= Мир MS Excel/Программа для соревнований пауэрлифтинга - Мир MS Excel
cosskay Дата: Вторник, 21.05.2013, 01:15 | Сообщение № 1
Помогите дописать таблицу для соревнований. Суть такая есть упражнение дается 3 потытки каждая удавшиеся попытка окрашуется зеленым цветом, не удавшиеся красным. Надо в поле сумма2-х (ячейки N3) не сумму ячеек поставить, а сумму максимальных значений 2-х упражнений.
К сообщению приложен файл: 2241451.xls (95.5 Kb)
СообщениеПомогите дописать таблицу для соревнований. Суть такая есть упражнение дается 3 потытки каждая удавшиеся попытка окрашуется зеленым цветом, не удавшиеся красным. Надо в поле сумма2-х (ячейки N3) не сумму ячеек поставить, а сумму максимальных значений 2-х упражнений.
Автор - cosskay
Дата добавления - 21.05.2013 в 01:15
Pelena Дата: Вторник, 21.05.2013, 08:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4569 ±
Вариант с формулой массива
К сообщению приложен файл: 5874190.xls (98.0 Kb)
СообщениеВариант с формулой массива
Дата добавления - 21.05.2013 в 08:32
cosskay Дата: Вторник, 21.05.2013, 10:28 | Сообщение № 3
огромное спасибо
Сообщениеогромное спасибо
Автор - cosskay
Дата добавления - 21.05.2013 в 10:28
cosskay Дата: Вторник, 21.05.2013, 14:45 | Сообщение № 4
Большое вам спасибо за работу, а подскажите как мне подсчитать коэфициент Уилкса, чтобы при вводе веса коэфициент ставился сам? Например: Атлет с весом 45.5 кг набрал сумму 300 кг. Абсолютный результат = 341.46, из расчета 300*1.1382 =341.46. Данные по вбиты на Лист1. Файл https://www.dropbox.com/s/ef0i73iwfcmq4sm/5874190.xls
Сообщение отредактировал cosskay - Вторник, 21.05.2013, 14:57
СообщениеБольшое вам спасибо за работу, а подскажите как мне подсчитать коэфициент Уилкса, чтобы при вводе веса коэфициент ставился сам? Например: Атлет с весом 45.5 кг набрал сумму 300 кг. Абсолютный результат = 341.46, из расчета 300*1.1382 =341.46. Данные по вбиты на Лист1. Файл https://www.dropbox.com/s/ef0i73iwfcmq4sm/5874190.xls
Автор - cosskay
Дата добавления - 21.05.2013 в 14:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.05.2013, 15:00 | Сообщение № 5
Репутация: 6557 ±
Где-то так
=500/(A2+A3*$C$2+A4*$C$2^2+A5*$C$2^3+A6*$C$2^4+A7*$C$2^5)
Ваш файл у меня не открывается. Переделайте там сами из моего файла. Формулу я Вам написал (для мужчин и для женщин)
К сообщению приложен файл: 88997755.xls (23.5 Kb)
СообщениеГде-то так
Дата добавления - 21.05.2013 в 15:00
AndreTM Дата: Вторник, 21.05.2013, 15:03 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Делайте расчет коэффициента по формуле
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеДелайте расчет коэффициента по формуле
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.05.2013 в 15:03
cosskay Дата: Вторник, 21.05.2013, 15:04 | Сообщение № 7
Спасибо огромное
СообщениеСпасибо огромное
Автор - cosskay
Дата добавления - 21.05.2013 в 15:04
cosskay Дата: Вторник, 21.05.2013, 18:48 | Сообщение № 8
Подскажите как реализовать формулу =ЕСЛИ(F6 = 0; "0";"=500/($Y$2+$Y$3*F6+$Y$4*F6^2+$Y$5*F6^3+$Y$6*F6^4+$Y$7*F6^5))") , чтобы выводил не формулу а результат вычисления формулы ?
