Убрать цифру 7 из номера телефона
faktor
Дата: Среда, 15.05.2013, 16:09 |
Помогите убрать первую 7 из номера телефона в столбце
Помогите убрать первую 7 из номера телефона в столбце faktor
Сообщение Помогите убрать первую 7 из номера телефона в столбце Автор - faktor Дата добавления - 15.05.2013 в 16:09
Дата: Среда, 15.05.2013, 16:19 |
Если 7 - первая по счёту: Код
=ПРАВСИМВ(номер_телефона;нужное_кол-во_знаков)
=ПСТР(номер_телефона;2;нужное_кол-во_знаков)
=ПОДСТАВИТЬ(номер_телефона;7;;1)
=ЗАМЕНИТЬ(номер_телефона;1;1;)
Сообщение Если 7 - первая по счёту: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.05.2013 в 16:19
faktor
Дата: Среда, 15.05.2013, 16:39 |
Serge_007, =ПРАВСИМВ(номер_телефона;нужное_кол-во_знаков) суть вот в чем много разных номеров с 7 и так как вы предлагаете не получится, или я что то не понял
Serge_007, =ПРАВСИМВ(номер_телефона;нужное_кол-во_знаков) суть вот в чем много разных номеров с 7 и так как вы предлагаете не получится, или я что то не понял faktor
Сообщение Serge_007, =ПРАВСИМВ(номер_телефона;нужное_кол-во_знаков) суть вот в чем много разных номеров с 7 и так как вы предлагаете не получится, или я что то не понял Автор - faktor Дата добавления - 15.05.2013 в 16:39
faktor
Дата: Среда, 15.05.2013, 16:42 |
чтобы понятнее приведу пример столбца - 79268752321 79267725461 76761235567 76637616377 Думаю так понятнее ) убрать из всех строк первую 7. только функцией замены
чтобы понятнее приведу пример столбца - 79268752321 79267725461 76761235567 76637616377 Думаю так понятнее ) убрать из всех строк первую 7. только функцией замены faktor
Сообщение отредактировал faktor - Среда, 15.05.2013, 16:44
Сообщение чтобы понятнее приведу пример столбца - 79268752321 79267725461 76761235567 76637616377 Думаю так понятнее ) убрать из всех строк первую 7. только функцией замены Автор - faktor Дата добавления - 15.05.2013 в 16:42
Дата: Среда, 15.05.2013, 16:48 |
Подходят все четыре предложенных мной выше способа Аргумент нужное_кол-во_знаков в формулах замените на 10
Подходят все четыре предложенных мной выше способа Аргумент нужное_кол-во_знаков в формулах замените на 10Serge_007
Сообщение Цитата (faktor )
Подходят все четыре предложенных мной выше способа Аргумент нужное_кол-во_знаков в формулах замените на 10Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.05.2013 в 16:48
faktor
Дата: Среда, 15.05.2013, 16:53 |
Serge_007, спасибо, сделал. Дело вот в чем ещё, я не целый столбец так протянул по формуле, а только выделенные ячейки с помощью формулы. Подскажите, пожалуйста, как теперь скопировать эти значения именно в выделенные ячейки, а то они вставляются в разрыв выделленым.
Serge_007, спасибо, сделал. Дело вот в чем ещё, я не целый столбец так протянул по формуле, а только выделенные ячейки с помощью формулы. Подскажите, пожалуйста, как теперь скопировать эти значения именно в выделенные ячейки, а то они вставляются в разрыв выделленым. faktor
Сообщение Serge_007, спасибо, сделал. Дело вот в чем ещё, я не целый столбец так протянул по формуле, а только выделенные ячейки с помощью формулы. Подскажите, пожалуйста, как теперь скопировать эти значения именно в выделенные ячейки, а то они вставляются в разрыв выделленым. Автор - faktor Дата добавления - 15.05.2013 в 16:53
Дата: Среда, 15.05.2013, 16:54 |
Ни слова не понял из того что Вы написали. Читайте правила
Ни слова не понял из того что Вы написали. Читайте правила Serge_007
Сообщение Ни слова не понял из того что Вы написали. Читайте правила Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.05.2013 в 16:54
faktor
Дата: Среда, 15.05.2013, 17:05 |
Serge_007, извините что запутал. Я не ко всему столбцу применил Вашу формулу, а только к отфильтрованным ячейкам. Так как же мне теперь результаты формулы вставить в эти отфильтрованные ячейки, crtlV ctrlC не подходят в этом случае. p.s. - поэтому и писал как это сделать с помощью замены.
Serge_007, извините что запутал. Я не ко всему столбцу применил Вашу формулу, а только к отфильтрованным ячейкам. Так как же мне теперь результаты формулы вставить в эти отфильтрованные ячейки, crtlV ctrlC не подходят в этом случае. p.s. - поэтому и писал как это сделать с помощью замены. faktor
Сообщение Serge_007, извините что запутал. Я не ко всему столбцу применил Вашу формулу, а только к отфильтрованным ячейкам. Так как же мне теперь результаты формулы вставить в эти отфильтрованные ячейки, crtlV ctrlC не подходят в этом случае. p.s. - поэтому и писал как это сделать с помощью замены. Автор - faktor Дата добавления - 15.05.2013 в 17:05
Дата: Среда, 15.05.2013, 18:53 |
faktor , так Вы допишите формулу, чтобы она работала для всего столбца, например, так Код
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(A2)="7";ПРАВСИМВ(A2;10);A2)
И потом уже весь столбец копировать/вставить значения. Если не угадала, прикладывайте файл с примером
И потом уже весь столбец копировать/вставить значения. Если не угадала, прикладывайте файл с примеромPelena
Сообщение faktor , так Вы допишите формулу, чтобы она работала для всего столбца, например, так Код
И потом уже весь столбец копировать/вставить значения. Если не угадала, прикладывайте файл с примеромАвтор - Pelena Дата добавления - 15.05.2013 в 18:53
ShAM
Дата: Четверг, 16.05.2013, 04:31 |
Как вариант через специальную вставку, поставив "птичку" на "пропускать пустые ячейки".
Как вариант через специальную вставку, поставив "птичку" на "пропускать пустые ячейки".ShAM
Как вариант через специальную вставку, поставив "птичку" на "пропускать пустые ячейки".Автор - ShAM Дата добавления - 16.05.2013 в 04:31
