сводные таблицы
SVD
Дата: Вторник, 24.05.2011, 23:54 |
Подскажите пожалуйста как из нескольких таблиц перетянуть данные в сводную таблицу сортируя по наименованию... Обнаруживая сходное наименование в сводной таблице, напротив, в следующем столбце ставится цифра из одной из исходных таблиц, но как написать это условие?
Подскажите пожалуйста как из нескольких таблиц перетянуть данные в сводную таблицу сортируя по наименованию... Обнаруживая сходное наименование в сводной таблице, напротив, в следующем столбце ставится цифра из одной из исходных таблиц, но как написать это условие? SVD
Сообщение Подскажите пожалуйста как из нескольких таблиц перетянуть данные в сводную таблицу сортируя по наименованию... Обнаруживая сходное наименование в сводной таблице, напротив, в следующем столбце ставится цифра из одной из исходных таблиц, но как написать это условие? Автор - SVD Дата добавления - 24.05.2011 в 23:54
SVD
Дата: Среда, 25.05.2011, 00:05 |
Простите, забыл добавить сам файл.
Простите, забыл добавить сам файл. SVD
Сообщение Простите, забыл добавить сам файл. Автор - SVD Дата добавления - 25.05.2011 в 00:05
kim
Дата: Среда, 25.05.2011, 00:14 |
Название у Вашей темы слишком уж обобщенное. Не находите? Ваш вопрос решается с помощью функции ВПР(), в справке Excel все написано...
Название у Вашей темы слишком уж обобщенное. Не находите? Ваш вопрос решается с помощью функции ВПР(), в справке Excel все написано... kim
Сообщение Название у Вашей темы слишком уж обобщенное. Не находите? Ваш вопрос решается с помощью функции ВПР(), в справке Excel все написано... Автор - kim Дата добавления - 25.05.2011 в 00:14
SVD
Дата: Среда, 25.05.2011, 00:22 |
Почему-то не работает...Пытался, но пишет #Ссылка... и не вычисляет...
Почему-то не работает...Пытался, но пишет #Ссылка... и не вычисляет... SVD
Сообщение Почему-то не работает...Пытался, но пишет #Ссылка... и не вычисляет... Автор - SVD Дата добавления - 25.05.2011 в 00:22
SVD
Дата: Среда, 25.05.2011, 00:33 |
Если возможно, то взгляните все ли я правильно сделал? Он не хочет подставлять...
Если возможно, то взгляните все ли я правильно сделал? Он не хочет подставлять... SVD
Сообщение Если возможно, то взгляните все ли я правильно сделал? Он не хочет подставлять... Автор - SVD Дата добавления - 25.05.2011 в 00:33
Дата: Среда, 25.05.2011, 00:34 |
Code
=ВПР(I3;$B$1:$C$4;2;0)
ЗЫ И Игорь прав насчёт названия
Code
ЗЫ И Игорь прав насчёт названия Serge_007
Сообщение Code
ЗЫ И Игорь прав насчёт названия Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.05.2011 в 00:34
Дата: Среда, 25.05.2011, 00:42 |
Quote (SVD )
Именованый диапазон Галя состоит из ОДНОГО столбца, а Вы указываете для возврата значения столбец №2. Надо так: =Лист1!$A$2:$B$4
Quote (SVD )
Именованый диапазон Галя состоит из ОДНОГО столбца, а Вы указываете для возврата значения столбец №2. Надо так: =Лист1!$A$2:$B$4Serge_007
Сообщение Quote (SVD )
Именованый диапазон Галя состоит из ОДНОГО столбца, а Вы указываете для возврата значения столбец №2. Надо так: =Лист1!$A$2:$B$4Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.05.2011 в 00:42
kim
Дата: Среда, 25.05.2011, 00:43 |
Поправил имена и добавил проверку на отсутствие значения
Поправил имена и добавил проверку на отсутствие значения kim
Сообщение Поправил имена и добавил проверку на отсутствие значения Автор - kim Дата добавления - 25.05.2011 в 00:43
SVD
Дата: Среда, 25.05.2011, 00:54 |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! Думал мозги набекрень свернутся.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! Думал мозги набекрень свернутся. SVD
Сообщение СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! Думал мозги набекрень свернутся. Автор - SVD Дата добавления - 25.05.2011 в 00:54