СообщениеПодскажите как реализовать формулу =ЕСЛИ(F6 = 0; "0";"=500/($Y$2+$Y$3*F6+$Y$4*F6^2+$Y$5*F6^3+$Y$6*F6^4+$Y$7*F6^5))") , чтобы выводил не формулу а результат вычисления формулы ?
Автор - cosskay
Дата добавления - 21.05.2013 в 18:48
Serge_007 Дата: Вторник, 21.05.2013, 19:15 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Кавычки и знак "=" надо убрать
Да и ЕСЛИ тут не нужно:
=(F6<>0)*500/($Y$2+$Y$3*F6+$Y$4*F6^2+$Y$5*F6^3+$Y$6*F6^4+$Y$7*F6^5)
СообщениеКавычки и знак "=" надо убрать
Дата добавления - 21.05.2013 в 19:15
cosskay Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 16:08 | Сообщение № 10
спасибо за помощь, можно еще один вопрос, как сделать так чтобы была колонка с номером от 1 до 30 и при применении фильтра по колонке сумма от большего к меньшему , колонка с номером оставалась не изменой, таким образом я бы мог получить к занял какое место?
Сообщениеспасибо за помощь, можно еще один вопрос, как сделать так чтобы была колонка с номером от 1 до 30 и при применении фильтра по колонке сумма от большего к меньшему , колонка с номером оставалась не изменой, таким образом я бы мог получить к занял какое место?
Автор - cosskay
Дата добавления - 26.05.2013 в 16:08
AndreTM Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 16:19 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А зачем "какой-то фильтр"?
Есть такая функция - РАНГ(). Скажем, если у вас в T2:T22 находится общий балл, то
=РАНГ(T2;$T$2:$T$22)
вернёт место числа [T2] в общем списке баллов.
У функции РАНГ() есть один недостаток - она присваивает один и тот же порядковый номер при равенстве чисел, при этом пропуская следующие "места" (т.е. можно получить такое: 1,2,3,3,5,6,6,6,9,10,..)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 26.05.2013, 17:09
СообщениеА зачем "какой-то фильтр"?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 26.05.2013 в 16:19
cosskay Дата: Четверг, 30.05.2013, 17:19 | Сообщение № 12
Поскажите пожалуйтся как сделать так чтобы при добавлении мужщины считался коэфициент в колонке H11, а в I11 не считался? А если женщина тогда наоборот в колонке I11, а в H11 не считался. Заранее спасибо. Ссылка на файл : https://www.dropbox.com/s/ef0i73iwfcmq4sm/5874190.xls
СообщениеПоскажите пожалуйтся как сделать так чтобы при добавлении мужщины считался коэфициент в колонке H11, а в I11 не считался? А если женщина тогда наоборот в колонке I11, а в H11 не считался. Заранее спасибо. Ссылка на файл : https://www.dropbox.com/s/ef0i73iwfcmq4sm/5874190.xls
Автор - cosskay
Дата добавления - 30.05.2013 в 17:19
AndreTM Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:19 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
cosskay, вы каких-то станностей напридумывали для расчета коэффициентов. Вы же макросы и так вынуждены использовать (для работы с цветом) - так кто вам запрещает дописать UDF, рассчитывающую Коэф.Уилкса? Передаёте ей вес и пол - а она возвращает значение...
Skype: andre.tm.007
Сообщениеcosskay, вы каких-то станностей напридумывали для расчета коэффициентов. Вы же макросы и так вынуждены использовать (для работы с цветом) - так кто вам запрещает дописать UDF, рассчитывающую Коэф.Уилкса? Передаёте ей вес и пол - а она возвращает значение...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.05.2013 в 23:19
vikttur Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:42 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
OFF:
мужщины
- средний (между мужчинами и женщинами) род smile
СообщениеOFF:
мужщины
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.05.2013 в 23:42
