= Мир MS Excel/три условия для диапазона дат - Мир MS Excel
mmmo Дата: Среда, 15.05.2013, 10:44 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброе утро!
Проблема, наверное, детская, но у меня не получается найти решение sad
Дано два столбца с датами "Начало акции" и "Конец акции". В третьем столбце будет "Статус акции" - Запланировано, В процессе, Завершено. Нужно, чтобы при каждом открытии (через СЕГОДНЯ()) статус обновлялся в зависимости от текущей даты. Я смогла придумать только =ЕСЛИ($A2<СЕГОДНЯ();"Закончена";"Планируется"), но это условие через начальную дату, в мне нужен диапазон и здесь два условия, а не три. Будет супер, если это будет максимально простая формула, чтобы я в последствии могла ее редактировать при необходимости.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 7073834.xls (28.0 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Спасибо!
Автор - mmmo
Дата добавления - 15.05.2013 в 10:44
Jhonson Дата: Среда, 15.05.2013, 10:50 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
=ЕСЛИ($A2<СЕГОДНЯ();"Закончена";ЕСЛИ($A2=СЕГОДНЯ();"В процессе";"Планируется"))
Автор - Jhonson
Дата добавления - 15.05.2013 в 10:50
Serge_007 Дата: Среда, 15.05.2013, 11:00 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Вариант:
К сообщению приложен файл: mmmo.xls (46.0 Kb)
СообщениеВариант:
Дата добавления - 15.05.2013 в 11:00
mmmo Дата: Среда, 15.05.2013, 11:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Это опять же по дате начала акции, то есть если она началась 1го мая и длится до завтра, то должен быть статус "В процессе", а через эту формулу -"Завершено"
Сообщение отредактировал mmmo - Среда, 15.05.2013, 11:10
СообщениеЭто опять же по дате начала акции, то есть если она началась 1го мая и длится до завтра, то должен быть статус "В процессе", а через эту формулу -"Завершено"
Автор - mmmo
Дата добавления - 15.05.2013 в 11:01
mmmo Дата: Среда, 15.05.2013, 11:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Сергей, спасибо!! Я бы никогда до такого не додумалась sad
А чисто теоретически, через ЕСЛИ это было бы возможно сделать?
СообщениеСергей, спасибо!! Я бы никогда до такого не додумалась sad
Автор - mmmo
Дата добавления - 15.05.2013 в 11:09
M73568 Дата: Среда, 15.05.2013, 11:26 | Сообщение № 6
Репутация: 46 ±
=ЕСЛИ($B2<СЕГОДНЯ();"Закончена";ЕСЛИ($A2>СЕГОДНЯ();"Планируется";"В процессе"))
Сообщение отредактировал M73568 - Среда, 15.05.2013, 11:27
Автор - M73568
Дата добавления - 15.05.2013 в 11:26
китин Дата: Среда, 15.05.2013, 11:34 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
как вариант.см.файл
К сообщению приложен файл: _7073834.xls (28.5 Kb)
Сообщениекак вариант.см.файл
Дата добавления - 15.05.2013 в 11:34
китин Дата: Среда, 15.05.2013, 11:34 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
упс.опередили
Сообщениеупс.опередили
mmmo Дата: Среда, 15.05.2013, 12:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
M73568, Китин спасибо вам!!
СообщениеM73568, Китин спасибо вам!!
Автор - mmmo
Дата добавления - 15.05.2013 в 12:54
mmmo Дата: Среда, 15.05.2013, 17:04 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Подскажите в дополнение, пожалуйста. При растяжке формулы - при отсутствии даты, статус получается - Закончено. Я погуглила, при пустых ячейках, получается значение истины из формулы, то есть как раз Закончено. Можно ли как то это обойти, добавив что то типа
=ЕСЛИ($B2=ПУСТОТА;"Неизвестно")
Пустота, это я загнула, конечно, но как обозначить пустую ячейку, отсутствие в ней информации и использовать как часть формулы?
СообщениеПодскажите в дополнение, пожалуйста. При растяжке формулы - при отсутствии даты, статус получается - Закончено. Я погуглила, при пустых ячейках, получается значение истины из формулы, то есть как раз Закончено. Можно ли как то это обойти, добавив что то типа
Автор - mmmo
Дата добавления - 15.05.2013 в 17:04
Serge_007 Дата: Среда, 15.05.2013, 17:37 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
=ЕСЛИ(ЕПУСТО($B2);"Неизвестно")
=ЕСЛИ($B2="";"Неизвестно")
Дата добавления - 15.05.2013 в 17:37
mmmo Дата: Среда, 15.05.2013, 17:55 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
получилась формула
=ЕСЛИ($J8<СЕГОДНЯ();"Закончена";ЕСЛИ($I8>СЕГОДНЯ();"Планируется";"В процессе");ЕСЛИ($I2="";"Неизвестно"))
Но теперь Excel выдает ошибку-Слишком много аргументов! Хотя их всего три sad Где тут может крыться ошибка?
Эта работает нормально =ЕСЛИ($J8<СЕГОДНЯ();"Закончена";ЕСЛИ($I8>СЕГОДНЯ();"Планируется";"В процессе"))
Сообщениеполучилась формула
Автор - mmmo
Дата добавления - 15.05.2013 в 17:55
Rustem Дата: Среда, 15.05.2013, 18:00 | Сообщение № 13
Репутация: 48 ±
=ЕСЛИ($B2="";"Неизвестно";ЕСЛИ($B2<СЕГОДНЯ();"Закончена";ЕСЛИ($A2>СЕГОДНЯ();"Планируется";"В процессе")))
WMR: R183220163895
Автор - Rustem
Дата добавления - 15.05.2013 в 18:00
mmmo Дата: Среда, 15.05.2013, 18:05 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Rustem, огромное-преогромное спасибо!
То есть причина в том, что не ЕСЛИ ТО в конце стояли?
СообщениеRustem, огромное-преогромное спасибо!
Автор - mmmo
Дата добавления - 15.05.2013 в 18:05
