= Мир MS Excel/Как вывести строку из 6 ячеек на другой лист? - Мир MS Excel
Юрпет Дата: Суббота, 18.05.2013, 18:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте товарищи! smile
Уже пару дней ищу в хэлпе и в сети одно решение, но никак, наверно есть решения, но не понимаю, а те, которые понимаю, не подходят.
Суть дела: на одном листе список, из которого надо вывести нужные строки в другой лист, чтоб распечатать только нужные пункты. Простые действия знаю - знак равенства поставить, перейти на другой лист и щелкнуть на нужной ячейке. А вот как автоматизировать по какому-то признаку, не врублюсь. Решил обозначать нужные строки порядковым номером в левом крайнем столбце, и по номеру как признаку выводить строку с нужным количеством ячеек на другой, печатный, лист, с листа "Коридор" на лист "Сводка". А формулу не могу найти.
Поможете?
К сообщению приложен файл: 0465811.xls (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал Юрпет - Суббота, 18.05.2013, 18:48
СообщениеЗдравствуйте товарищи! smile
Поможете?
Автор - Юрпет
Дата добавления - 18.05.2013 в 18:39
Serge_007 Дата: Суббота, 18.05.2013, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Юрпет, проставьте все номера строк на листе "Коридор" и используйте функцию ВПР() или лучше сводную
Сообщение Юрпет, проставьте все номера строк на листе "Коридор" и используйте функцию ВПР() или лучше сводную
Дата добавления - 18.05.2013 в 18:56
AndreTM Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:04 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не очень удобно - ведь нумерация будет меняться. Затем, надо скидывать целые строчки - это ж либо массивами, либо кучи формул. Плюс время пересчётов. Затем, легко все вообще запутать, если формулы будут блоками, перемежаясь ручным вводом...
Легче уж тогда написать небольшую автоматизацию с помощью VBA: отметили позиции на листах, ткнули в кнопочку - все собралось.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНе очень удобно - ведь нумерация будет меняться. Затем, надо скидывать целые строчки - это ж либо массивами, либо кучи формул. Плюс время пересчётов. Затем, легко все вообще запутать, если формулы будут блоками, перемежаясь ручным вводом...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.05.2013 в 19:04
Юрпет Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:26 | Сообщение № 4
Да, я тут по быстрому вставил функцию ВПР(), расширил диапазон, ентер, и выскакивает окно - "Для данной функции введено слишком много аргументов", в общем, так не получается.
AndreTM, но ведь при переносе программа меняет и ссылки, вместо значений нули, а надо чтобы значения сохранялись, это предусмотрено чем-то и как-то?
СообщениеДа, я тут по быстрому вставил функцию ВПР(), расширил диапазон, ентер, и выскакивает окно - "Для данной функции введено слишком много аргументов", в общем, так не получается.
Автор - Юрпет
Дата добавления - 18.05.2013 в 19:26
Serge_007 Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:40 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Цитата (Юрпет)
я тут по быстрому
Цитата (Юрпет)
так не получается
А надо не по быстрому, а правильно.
И всё получится:
=ВПР($B4;Коридор!$B$4:$G$36;СТОЛБЕЦ(B1);)
К сообщению приложен файл: Yurpet.xls (82.5 Kb)
Цитата (Юрпет)
я тут по быстрому
Цитата (Юрпет)
так не получается
И всё получится:
Дата добавления - 18.05.2013 в 19:40
AndreTM Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:41 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Читаем руководство.
Затем вспоминаем, что такое абсолютные и относительные ссылки и как их правильно применять.
Затем собираем все вместе - и наслаждаемся. Наслаждаемся обычно до первой модификации структуры данных на листах sad
Skype: andre.tm.007
СообщениеЧитаем руководство.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.05.2013 в 19:41
Юрпет Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:53 | Сообщение № 7
Serge_007, иду на штурм smile
AndreTM, ну, это уже знаю, smile уже сбился со счета в количестве модификаций, но дело идет все таки к универсальности, уже оставляю свободны строки на случай непредвиденных сюжетов, так что полной переработки уже давно не было, так, мелкие модификации. Ну ладно, пошел за ссылками smile
СообщениеSerge_007, иду на штурм smile
Автор - Юрпет
Дата добавления - 18.05.2013 в 19:53
Rustem Дата: Суббота, 18.05.2013, 23:07 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
Попробуйте так, выбор с помощью флажков.
Столбцы A и B можно скрыть.
К сообщению приложен файл: 0653019.xls (89.0 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеПопробуйте так, выбор с помощью флажков.
Автор - Rustem
Дата добавления - 18.05.2013 в 23:07
