Спасибо!!!
Сообщение Спасибо!!! Автор - mefisto Дата добавления - 24.05.2013 в 10:58
Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:05 |
Кстати, совсем не нужно тратить место под результат конкатенации. Её можно сделать и в макросе. Замените код на такой: [vba]Код
Dim strSave As String strSave = Range("b4") & "-" & Range("d4") ActiveWorkbook.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\" & strSave
[/vba]и ячейка c7 станет не нужна
[/vba]и ячейка c7 станет не нужна Serge_007
Сообщение Кстати, совсем не нужно тратить место под результат конкатенации. Её можно сделать и в макросе. Замените код на такой: [vba]Код
[/vba]и ячейка c7 станет не нужна Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2013 в 11:05
